личный блог Denis AMG
Sprint Booster
Люди что скажите по такой теме?
Sprint Booster – это усилитель сигнала, который устанавливается между педалью газа и блоком электронного управления заслонкой. Он контролирует и изменяет сигналы, поступающие от педали газа. Sprint Booster улучшает ускорение автомобиля на старте и решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей
У электронной педали газа есть одна слабая сторона — это замедленная реакция дроссельной заслонки на педаль газа и, как следствие, запоздалое ускорение, создающее проблемы в таких ситуациях, как движение в гору, активный разгон и т.д. Sprint Booster призван устранить эту задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, понятное ускорение без провалов. Он непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал, подаваемый с электронной педали газа, предоставляя в блок управления новый, измененный сигнал.
Sprint Booster может быть установлен на любой автомобиль, с электронной педалью газа, без изменения заводских настроек автомобиля и конструкции педали. При этом устройство не конфликтует с электронной системой автомобиля.
Правда ли это? или самовнушение? Если кто ставил, хочу услышать мнение.
18 February 2010 в 02:36
719
Jeka23
#  Jeka23.NFSRM  18 February 2010 в 02:47
Прикольная штука... Но на мощность не влияет...
Пару друзей на цивики установили себе эту погремушку... Довольны =)
M-A-X
#  M-A-X  18 February 2010 в 03:15
На твоем мерине эффект вряд ли будет. Там и так все в порядке.
Denis AMG
#  Denis AMG  18 February 2010 в 09:28
Так как раз, у меня задержка с газом и присутствует. В германии контора, они на mercedes ставят вот такой набор, фильтры K&N, выхлоп и этот Booster . Может газ по отзывчивый будет.
Denis AMG
#  Denis AMG  19 February 2010 в 17:00
http://www.tuninga.ru/
пишут есть на все, что хош с 2000г. стоит 15т.р терпимо! Думаю все таки купить себе, поставлю напишу все как есть:)
