Обзор видеорегистратора DATAKAM G5-REAL MAX-BF
DATAKAM G5-REAL MAX-BF - самый функциональный автомобильный видеорегистратор на сегодняшний день.
Многие из "смотровчан", думаю, уже слышали про видеорегистратор DATAKAM G5 серии CITY-BF, но мало кто из вас знает, что существует и другая версия G5 серии REAL-BF. Основное отличие этих двух версий заключается в используемой оптике, за счет которой угол обзора DATAKAM G5-REAL BF меньше угла обзора G5-CITY BF примерно на 20° по горизонтали. Благодаря использованию другого объектива и соответственно меньшему углу обзора, у G5-REAL удалось увеличить такой субъективный параметр, как "дальность чтения номерных знаков автомобилей".
DATAKAM G5-REAL BF точно также как и версия CITY-BF продается в трех модификациях, отличающихся комплектацией, которая обозначается буквенной аббревиатурой MAX и PRO.
DATAKAM G5-REAL BF - простая версия.
DATAKAM G5-REAL PRO-BF - версия со встроенным модулем GPS+ГЛОНАСС.
DATAKAM G5-REAL MAX-BF - версия со встроенным модулем GPS+ГЛОНАСС, в комплект с устройством дополнительно поставляется карта памяти SAMSUNG EVO на 32 Gb и сумка для видеорегистратора.
Основными преимуществами данной модели видеорегистратора являются:
- быстросъемное магнитное крепление (не имеет аналогов),
- съемный блендо-фильтр (не имеет аналогов),
- металлический держатель объектива,
- светосильная оптика,
- встроенный модуль ГЛОНАСС + GPS
- голосовые подсказки, сопровождающие работу видеорегистратора,
- SpeedCam или функция оповещения о камерах, радарах, постах ДПС и т.д.
- два слота для карт памяти по 32 Гб каждая,
- продвинутый режим парковки,
- Гео-локатор,
- и др.
На самом деле список достоинств тестируемого видеорегистратора можно увеличить вдвое, но я постарался выделить наиболее важные моменты, но а о некоторых преимуществах еще упомяну далее по ходу обзора.
Краткие технические характеристики DATAKAM G5-REAL MAX-BF
Страна-производитель: Россия-Тайвань
Процессор: Ambarella A5L (Datakam customized A5 Series)
Матрица: OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
Оптика: стеклянный объектив
Угол обзора: 110° по горизонтали, 130° по диагонали
Внутренняя память: предусмотрен второй слот для карты памяти
Габариты: 95х39х39 (ВхШхГ) (без объектива)
Температурный диапазон: от -25°С до +55°С
Комплект поставки DATAKAM G5
Поставка видеорегистратора осуществляется в прозрачной плотной пластиковой упаковке, через которую виден сам видеорегистратор. Упаковка действительно придает продукту некую солидность, маркетологи в общем-то постарались на славу.
В набор поставки к Datakam-Real Max-BF производитель также добавил:
- съемный блендо-фильтр (поляризационный CPL-фильтр + бленда),
- автомобильное зарядное устройство,
- крепление на присоске и на липучке,
- магнитный держатель для крепления,
- кабель для подключения к ПК,
- фирменная сумка,
- карта памяти Samsung evo 10 класс 32 Гб,
- 1 запасная площадка на 2-х стороннем скотче,
- зажимы для кабеля,
- гарантийный талон, описание видеорегситратора.
Фотографии комплекта целиком я, к сожалению, не сделал, так как регистратор брал у друга и пары "аксессуаров" он найти не смог. Но а что касается сумки, то выглядит она так:
Корпус
Корпус видеорегистратора довольно-таки миниатюрный. И даже если взять для сравнения регистраторы без экрана, то Datakam по размеру однозначно не больше их.
Сверху и снизу корпуса выполнен ряд отверстий для вентиляции, что исключает перегрев регистратора. Кроме этого объектив закреплен в металлический держатель, что исключает расфокусировку летом. Внутрь регистратора я не лазил, но видел на одном из форумов фотографии, на которой были приведены доказательства того, что холдер действительно металлический.
На внутренней стороне видеорегистратора расположены 4 кнопки для управления, 4 индикатора и экран размером в 1,5 дюйма.
Индикаторы при желании можно отключить через меню. Что касается монитора, то для него предусмотрено либо автоматическое отключение через определенное время, либо только лишь приглушение подсветки.
С левой и с правой стороны расположены резиновые заглушки, под которыми скрываются два слота для карт памяти, кнопка Reset, разъем для подключения к компьютеру microUSB и разъем miniHDMI.
На верхней грани видеорегистратора располагается магнитная площадка и разъем для питания, в который вставляет jack от магнитного держателя. В магнитном держателе также установлен магнит.
Кабель питания подключается не к видеорегистратору, а к магнитному держателю. Питание на регистратора поступает собственно через тот самый круглый jack.
За счет отсутствия подключаемых проводов и за счет двух магнитов установка видеорегистратора получается максимально удобной. Регистратор нужно только поднести на небольшое расстояние к магнитному держателю, и он сам встанет так как надо. То есть если водитель постоянно снимает регистратор с лобового стекла, то лучшего варианта в плане удобства, чем Датакам G5 однозначно не найти.
