ГИБДД найдет угнанные авто с помощью шестикрылого «Серафима»
«Серафим» построен на базе радиоуправляемой модели вертолета, которая выпускается на российском заводе в Ижевске, и оснащен камерой фотовидеофиксации. Максимальная скорость – 30 км/ч, предельное время полета – около 40 минут. По наблюдениям корреспондентов «Авто.Вести.Ru», которым сотрудники ГИБДД продемонстрировали в подмосковных Бронницах, как работает шестикоптер, еле различимый звук шестивинтовой машины полностью заглушают проезжающие автомобили. Съемка позволяет засечь нужный объект на расстоянии 500 метров от земли и даже распознать номер автомобиля. Работает устройство с помощью GPS/ГЛОНАСС, ориентируясь по заданным с помощью компьютера координатам. Радиус полета - до 5 километров от станции.
Сфера применения шестикоптера, по опыту ГИБДД, – поиск угнанных автомобилей, спрятанных на закрытой территории, куда нет доступа у правоохранительных органов. Кроме того, беспилотник можно использовать и при попытке автомобилиста скрыться с места преступления, например, после наезда на пешехода.
Стоимость аппарата – 500 тысяч рублей. Правда, вместе с ним необходимо приобрести специальный фургон и компьютер. Весь комплекс: фургон с навигационной антенной, компьютером и шестью беспилотными аппаратами разного размера – стоит около 15 млн рублей.
«Как только польза данного устройства для ГИБДД будет доказана, ведомство сможет сделать госзаказ на летательные аппараты и оснастить ими свои подразделения. Пока устройство работает в тестовом режиме и только по вызову спецгруппы авиационной полиции, которая занимается беспилотниками на базе МВД», пишут «АвтоВести».
