личный блог Action_404
Обзор видеорегистратора TrendVision TV-107GPS
PS: для уважаемого модератора - это не реклама!
PS 2: некоторые ролики записывались одновременно с DATAKAM G5-Real BF. Можете сравнить записи с TV-107GPS с записями G5-Real. Обзор G5-Real: http://smotra.ru/users/action_404/blog/190092/
_______
TrendVision TV-107 GPS - миниатюрный автомобильный видеорегистратор с приемником GPS.
Основными преимуществами данной модели видеорегистратора являются: миниатюрные размеры корпуса, поворотный быстросъемный кронштейн, наличие в комплекте поляризационного CPL-фильтра на магните, GPS-приемник, развитое программное обеспечение и мощная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает до 90 минут автономной работы, что позволяет использовать данный регистратор в качестве бытовой видеокамеры.
В отличие от предыдущей версии TrendVision TV-107, который выпускался с апреля 2014 года, новинка получила новое оригинальное быстросъемное крепление, которое выгодно отличается своими миниатюрными размерами и удобством установки в него самого видеорегистратора.
GPS-приемник, которым комплектуется новый TV-107GPS, представляет собой выносной модуль со сквозным питанием. GPS-приёмник позволяет записывать координаты, скорость и маршрут движения автомобиля. Благодаря GPS на видеозаписях всегда будет отображаться точные дата и время.
Краткие технические характеристики TrendVision TV-107 GPS
Процессор: Ambarella A2S60
Матрица: OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
Оптика: стеклянный объектив, 6-ть линз, F=2.0, f= 3.4мм
Угол обзора: 105° по горизонтали, 140° по диагонали
Внутренняя память: 512 Мб, для копирования видеофайлов
Габариты: 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
Комплект поставки TrendVision TV-107 GPS
Поставка видеорегистратора осуществляется в картонной коробке. На упаковке указано название видеорегистратора и его основные технические характеристики.
Обращу ваше внимание на название модели, которое указано на коробке. Видеорегистратор называется именно TrendVision TV-107 GPS. Слово "GPS" свидетельствует о том, что в коробке находится именно новая версия видеорегистратора!
В набор поставки к TrendVision TV-107 GPS производитель добавил:
- автомобильное зарядное устройство,
- выносной модуль GPS,
- два кронштейна на липучке,
- CPL-фильтр на магните,
- кабель для подключения к ПК,
- кабель miniUSB-AV,
- зажимы для кабеля,
- пара запасных площадок на 2-х стороннем скотче,
- чехол для переноски регистратора,
- подробная инструкция и гарантийный талон.
Корпус
Корпус устройства из пластика, полностью матовый. Замечаний по сборке и подгонке панелек нет. При сжатии конструкция не гнется и не скрипит, на тряску сторонними шумами не отвечает.
Размеры корпуса, как уже было отмечено ранее, миниатюрные и составляют 75х50х33 (ДхВхШ).
Четыре основные кнопки управления, кнопка Reset и джойстик расположены на внутренней стороне видеорегистратора, что облегчает к ним доступ водителя. На этой же стороне расположен и световой индикатор, который мигает синим цветом в момент осуществления видеозаписи.
С помощью джойстика прямо во время движения можно защитить текущий и предыдущий ролик от перезаписи (предыдущий защищается на случай, если начался новый временной цикл записи, пока водитель тянулся к джойстику), уменьшить или увеличить значение экспозиции, а также отключить/включить запись звука.
Слот для полноценной карты памяти SD расположен на нижнем торце видеорегистратора.
TrendVision TV-107 GPS поддерживает карты памяти до 32Gb.
В комплекте с видеорегистратором поставляется два полноценных кронштейна на липучке. Кронштейны имеют разную длину, оба поворотные в любую сторону за счет шарнира.
Установка видеорегистратора в крепление максимально быстрая и удобная. Одним движением руки можно установить регистратор и точно также снять его. Никакие дополнительные провода для подачи питания или провод от GPS в сам видеорегистратор втыкать не нужно: разъем питания находится на самом креплении.
Быстросъемное крепление с магнитом - на мой взгляд, основное преимущество, которое выгодно выделяет данную модель на фоне остальных конкурентов с похожими техническими характеристиками.
Дисплей
1.5-дюймовый экран выполнен на базе TFT-матрицы. Он небольшой, но обеспечивает водителя всей необходимой информацией о текущих настройках и режиме работы. Настройка CPL-фильтра также осуществляется не без участия дисплея.
Расположение дисплея на TrendVision TV-107 GPS не самое характерное для видеорегистраторов, ведь монитор расположен на левом торце корпуса. Сделано это видимо для уменьшения размера корпуса.
Если не менять заводских настроек, то при включении видеозаписи экран будет автоматически отключаться через 1 минуту. Вручную можно активировать его автоматическое отключение также через 5, 15 или 30 секунд после момента включения. При необходимости автоматическое отключение экрана можно выключить.
Аппаратная начинка
Основная функция по фиксации дорожной обстановки в TrendVision TV-107 GPS возложена на 2.1-мегапиксельный CMOS-сенсор OmniVision OV2710 и 6-ти линзовый стеклянный объектив. Как они показали себя на деле, покажу чуть ниже. Сейчас же стоит сказать, что аппаратно обеспечить запись видео в разрешении FullHD 1080p позволяет «железо», в основе которого процессор для обработки изображения Ambarella A2S60. Обязательно отмечу, что не смотря на то, что связка Ambarella A2S60+OmniVision OV2710 хоть и не является на сегодня самой современной, но по праву считается самой надежной и наиболее доработанной среди прочих.
