личный блог Эрик Давидыч
Технарь часть №3
Подробная информация о продукции компании СУПРОТЕК,адреса офисов и представителей на сайте: www.suprotec.ru Федеральный бесплатный телефон поддержки: 8-800-200-06-61
202
2 March 2015 в 17:38
85580
65
Последний раз отредактировал Эрик Давидыч.smotra, 2 March 2015 в 19:16
65 комментариев:
Виктор Литвинский
#  Виктор Литвинский.Prod.   2 March 2015 в 19:23
Оч круто,красавчик.Нужная программа считаю.
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*   2 March 2015 в 19:54
Чистенько, вот что по ящику пг идее надо показывать, но эт не удобно другим, так что ток ютуб.
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 11:02
Не пустят:)
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*   5 March 2015 в 12:34
Эт печально, но слишком много правды у нас не любят((
Ваня Гусев
#  Ваня Гусев   2 March 2015 в 19:58
100 баллов!!!
Нереально круто! Каждый выпуск дает массу реально нужной информации!
Слим
#  Слим   2 March 2015 в 20:21
понравился выпуск , много интерестного черпанул
E073KX
#  E073KX.САО   2 March 2015 в 20:27
Все очень доступно и информативно!!! Ждем новых серий и новых раскрытий)
FoggyBoy
#  FoggyBoy   2 March 2015 в 20:44
Очень интересно!)
Спасибо))
ysb
#  ysb   2 March 2015 в 21:06
А как Эрик гордился своей "девочкой" когда ее хвалили! А? Прям бальзам на душу лили ))) Действительно приятно смотреть
AlexRus61
#  AlexRus61   2 March 2015 в 21:14
Эрик, очень интересно твое мнение, что скажешь о присадке "Forsan"?
LoveBMW_333
#  LoveBMW_333   2 March 2015 в 21:29
Олег, если ты это читаешь, подскажи пожалуйста хорошую программу для монтажа. И где ты берёшь эти фоновые заставки музыкальные?) Очень классно, радует качество. Ну и Эрик, естественно, заинтриговал. Что же будет после обкатки.
jumper77
#  jumper77   2 March 2015 в 21:46
огонь спасибо Эрик !!!!!!!!!!!
йополуки
#  йополуки   2 March 2015 в 21:59
наверное, кроме ЭД больше никто так не любит машины.
Anton.Nikolaevich13
#  Anton.Nikolaevich13   3 March 2015 в 05:13
не правда ,есть люди кто их безумно любят.
k_os_mos
#  k_os_mos   2 March 2015 в 23:04
Приезжай в Тверь Эрик видео приглашение такое не сделали но встретим тепло и круто) у нас тут много крытых мест где можно собраться
siviy
#  siviy   2 March 2015 в 23:48
этому ролику место в рекламном блоге на нтв между сериалами про бандитов , а мотор походу действительно кайфовый будет , было б бабло а хобби найдётся.
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 11:01
Если вам не нравится зачем вы смотрите:) отпишитесь:)
fedor_carter
#  fedor_carter   3 March 2015 в 02:19
Нереально классно получилось! Спасибо огромное за эту часть "Технаря"! Очень много полезной информации. Эрику отдельный респект, я в восторге)
100 пудов
#  100 пудов   3 March 2015 в 03:33
странно, что Эрик удивляется тому, что мотор так "долго" проехал без износа при хорошем техобслуживании. это не такой уж и большой пробег для 8-ки. при таком уходе она до 350 и выше должна без проблем бегать.
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 10:54
ну если бы ты сидел рядом в этой тачке все 150 тыс ты бы понял:)
pismax ps
#  pismax ps  10 May 2015 в 00:58
валиво волилово валиво - под жопу наа..)
vital2011
#  vital2011   3 March 2015 в 11:06
народ что за трек с 10.45 минуты)))))))))
Batoxa
#  Batoxa.kz   3 March 2015 в 16:48
Не ужели он вышел) Ждём следующего блога, с замерами и стартами)
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 10:55
Да я сделаю отдельную серию про тюнинг.
Kawa_red
#  Kawa_red   3 March 2015 в 17:00
Вот все здорово, все нравится.
