личный блог Артем_К
совет о том, как экономить на бензине!
Советы для умных и скупых!
Неважно, едете ли вы в экологически чистом гибриде или тяжеленном американском внедорожнике, вы без проблем можете сэкономить добрую половину топливного бака, заявляет американский автомобильный эксперт Аарон Голд, который предлагает несколько несложных и проверенных способов сэкономить топливо. Если вы их попробуете на деле, говорит эксперт, то уже совсем скоро заметите, что реже начали заезжать на заправку. Конечно, использование каждого совета по отдельности большого эффекта не даст, поэтому подходить к экономии нужно комплексно. Если вы решились экономить, то первым делом нужно проверить воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха внутрь мотора, что негативно сказывается на его работе, а значит, и на расходе топлива. Проверить и заменить воздушный фильтр дело пары минут: снимите его и поднимите на просвет - если свет не проходит, фильтр стоит заменить.
Также в целях экономии следует использовать для двигателя легкие моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики. Эти масла снижают потребление топлива по сравнению с традиционными минеральными маслами с более высокой вязкостью до 6%. Во-вторых, стоит проверить давление в шинах.
Мягкие шины - это после грязного фильтра самый распространенный фактор, который прямо влияет на расход топлива и который водители игнорируют. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и увеличивает давление. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры этого практически не заметят. Для экономии топлива нужно ездить медленнее, и это третий совет. Тише едешь - дальше будешь. Попробуйте просто ради эксперимента поездить пару дней, не превышая определенную скорость. Возможно, первое время вы будете ощущать себя черепахой, зато сразу увидите, насколько реже придется заезжать на заправку. Ездите паровозиком. Сохранение постоянной скорости сводит к минимуму нагрузку на узлы автомобиля, а значит, и снижает расход топлива. В час пик машины вынуждены то резко трогаться, то резко тормозить, в то время как грузовики спокойно едут без всяких резких движений, ползут себе по правой стороне.
Езда цепочкой вслед за каким-нибудь дальнобойщиком сократит расход топлива, хотя для здоровья этот совет скорее можно считать вредительским. Пятый совет по экономии топлива - осторожно пользоваться педалью акселератора. Резкий старт - верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при резких нажатиях на педаль газа в цилиндры подаются большие порции топлива.
На малых скоростях не нужно использовать повышенные передачи, так как расход топлива повышается. Следует также избегать и резких торможений, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива. Поэтому всегда внимательно следите за обстановкой на дороге, чтобы сбросить скорость в подходящий момент. Следующий совет добавит жизни дискомфорта, но чего не сделаешь ради денег? Поэтому если хотите быть бережливым, то станьте ближе к природе: выключите кондиционер, он сжирает от 5 до 20% расходуемого топлива, откройте окна и наслаждайтесь свежим воздухом. Может это и жарче, и грязнее, зато поможет дотянуть до АЗС в критической ситуации. А если боитесь вспотеть, но едете в место, где следует быть при полном параде, просто возите с собой запасную футболку или рубашку. Откажитесь от тюнинга.
Модные диски - это замечательно и в чем-то даже полезно, потому что владелец автомобиля внимательнее начинает относиться к внешнему виду авто и следить за ним. Но чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают, и это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь не менять серийные колеса, особенно если речь идет о долгой поездке - в дальних путешествиях эффект от использования узких колес весьма ощутим. Неряхи тратят на бензин больше денег, поэтому бережливый водитель должен всегда проводить уборку в машине.
Чем тяжелее машина, тем больше ей нужно топлива, чтобы дотащить ваше добро до пункта назначения. Поэтому периодически надо устраивать генеральную уборку в автомобиле и выбрасывать весь хлам из бардачка и багажника. Также нужно снять багажник с крыши, если им уже полгода как не пользовались, он оказывает сильное аэродинамическое сопротивление и сжирает много топлива. Купите навигатор. Научно-исследовательская компания NuStats выяснила, что водители, использующие различные навигационные приборы, тратят на 12% меньше топлива, чем автомобилисты, у которых нет GPS-модулей. В исследовании приняли участие три группы водителей немецких Дюссельдорфа и Мюнхена: те, кто не пользуется системами навигации, те, кто пользуются, а также водители, чьи навигационные системы отображают состояние дорожного движения. Результаты показали, что водители, пользующиеся навигаторами, значительно экономят время, а общее потребление топлива сократилось с 8,3 л/100 км до 7,3 литров.
