личный блог Алекс Лобов →
В нашей стране огромное количество стереотипов и мифов, в которые люди верят без особых доказательств или проверок. Просто потому, что так делали раньше или так делали всегда. И это касается только нашей страны, в других странах которые не страдают стереотипным мышлением, работают исключительно по инструкции, и не выдумают лишней работы если такая процедура не прописана.
Как показывает практика такую информацию взяли в книжке по эксплуатации Ваз 2108 первых годов выпуска. И некоторые ремонтники глядя на иконку масла, капли и фильтр, думают, что эта процедура обязательна, но эта иконка обозначает, что нужно смазать уплотнительное кольцо нового фильтра перед установкой.
НАДО ЛИ ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР?
Каждый кто хоть раз менял самостоятельно масло в двигателе задавался вопросом нужно ли заливать масло в новый фильтр и зачем наливают масло перед установкой нового фильтра?!
ЗАЛИВАТЬ МАСЛО В ФИЛЬТР ИЛИ НЕТ!?
Процедура заливки моторного масла в новый фильтр не дает улучшения для пуска и работы двигателя.
Такую процедуру вы не встретите не в одной инструкции по эксплуатации. На каждом новом фильтре или коробке от этого фильтра указана инструкция как правильно нужно устанавливать новый фильтр.
Лампа давления масла горит одинаковое количество времени, есть масло в фильтре или его нет.
Любой двигатель на холостом ходу сможет проработать несколько секунд без масла, так как в нем сохраняется масленая пленка.
Нет никакого масляного голодания, так как 50 грамм масла и воздуха в фильтре не смогут улучшить ситуацию когда нет масла в фильтре.
Единственное, что нужно знать при установке нового фильтра – Нельзя закручивать фильтр с помощью инструмента, только руками. Закрутили до конца и провернули на ¾ оборота. Завели, проверили, что нет подтёков и поехали.
Единственное для чего льют масло в фильтр, чтобы при установке замараться самому и уделать весь двигатель в масле.
26 December 2018 в 14:08
Последний раз отредактировал Алекс Лобов, 26 December 2018 в 14:12