Но вот с присадками и маслами вопрос. Почему я в Германии ни одну не нашел, кроме бардаль? Супратек нет нифига. Вот хотелось бы на N62 испробовать, а нету! Вот как быть?
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*   3 March 2015 в 20:34
Супротек в России делают.
Den Best
#  Den Best   3 March 2015 в 21:19
С 17мин смотрим. Антоха хорошо всё сказал по поводу всего этого
От себя про супротек хочу добавить...не работает. Меня на их сайте заверили, что 100% поможет в моем случае. Все им расписал, сказали, что 100% поможет. В итоге 3 этапа пройдены, но стало лучше не стало. Становится тока хуже. Оставил честный отзыв на их сайте, но он так и не появился. Выборочная модерация очевидна...Вата, короче..
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 10:57
Как определяешь лучше или хуже? Нет смысла просто говорить,поставь начну на стенд,проверь компрессию путём замера. Нет изменений? Не думаю:) А так говорить что не работает,есть моторы в таком состоянии что им уже не чего не поможет.
Den Best
#  Den Best   5 March 2015 в 21:02
У мотора пробег всего 130тыс. К24А, 200л.с. С новья практически в одних руках. Появился треск (как цепь или пальцы при детонации) в диапазоне 1600-1800 оборотов и только (!) под нагрузкой (т.е. во время движения). На холостых скока не пытались, не получалось его услышать. И начал подкушивать масло. При этом потери мощности нет, дыма нет. Ну думаю все равно менять цепи время пришло, сделаем капиталку заодно. Вскрыли, обнаружили, что кольца почти залегли, нагара дохрена, вкладыши кое какие с легкой выработкой, в остальном вродь все гут. Все шестерни, цепи, направляшки, успокоители, вкладыши, кольца, прокладки пошли на замену. А поршня механик менять не стал, т.к. по его мнению они были в порядке, да и в наличие их не было...Собрал, поехал я и тока мотор вышел на рабочую температуру, как опять треск....потом вся эта фигня с Супротеком...и вот уже 3-я банка давно как залита, но треск как был, так и остался. Более того, при резком нажатии на педаль газа уже и на холостых оборотах стоя на месте, в начальной стадии набора оборотов, появился отчетливый металлический треск, аля пальцы при детонации. Бенза тока 98 гдрайв...т.е. становится тока хуже. При этом масло кушать перестал совсем...
Так что вот такая вот хрень. Я думаю, это все таки поршня (пальцы) постукивают и Супротек с выравниванием зазоров не справился. Хотя меня уверяли в обратном...Как-то так)
Fast72Rus
#  Fast72Rus   3 March 2015 в 22:18
Долгожданный выпуск)
Romzes 93
#  Romzes 93   4 March 2015 в 00:48
Эрик красава ,сам куплю этот супротек и залью,всегда правильные вещи советует Эрик!
Archangel_RS
#  Archangel_RS   4 March 2015 в 01:05
К сожалению это просто проплаченная реклама. На самом деле супротек не работает. Господа! Вам нассали в уши.
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 10:58
Ну вы если критикуете вы хоть не просто какашечкой кидайтесь:) Давайте замеры компрессии до и после применения:) и вопрос будет снят. Или вы хотите залить супротек и полететь в космос?
timur0304
#  timur0304   4 March 2015 в 01:43
Лично моё мнение- ожидал от третьего технаря что то реально крутое и полезное,Эрик что то обещал про бардаль и замеры на стенде, но в итоге полезность видео это только то что менять масло нужно чаще.
Всё что сказано в конце видео считаю просто напросто рекламой...смотре тоже надо на что то существовать))
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 10:59
Очень не правильно спланировать съёмки,всё в кучу засунул теперь разгребаю,этот выпуск строго про моторную историю. Далее отдельно сниму стенд,и расскажу всё что делал по тюнингу и от куда взялось 1000 сил.
gisth
#  gisth   4 March 2015 в 01:43
Спасибо очень много нужной и полезной информации.
Vitalianec
#  Vitalianec.71rus   4 March 2015 в 12:50
а чо за трекь в начале?