Ежегодно навигаторы помогают водителям сократить дорогу на 2500 км, экономя в среднем около 416 евро на топливе. Как ни парадоксально, но экономить позволит и езда на старой машине. Многие люди продолжают активно использовать прежнее авто, даже если уже купили новое. И хотя новая машина побольше и красивее, она наверняка ест больше топлива, чем старая крошка. Хоть старая машина и выглядит похуже, зато проедет она дольше.
Поэтому не выбрасывайте старую машину, которая ездит на дешевом топливе, она еще может пригодиться. И последний совет, который позволит резко снизить расходы на бензин, не ездить. Возможно, предложение покажется глупым, но согласитесь, что чем меньше вы водите машину, тем меньше вы тратите бензина. Ездите, в конце концов, на автобусе, поезде, перейдите на общественный транспорт. Используйте схему carpool - делите автомобиль для необходимых поездок с родственниками, друзьями, соседями. Пешеходные и велосипедные прогулки - вот самый хороший способ сэкономить и деньги, и здоровье. И всякий раз, перед тем как прыгнуть в машину частенько только для того, чтобы доехать до булочной за углом, спросите себя: а мне обязательно для этого садиться за руль? За все надо платить.
И поэтому, решившись на экономию топлива, вы обрекаете себя на нечастую медленную езду на старом автомобиле с выключенным кондиционером и перекачанными шинами, которые абсолютно точно передадут рельеф дороги вашей спине. Зато вечером, добравшись до дома и сняв пропитанную потом рубашку, вы радостно сможете пересчитать сэкономленные и купить на них то, что покупают обычно бережливые люди, что-нибудь недорогое, но полезное. Если же вы сумели выполнить все вышеперечисленные советы и при этом продолжаете жадно осматривать своего железного коня в поисках способов сокращения затрат на его использование - приготовтесь к тому, что для экономии порой необходимы траты...
В настоящее время основная статья расходов отечественного автомобилиста - непомерных размеров штрафы, способные одним махом свести на нет экономию пары месяцев... Радар-детектор (антирадар) - это законный и логичный ответ водителя милиции, позволяющий сохранить время, нервы и деньги...
А ты экономишь топливо??
  1. ДА!! езжу как овосчЬ)) (11% — 4 голоса)
  2. хотелось бы, но не получается... (61% — 22 голоса)
  3. мне не жалко денег на топливо!! (28% — 10 голосов)
11 April 2011 в 20:20
953
Последний раз отредактировал Артем_К, 11 April 2011 в 20:27
6 комментариев:
Cabalieros
#  Cabalieros  11 April 2011 в 20:31
хорошоие советы.умеючи можно ездить быстро и быстрее остальных.
shahid
#  shahid.TAZ  11 April 2011 в 20:45
Истины, которые по-моему известны 70% водителям)))
Dok_lomakin
#  Dok_lomakin.33rus  11 April 2011 в 20:51
Вроде то советы и полезные, но такой кайф быстро уходить со светофора)
И насчет езды в "воздушном мешке" за фурами, это небезопасно...
Азиат
#  Азиат  11 April 2011 в 20:57
лучший способ сэкономить на бензине-не ездить на машине)
The_ReapeR
#  The_ReapeR  11 April 2011 в 21:45
кэп такой кэп, ничего нового не узнал для себя, ну кроме "Но чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают..." Эт как? )) Сопротивление качению - да, увеличивается, а аэродинамическое.. ))) Ну если канеш колёса не торчат из аром сантиметров на 5. =))
smarty
#  smarty.ua  11 April 2011 в 23:22
про диски это скорее лоурайдерам адресовано)
а еще улыбнуло замечание про уборку в автомобиле) это ж сколько мусора надо возить с собой, чтобы расход увеличился)
