личный блог Deni rzn
Как я попал на рулевую!!!!!
Случилась при неприятнейшая история с моим автомобилем!!!! Что то загудело,заревело !!!!! Подумал ролик наверное похоже по звуку!!!! Потом вспомнил ,что у официалов ремонтировался по гарантии был скрип с переде когда по ямам едешь вердикт от них поломка рейки ну че по гарантии поменяли!!!! Через месяца 3 история повторяется только удача не на моей стороне уже гарантия кончилась сука!!!! Приехал к другу Игоряну проверили вердикт - тяга рулевая сломалась и в первый раз надо было ее менять вот уроды думаю, ну ничего зато рейка рулевая новая стоит теперь! Поменяли красота все прекрасно!!! И тут вся история началась - то, что в начале написано!!!!! Думаю дайка масло в ГУРЕ проверю. Проверил маловато! Странно думаю подлил, местные спецы говорят это насос гудит так. Ну че к Игоряну погнал, послушали ролики все в норме ,не хрена и в правду ГУР!!!! Подрастроился немного ,а из -за чего спрашиваю давай посмотрим куда масло убежало и тут сука кульминация всего моего рассказа рейку то эти пи....сы не меняли походу рейку никакую мне, 2-ва дня держали у себя машину и не сделали ничего, так подшаманили чтобы не скрипела и все!!!! Вот так я попал на денежку,теперь и тяги все менять и рейку чинить!!!!
10 April 2012 в 18:15
823
13 комментариев:
Deni rzn
#  Deni rzn  10 April 2012 в 18:18
Не судите строго в первый раз пишу, да под эмоциями ещё!
mikerwhite
#  mikerwhite  10 April 2012 в 18:28
бывает, но тыб чтоль фоток закинул
Deni rzn
#  Deni rzn  10 April 2012 в 18:43
Еще не ремонтировал только вчера определил поломку!!!! Щас ловешек наберу и ремонтировать буду, тогда и зафоткаю!
Micro
#  Micro  10 April 2012 в 18:55
Попробуй сначала. Подлей чуть больше уровня жидкости в гур и оставь крышку открытой. заводи автомобиль и на льду или на снегу при заведённом автомобиле крути рулём, то до упора влево, то до упора вправо. В это время напарник смотрит в открытый бачок, если пузыри прошли то гур прокачан, если жидкость пузырится и уходит то смотри далее по трубкам. Возможно не в рейке проблема. Ценник нормальной рулевой рейки от 10000р, Если пробег на машине тот что в профиле, стоит жидкость заменить полностью, так же как и тормозную
Deni rzn
#  Deni rzn  11 April 2012 в 11:54
Попробую обязательно!!!!! Спасибо!!!! Отпишусь потом о результате!!!
Deni rzn
#  Deni rzn  12 April 2012 в 16:08
Результата не получил!!!!
Deni rzn
#  Deni rzn  11 April 2012 в 12:17
Спасибо за совет !!!!! Попробую отпишу тогда!!!!
Venomed
#  Venomed  10 April 2012 в 19:48
Я б сначала попробовал таки к официалам ткнуться, попробовать доказать, что никакой замены не было...
P.S. Ремонт рейки стоит вроде в районе 10 рублей да и гарантию год дают.
Deni rzn
#  Deni rzn  11 April 2012 в 12:49
Нашел уже где делают щас денег подберу немного,чтобы сразу тяги рулевые заменить и наконечники!!!
Oleegich
#  Oleegich  10 April 2012 в 19:51
Тааак вот походу я теперь знаю что у меня скрепит
Deni rzn
#  Deni rzn  11 April 2012 в 12:16
У меня симптом был такой. Едеш по прямой кочки как волны и скрип как с хрустом раздается!!!! Потом и при повороте руля скрипеть стало!!!! Тяга рулевая раздолбалась посмотри может у тебя тоже!!!!
KING62
#  KING62  11 April 2012 в 17:29
вот тебе и официалы! надо поехать их отшатать!
Deni rzn
#  Deni rzn  11 April 2012 в 21:29
поздно уже отшатывать!!!!
