личный блог Amfitamin 48
Kicker S18X
Производитель: Kicker
Модель: S18X
Тип: динамик
Характеристики сабвуфера:
Вес (кг) 46.8
Максимальная рекомендованная мощность усилителя (Вт, пиковая/RMS)* 10000/5000
Чувствительность (дБ 1 Вт/1 м) 89.7
Частотный диапазон (Гц) 18-100
Монтажная глубина (см) 28.9
Монтажный вырез, квадрат (см) 42.4
инженеров-акустиков KICKER ушло два года на то, чтобы доработать и точно настроить самый серьезный сабвуфер в мире. Результаты в буквальном смысле ошеломляют: знакомьтесь с тремя элитными версиями оригинального субмонстра – сабвуфером KICKER SoloX™.
Усовершенствовать запатентованную идеальную конструкцию – непростая задача. После дебюта 18-дюймового S18X в 2003 году инженеры KICKER неустанно улучшали SoloX, пока не создали поистине абсолютную басовую машину.
Квадратным сабвуферам SoloX, разработанным с прицелом на серьезные соревнования по автозвуку, доступно то, чего не могут остальные. 10-дюймовый S10X, 12-дюймовый S12X и невероятный S18X… изобретательность KICKER открывает путь к запредельной мощи. "Фишка" SoloX – сменный диффузор SPAIR™ (Simple Pull Apart Insertable Replacement). Эта запатентованная конструкция отличается от других сменных диффузоров тем, что при замене литая алюминиевая корзина и массивный силовой узел (BAM) остаются в неприкосновенности. В 2008 году SPAIR внес существенный вклад в победы SoloX на мировых соревнованиях по SPL (уровню звукового давления) и качеству звучания. Кроме того, последняя версия SPAIR совместима с предыдущим поколением BAM без каких-либо модификаций.
KICKER обеспечивает надежную защиту SoloX от опасного перегрева и других потенциальных опасностей. UniPlate V.2™ – запатентованная конструкция заднего фланца со сверхдлинным полюсным наконечником – охлаждается по технологии X-Vent™. Благодаря этому улучшается теплообмен – а значит, можно подвести больше мощности. Это конструкционное нововведение повышает плотность линейных магнитных потоков в области зазора звуковой катушки и обеспечивает великолепный контроль за движением диффузора, в то же время уменьшая давление под катушкой, разгружая подвеску и улучшая звучание самых низких частот.
Дальнейшее рассеивание тепла обеспечивает узел индукционного охлаждения привода динамика ARCTIC™ (Aluminum Rapid Cooling Thermal Induction Centering). Благодаря эффекту Вентури увеличивается объем воздуха, поступающего в вентиляционный канал X-Vent, а сам массивный узел ARCTIC действует как теплорадиатор. Размер сдвоенных звуковых катушек SoloX из алюминиевой проволоки с медным покрытием также увеличен, чтобы лучше выдерживать экстремальную температуру. Ни в одном сабвуфере KICKER не используется столько защитных мер для повышения надежности.
Дополнительное охлаждение обеспечивается периферийной вентиляцией, "выкачивающей" разогретый воздух под тройные (четверные в S18X) центрирующие шайбы S10X и S12X и заменяющей его прохладным наружным воздухом. Структурные связи конструкции обеспечивает новый цельный диффузор, отлитый под давлением, а его закругленные и "прошитые" внешние края увеличивают жесткость и предохраняют от деформации при длинном ходе. Съемные пружинные акустические клеммы SoloX позволяют легко и быстро подключить сабвуфер к любому типу и размеру провода.
Для полной универсальности SoloX выпускается со сдвоенными 2-омными или 4-омными звуковыми катушками, как и соответствующие модели SPAIR.
19 June 2011 в 20:06
1354
Shamilqa
#  Shamilqa.02rus  19 June 2011 в 20:08
Кикер вообще самая респектная фирма
Timoshaa
#  Timoshaa  19 June 2011 в 20:08
а как же MTX джэкхаммер? помоему он серьезнее на пару киловат :)
Shamilqa
#  Shamilqa.02rus  19 June 2011 в 20:18
ну просто в моем городе есть компания кикер.поэтому я к ней склоняюсь)
Timoshaa
#  Timoshaa  19 June 2011 в 20:21
в моем тоже джэкхаммера нету :) однако.... :)
ну этому сабу тоже невзьебательский респект ;)
boxser
#  boxser.mma  19 June 2011 в 20:59
Кикер валит ))))))
Timoshaa
#  Timoshaa  20 June 2011 в 00:22
а цена ?! а то чтоб такую хуйню купить придется авто продать
PirOK
#  PirOK.UBC  21 June 2011 в 01:12
Мда... было и есть желание взять кикер))) но не такой) чутьочку менее мощьный)) боюсь машина развалится)))) Когда в нете смотрел, такой если не соврать стоил где-то 70))))
Amfitamin 48
#  Amfitamin 48  21 June 2011 в 12:32
кикер самая ведущая и передовая фирма по производству атозвука. выпускает качественные товары
