личный блог bis_q
Самостоятельно живущая жидкость - Антифриз
И снова "здрасьте")
В общем, всем "привет" и всем "я скучала")
У меня сразу с ходу вопрос.
Антифриз это самостоятельно живущая жидкость/субстанция или она все же подвластна логическим потокам мироощущения?
Она разве может совершенно испариться менее чем за пол года?
В общем, у меня она вся тут неожиданно улетучилась, увидела я это, традицонно - случайно, ибо под капот как-то заглядывается не часто.
Но тем не менее.
Как понять, что с ней произошло (я про жидкость) и как это устранить?
Автомобили: Honda Sm-x (RH)
28 March 2012 в 15:10
1591
23
23 комментария:
MSfixer
#  MSfixer  28 March 2012 в 15:24
если машина двигается значит всетаки не весь исчез. а зимой довольно частое явление изза задубевших патрубков подтекает
plastique
#  plastique  28 March 2012 в 15:29
1.цвет жидкости в бачке не меняется (запах бенза или масла)? Можно еще свечки глянуть, если охлаждайка попадает в камеру сгорания, то свечи будут с белым налетом или налетом "кала"
2.В масле нет кроме масла других жидкостей?
3.можно глянуть под ковриками в салоне, может подтекает?
bis_q
#  bis_q  28 March 2012 в 15:33
Спасибо, ребята!
Машинка двигается и это отлично!
Про цвет в бачке, свечей и в масле других жидкостей с ходу не отвечу.
А вот про "подтекает", скорее да, чем нет. Под моим ковриком, как раз есть какая-то влага. А если думать только про "подтекает" это сложно устраняется?
plastique
#  plastique  28 March 2012 в 15:52
смотря где подтекает.
может патрубки пропускают
а может радиатор отопителя течет
первое займет меньше времени на ремонт
второе самое геморное, но зависит от конструкции авто. на каких-то машинах он меняется легко, а где-то надо снимать весь перед салона
можно еще приподнять обшивку пола и глянуть там, можно будет хотя бы понять это влага от охлаждайки или просто с коврика натекла
iol
#  iol  28 March 2012 в 16:21
ты еще скажи что bis_q разницу поймет между водой и антифризом с таким постом )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
plastique
#  plastique  для iol  28 March 2012 в 18:13
думаю отличить грязь или простую воду от цветной жидкости не сможет только дальтоник )
PaulAlterEgo
#  PaulAlterEgo  для iol  28 March 2012 в 18:23
Можно на вкус, антифриз сладкий)
plastique
#  plastique  для PaulAlterEgo  28 March 2012 в 18:30
не все, по новым требованиям делают горьким, чтобы некоторые не пили
bis_q
#  bis_q  для plastique  29 March 2012 в 00:07
Серьезно? это вы сейчас серьезно?)))
bis_q
#  bis_q  28 March 2012 в 17:17
окок) спасибо
в целом, с чего начать - понятно)
NoneKnow
#  NoneKnow.PRO  28 March 2012 в 15:35
Улетучится она не могла, 100% инфа :D
Valodyaa
#  Valodyaa.AZLK  28 March 2012 в 16:31
может, если она про москвич ...
bis_q
ненене)
Valodyaa
#  Valodyaa.AZLK  28 March 2012 в 16:34
улетучиваться может, незаметно...и даже на земле следов не будет.
как? расскажу.
радиатор может прохудиться...и сначала он будет не течь, а тупо "сопливить"...и на нем тут же будет испаряться...
т.е. заметить можно только одним способом - осмотр радиатора, есть ли на нем темные следы...
еще конечно антифриз может в масло уходить, но упустим этот момент.. )
MaNuN4ik
#  MaNuN4ik.км/ч  28 March 2012 в 16:37
вот у меня сопливит))) его менять надо да?
Valodyaa
#  Valodyaa.AZLK  28 March 2012 в 16:39
если в дальняки не ездишь....или проблемы с деньгами, можно и так поездить...
ручьем забить он вряд ли может...
главное чтобы ты не путала когда реально течет, а когда сопливит..
это видно только по темноватому пятну на радиаторе, никаких капель быть не должно....тут уж точно замена
MaNuN4ik
#  MaNuN4ik.км/ч  для Valodyaa.AZLK  28 March 2012 в 16:40
значит до лета))) спасибо
MaNuN4ik
#  MaNuN4ik.км/ч  для Valodyaa.AZLK  28 March 2012 в 16:53
уровень проверяю периодически)))) да поменяю лучше...а то как в жару польется....
kalininX
#  kalininX  28 March 2012 в 18:30
Лучше заехать в сервис! Повезет если течь в каком нибудь патрубке. В от у меня оказалось что прогорела прокладка ГБЦ - антифриз попадает в двигатель - устранение от 25000р на моей!!!
bis_q
#  bis_q  29 March 2012 в 00:07
ужасть!(
LexIS220d
#  LexIS220d.be  29 March 2012 в 01:34
Самая попа, это когда антифриз куда-то уходит (не в большом кол-ве) и не понятно куда и откуда... В масле нет, с трубы сизый дым не валит, доливаешь до отметки макс, и через 1км, он опускается до мин и там держиться... Вот для меня это была загадка... Пол года мучался, всё проверил, не течет и не сопливит... А тут дал авто под жопу, так что бы стрелка на спидометре легла и бачок пустой, весь двиг в антифризе... ага... в системе охлаждения попадает воздух.... А уровень проверить тяжело, так как система постоянно заваздушивается, поэтому и не стабилен уровень антифриза... Авто, такие авто :(
spri07
#  spri07  29 March 2012 в 20:59
Это не нармально ! срочно в сервис ато и двигло делать недай бог прокладка пробита ну или бонально хамут ослаб! поэтому в сервис пока хуже несделала!
bis_q
#  bis_q  30 March 2012 в 00:40
спасибо! записана уже на субботу, поеду разбираться.