Многие водители стремятся купить регистратор со скрытой установкой, например устройство в корпусе зеркала или регистратор с выносной камерой. Как ни крути, а камера у зеркала или отдельная камера регистратора с раздельной компоновкой - всё равно будут заметны. Так что возможно проще будет купить Датакам, и просто постоянно его снимать.
Установка регистратора возможно, как на крепление с липучкой, так и на крепление с присоской. Оба варианта есть в комплекте.
Программные функции
DATAKAM G5-REAL MAX-BF обладает абсолютно всеми стандартными для видеорегистраторов функциями:
- автоматическое включение и отключение при подаче и снятии внешнего питания
- циклическая запись временными отрезками
- G-сенсор
- датчик движения
- отображение на видео штампов даты и времени, штампа госномера
- автоматически отключаемый дисплей
Кроме этого тестируемый видеорегистратора обладает рядом функций, которые в других регистраторах встречаются очень редко или вовсе не встречаются. Недаром же я в первом предложении Datakam G5 навзвал сам функциональным видеорегистратором. Да, кстати, все программные и технические возможности и функции характерны как для G5-Real BF, так и для G5-City BF в любой комплектации. Единственный момент - в версии G5, которая не имеет встроенного модуля GPS+Глонасс, функции SpeedCam и Гео-локатор не поддерживаются.
1. SpeedCam - функция оповещения о камерах контроля скорости, постах ДПС и других точках POI. Оповещение об объектах производится за счет установленных на регистратор баз и за счет данных с GPS/Глонасс.
SpeedCam - это не полноценный антирадар, но перед антирадарами данная функция имеет свои преимущества, а именно - отсутствие ложных срабатываний.
Оповещение именно на Datakam G5 осуществляется либо визуальными подсказками, отображающимися на экране, либо звуковым сигналом или человеческим голосом. Возможно их совмещение.
Для каждого отдельного объекта можно задать свои персональные настройки. Например, для предупреждения о постах ДПС и опасных поворотах можно выставить только визуальное оповещение, а для камер контроля скорости и лежачих полицейских - выставить как визуальное оповещение, так и предупреждение голосом.
2. Продвинутый режим парковки.
Данный режим предполагает постоянную запись событий после остановке автомобиля. Преимущество данного режима над обычной записью - экономия места на карте памяти.
Осуществляется данный режим следующим образом: после полной остановки автомобиля через определенное время, которое можно задать самостоятельно, видеорегистратор переходит в режим парковки. В данном режиме видеорегистратор записывает видео с интервалом кадров не в 30 кадров в секунду, а гораздо меньше. Интервал кадров водитель может задать самостоятельно.
Выход из режима производится также автоматически после начала движения автомобиля.
3. Возможность установки уровня экспозиции отдельно для светлого и темного времени суток. Смена режимов день-ночь производится автоматически в зависимости от освещенности в кадре.
4. Режим скрытой камеры. Данный режим предполагает осуществление полноценной видеозаписи с записью звука, при этом видеорегистратор никак не выдает то, что запись идет: визуально регистратор выключен, устройство не издает абсолютно никаких звуков. При этом при переходе в данный режим видеорегистратор имитирует полное отключение: показывает заставку, издает соответствующий звук и "отключается".
5. Режим шифрования видеозаписи. Данный режим предполагает полное шифрование всех роликов и запрет их просмотра без пароля.
6. Функция Smart-Write позволяет записывать видео на любые карты памяти.
Максимальный битрейт на Datakam G5 можно выставить 20 Мбс. Понятно, что не каждая карта памяти способна потянуть такой битрейт. Благодаря функции Smart-Write битрейт будет понижен до оптимального уровня для используемой карты памяти, при этом регистратор не зависнет.
7. Возможность копирования роликов с одной карты памяти на вторую. Размер и количество видео ограничивается только объемом карты памяти, на которую необходимо скачать ролики.
8. Гео-локатор
Примеры отснятых роликов
Для оценки реально качества видео - скачивайте оригинальные файлы!
Дневная запись, солнечно.
Скачать оригинал записи 1.
Скачать оригинал записи 2.
Против солнца.
Скачать оригинал 3.
Ночь с освещением. (посторонние звуковые шумы - это обдув стекла)
Скачать оригинал 4.
Ночь без освещения.
Скачать оригинал 5.
Встречные номера как и на любом другом достойном видеорегистраторе могут читаться только при малых скоростях и близком расположении автомобилей. (Щелкните по картинке, чтобы открыть оригинальное изображение).
Скачать оригинал 6.
GPS/ГЛОНАСС-модуль
DATAKAM G5-REAL MAX-BF имеет встроенный модуль, который способен осуществлять прием сигнала со спутников GPS, ГЛОНАСС.
За счет GPS-ГЛОНАСС приемника осуществляется работа таких функций как SpeedCam и Гео-Локатор. Кроме этого благодаря GPS на видеорегистраторе всегда будет отображаться точные дата и время, скорость движения и маршрут движения.
Всю необходимую информацию (скорость, маршрут) можно получить, просматривая ролики в фирменном DATAKAM-Player.