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*   5 March 2015 в 01:59
https://vk.com/smotra_music?w=wall-49631259_17132
Vitalianec
#  Vitalianec.71rus   5 March 2015 в 12:25
почему ты хочешь взломать мой акаунт?)
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*  для Vitalianec.71rus   5 March 2015 в 12:45
Даже не думал об этом
The SVOLOCH
#  The SVOLOCH   4 March 2015 в 22:47
Хватит гнать на Эрика за, якобы, рекламу. Он русским языком объяснил что присадка пос=могает при НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ дефектах и заведомо мертвый мотор он не спасёт. Плюс к этому нереальное количество подделок этой присадки. И вам объснили что Эрик не рекламирует, он показывает то чем пользуется сам. Надоели умники
А выпуск технаря отличный. Только хотелось замеров на стенде и подробного рассказа как удалось добиться такой мощности. А так всё круто
Archangel_RS
#  Archangel_RS   5 March 2015 в 01:38
Зомби)) Нашел своего идола)) Мужик деньги зарабатывает)
Эрик Давидыч
#  Эрик Давидыч.smotra   5 March 2015 в 11:00
Забей,просто не все слушают:) Пногим просто говнишком повидаться хочется,вот как архангелу например:)
Archangel_RS
#  Archangel_RS   6 March 2015 в 00:49
Даже и не думал... Высказал свою точку зрения, подкрепленную(для меня лично) опытом. Говорю, потому что понимаю. А некоторые, первый раз в жизни увидели вскрытый мотор)))))(судя по видео)
Аркадий Опимаков
#  Аркадий Опимаков   5 March 2015 в 00:56
Очень круто спасибо)) ЖАЛЬ ЧТО ВК не отвечаешь)) будем ждать остальные части)
Эрик Давидыч
За то тут отвечаю:)
pismax ps
#  pismax ps  10 May 2015 в 01:02
знаешь сколько таких как ты в вк?)
Евгений Жариков
#  Евгений Жариков.14rus   5 March 2015 в 11:58
Щас напишу не по теме, но в личку достучаться не могу. Открытие летнего автомобильного сезона. Идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте представителей всех автомобильных клубов города Якутска, сделать масштабную выставку тюнингованых автомобилей, не зависимо от того какой тюнинг, главное чтобы это было красиво, те кто будут принимать участие в выставке пройдут отбор, и только после этого будут допущены к выставке. Пригласить всех желающих водителей, которые захотят посмотреть на это, организовать среди них конкурсы. Вопрос по организации мероприятия будет решаться через правительство города Якутска, будем искать спонсоров среди компаний которые непосредственно связаны с автомобилями, все это мероприятие рассчитано на 2 дня, 23 мая будет выставка и конкурсы, 24 мая будет открытие летнего сезона по дрифту команды Sakha Drift Series
Евгений Жариков
#  Евгений Жариков.14rus   5 March 2015 в 11:59
А так от выпуска технаря, только хорошие впечатленя. Так держать))))
Алексей Агейчик
#  Алексей Агейчик   5 March 2015 в 12:47
Интересно :) Но вот думаю :) Х5М купить (F85) , но реально вспыхнуть потом буду :) 1200 л.с думаю :), но в начале -575 л.с оставлю , обслуживать в HPC буду :)
Bullet_7.62
#  Bullet_7.62.SCC*   5 March 2015 в 13:04
Эт заскринить надо.
so_negative
#  so_negative.77rus   5 March 2015 в 13:30
недавно с замером компрессии мутил.. жрал масло по 1л на 200км
дыма не было (катализаторы теперь на помойку)
замерили в восьми цилиндрах - идеально под 12.8 в средней цифре.. разброс во всех цилиндрах от 12.5 до 13.0
замерили ещё раз - разброс 0.5
ещё раз - разброс 0.3
разобрали двигатель.. в одном цилиндре адовая выработка - как он вообще работал никто не понимает..
в двух других тоже задиры адовые, но не так критично, как в предыдущем.. остальные почти в идеале..
куча стружки в картере
задался вопросом - нахер вообще замер компрессии существует? потеря времени и успокоение нервов?
