личный блог Crazy_Fox
Установка ксенона в ближний свет на Honda Civic 4D
Для того чтобы установить ксенон в ближней свет фар на Honda Civic 4D, нам понадобится: комплект ксенона с лампами HB4, сам Civic 4D, двухсторонний скотч, ножик (или что-нибудь чем можно будет отрезать скотч), балонник, минусовая отвертка и домкрат. Возможно еще пару хамутиков, но в моем случае они были не нужны.
Есть различные варианты установки
ксенона, со снятием бампера, откручиванием каких-то болтов и другие, но я пошел, как мне кажется, по самому простому пути.
Начинать можно с любой стороны, как вам больше нравится.
1. Ослабляем болты на переднем колесе.
2. Берем домкрат и поднимаем перед выбранной стороны.
3. Откручиваем до конца болты колеса и снимаем его.
4. Берем плоскую отвертку и поддеваем ей 4 пистона, которые находятся ближе к фаре. Вытаскиваем их и убираем чтобы не потерять.
5. Поддеваем подкрылок и отгибаем его, так чтобы была видна фара и к ней было легко добраться.
6. Отсоединяем родную лампочку ближнего света от разъема и вытаскиваем ее. Лампу можно убрать, так как она нам больше не понадобится.
7. Берем ксеноновую лампу из комплекта и аккуратно устанавливаем ее.
8. Берем блок розжига ксенона и подключаем его к лампе и разъему питания. Затем аккуратно размешаем все провода, чтобы они не торчали, не путались и вообще не мешали.
9. Включаем ближний свет, чтобы убедиться, что мы подключили все правильно, если ксенон работает продолжаем установку, а если нет - переходим к 8 пункту.
10. Берем двухсторонний скотч и приклеиваем его к обратной стороне блока розжига ксенона.
11. Выбираем место куда приклеить блок розжига ксенона, нам доступно несколько мест: крыло, лонжерон, площадка которая идет от лонжерона к крылу и другие. Я выбрал лонжерон и тем более блок розжига идеально туда вставал. Выбрав место, приклеиваем туда как следует блок.
12. Проверяем надежность соединения всех разъемов, и креплений, включаем еще раз ближний свет и если все нормально работает начинаем собирать.
13. Аккуратно вставляем обратно подкрылок, устанавливаем и защелкиваем все пистоны, устанавливаем колесо притянув его максимально сильно, опускаем civic и ДОКРУЧИВАЕМ КАК СЛЕДУЕТ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ.
Таким же образом делается противоположная сторона, ничего сложно в установке ксенона на Honda Civic 4D нет. На все уходит меньше часа.
22 March 2010 в 22:24
15968
4 комментария:
Написал
#  Написал  22 March 2010 в 22:52
Где же ты был три года назад)) Уже ксенончег активно снимают)
nuke.
#  nuke.  22 March 2010 в 23:01
капот имеют право открывать только на ТО и спец работники по этой теме. думаю что у спец работников должны быть какие то подтверждающие бумаги, а если нет то каждый мент будет строить из себя ксеноноловителя. вообще узнают по маркировке как я понял, на классике она есть прям на стекле фары :) даже капот открывать не надо. короче всё трудно с этим. но я пока снимать не буду.