Важно отметить, что внутри TrendVision TV-107 GPS установлена мощная аккумуляторная батарея на 750 мА/ч, что обеспечивает до 90 минут работы видеорегистратора без подключения к внешнему питанию. Все послеаварийные "разборки" без труда можно будет заснять на видеорегистратор.
Программные функции
TrendVision TV-107 GPS обладает абсолютно всеми стандартными для видеорегистраторов функциями:
- автоматическое включение и отключение при подаче и снятии внешнего питания
- циклическая запись временными отрезками (1, 2, 5, 10, 15 минут)
- G-сенсор
- датчик движения
- отображение на видео штампов даты и времени, штампа госномера
- автоматически отключаемый дисплей
Помимо этого TrendVision TV-107 GPS обладает рядом полезных программных функций, которые в других даже более дорогих видеорегистраторах встречаются крайне редко.
1. Zoom при воспроизведении.
Каким бы монитором не обладал любой из видеорегистраторов (1,5..4,3 дюйма), мелкие детали, в частности номера автомобилей, без функции увеличения рассмотреть не удастся. TrendVision TV-107 GPS в свою очередь обладает данной функцией, а именно функцией 5-ти кратного увеличения любой части кадра. Соответственно, если на видео были запечатлены номера автомобиля, то даже без помощи компьютера их можно будет распознать.
2. Возможность установки разных значений экспозиции для светлого и темного времени суток. Смена экспозиции производится автоматически в зависимости от освещенности в кадре.
Вопреки распространенному мнению, ночью экспозицию лучше сдвигать в минус, например -0.7. Это позволяет уменьшить засветку фарами и уменьшить смазывание быстродвижущихся объектов. Яркость же всегда можно будет увеличить в любом видеоплеере.
В дневное время уровень экспозиции можно оставлять по умолчанию, т.е. в значении 0.0. Хотя есть ряд факторов, когда значение EV можно прибавить в "+" или наоборот убрать в "-".
Значение экспозиции, как я уже сказал, меняется автоматически в зависимости от освещения в кадре. То есть если днем заехать в темный тоннель, то EV автоматически изменится на ночное значение.
Данный пункт является еще одним преимуществом тестируемого регистратора, которое существенно может влиять на качество видео.
3. Внутренняя память на 512 Мб для создания "копии для протокола".
Среди автомобилистов мнения разделяются относительно того, стоит ли отдавать карту памяти с видеозаписью прямо на месте ДТП или же приносить запись потом на группу разбора.
Для тех людей, кто всё же решит поделиться записью с инспектором прямо на месте, существует некий вариант страховки - сохранить нужный ролик на внутреннюю память устройства. В дальнейшем при установке новой карты памяти, данную запись можно будет скопировать на нее и перенести на компьютер.
Примеры отснятых роликов
Для оценки реально качества видео - скачивайте оригинальные файлы!
Солнечный день.
Оригинальный ролик 1.
Оригинальный ролик 2.
Против солнца.
Оригинальный ролик 3.
Ночь с освещением.
Оригинальный ролик 4.
Ночь без освещения.
Скачать ролик 5.
GPS-модуль
GPS-модуль TrendVision TV-107 GPS представлен в виде выносного блока со сквозным питанием. Кабель питания подводится именно к блоку GPS, к которому уже подключается видеорегистратор. Данная схема исключает еще один кабель от GPS, который необходимо в других устройствах подключать именно к разъему, расположенному на видеорегистраторе.
Разъем питания на обоих кронштейнах TV-107 GPS есть как с левой стороны, так и с правой стороны. Для примера можно посмотреть фотографию кронштейнов, которую я размещал выше. Подключаться можно к любому разъему.
Модуль GPS в свою очередь имеет особенность: на модуле есть два входа для подвода питания и тумблер, с помощью которого можно переключаться на тот или иной вход.
Большинство автовладельцев, купивших этот регистратор, скорее всего будут использовать всего лишь один вход. Но для тех людей, кто в некоторых случаях хочет оставлять видеорегистратор на постоянной записи, предусмотрен еще и второй вход.
Пример. На модуле есть два входа, которые подписаны 0 и I. Допустим, на вход 0 мы подали питание от прикуривателя, т.е. оно выключается, когда машину заглушили. А на вход I мы можем подать питание, напрямую от аккумулятора, т.е. не отключаемое питание. По мере необходимости с помощью тумблера водитель может переключаться между этими входами: на охраняемой стоянке - в 0, приехал в магазин - поставил I, и регистратор будет работать постоянно.
CPL-фильтр
Поляризационный CPL-фильтр, который устраняет отражения на лобовом стекле автомобиля, устанавливается на видеорегистратор максимально быстро и удобно за счет магнита. В 95% случаях на другие видеорегистраторы, имеющие также в комплекте поляризационный фильтр, установка его осуществляется за счет накручивания по резьбе, что не совсем удобно.
Вывод
В заключении могу сказать, что TrendVision TV-107 GPS является полностью сбалансированным автомобильным видеорегистратором, обладающий всем необходимом функционалом и отлично справляющимся со своей основной задачей - съемкой дорожной обстановки. Супер удобное быстросъемное крепление на магните, миниатюрные размеры устройства, магнитный CPL-фильтр и ряд других преимуществ, о которых я упоминал выше, могут склонить склонить чашу весов при выборе видеорегистратора именно в сторону TV-107 GPS.
1 February 2015 в 17:53
6729
Последний раз отредактировал Action_404, 1 February 2015 в 17:53