тут в видосе очередное (сотое или тысячное) подтверждение, что все эти змеры - пустота
отредактировал so_negative.77rus, 5 March 2015 в 13:37
dawyd12
#  dawyd12   5 March 2015 в 16:15
Эрик, я ожидал большего от 3 части и скажу вот что, для меня, да и для многих подписчиков ты своего рода учитель. Я просмотрел все твои тесты и почти все видеоблоги. И для меня слова Давидыч и реклама просто не совместимы.
А любителям покакать в комментариях скажу что Эрик никогда бы не стал говорить неправду о какой-либо вещи. И те, кто думает что Эрик там рекламирует bardahl, супротэк и т.д.- это вовсе никакая не реклама. Это просто СОВЕТ или ПОДСКАЗКА.
Archangel_RS
#  Archangel_RS   6 March 2015 в 01:01
да ну на))))))))))
GreenDevil
#  GreenDevil   6 March 2015 в 14:06
ЫЫЫ я в кадре!))) Улыбка до ушей!) Вот что значит в нужное время в нужном месте!)
Archangel_RS
#  Archangel_RS   7 March 2015 в 22:50
smile_89
#  smile_89  10 March 2015 в 15:12
Эрик, хорошее видео) но вот когда я начинал смотреть мне хотелось увидеть все детали увеличения мощности, было видно что привезли новый блок, но вот каким путем были достигнуты 1000л.с? лично мне вот это интересно. Чуть побольше технической части хочется, это наглядный пример всем хейтерам по поводу ломучести автомобилей BMW. Интересно было бы посмотреть на состояние турбин, ну и естественно замеры со стенда, крутящий момент не реальный просто, до сотни будет жать. все бы это хотелось увидеть, а да, на мойку, что сделал про сервис с салоном, что вообще стало с иксом)больше технаря по времени, да простит Олег)
smile_89
#  smile_89  10 March 2015 в 15:13
прочитав верхние комментарии,увидел уже ранее мои вопросы) и естественно ответы на них
smile_89
#  smile_89  10 March 2015 в 15:14
не в каждом городе есть хорошие центры которые занимаются какими либо отдельными марками, есть конечно люди знающие свое дело, но их еще и поискать надо
Tori_95
#  Tori_95  11 March 2015 в 22:20
Газпром говорит что с его маслом на 15 000 км всё будет збс. Что думаешь?
Daniel 9
#  Daniel 9  13 March 2015 в 19:32
Плохое масло, плохое видео, все не то... Ребят, у вас месячные? Идите в кустик! Не нравится - не смотри. Ну сделал рекламу, заработал денег и что? Или вы хотите обзоры за деньги смотреть? Я не хочу! Я вообще не понимаю в чем вопрос. Вы же не пишете на сайте первого канала, мол, реклама все дела. Это нормально. Телевидение живет за счет этого. А тут какие вопросы? Короче Денчик негодует. Я не фанат Эрика. Мне просто приятно смотреть его драйвы, просто послушать. Почему нет. Все. Эрик, к тебе вопросов нет)) Шли всех и продолжай делать то, что нравится.
so_negative
#  so_negative.77rus  16 March 2015 в 15:42
"Не нравится - не смотри." ©
Как узнать что в новости и весь её смысл, если новость не смотреть? Почему мнения должны быть исключительно позитивные?
"шли всех..." ©
если всех, то и тебя тоже?
в другой теме ты будешь чем-то не доволен... смолчишь или будешь так же отнесён ко всем посланным, проигноренным и нормально к этому отнесёшься?
ps
ничего против общего смысла твоего коммента не имею, но некоторые детали трэшевые
Ромабтр
#  Ромабтр.CarEm  13 March 2015 в 23:18
Эрик слов нет!!!Просто ты молодец,очень много нового рассказываешь,побольше бы таких людей.А так смеялся конечно,про то,как Паша рассказал сколько все стоило,на М-мотор.
Асхаб
#  Асхаб  15 March 2015 в 00:21
Эрик видео супер с лов нет. Молодец побольши таких видео.
KolyanKazantsev
#  KolyanKazantsev  19 April 2015 в 13:52
Эрик, от души, удачи во всем, очень радуют твои блоги, тесты, да и вообще ВСЕ!!
