личный блог Hey_apple
Динамят с ремонтом авто help
Будет здорово, если кто нибудь подскажет что делать.
В общем, суть такова: отдал автомобиль в сервис для замены прокладки коллектора, на следующий день в сервисе сказали что машина почему-то не заводится и у них нету своих электриков узнать причину.
На протяжении двенадцати дней работники оправдывались что электрика вызвали и он будет завтра, машина стоит в боксе без движения, судя по всему делать её не собираются.
А вот теперь говорят что дескать хотите, забирайте своё авто, хоть она и не на ходу.
Машина нужна оч срочно, поэтому скорее всего придётся забирать её, тащить на диагностику и чинить.
И тут, знатоки, внимание вопрос! Если кто сталкивался с подобным, подскажите как после ремонта вернуть с них деньги и какие документы нужно сейчас взять, чтобы им потом не отмазаться.
p.s. Изначально бате говорили что во время замены прокладки коллектора приваривали шпильки, и на вопрос снимали ли они клеммы с аккума, последовал ответ "нет". Есть подозрение что сожгли мозги. Теперь они говорят что ничего не приваривали.
Вот так вот иногда не везёт.
15 April 2012 в 12:43
837
il9
#  il9  15 April 2012 в 13:17
Первое что надо понять это то что сервис будет возращать деньги через суд, поэтому сразу надо начинать готовить бумаги под это дело.
Первое что надо взять в сервисе это заказ-наряд в котором указана дата поступления авто в сервис и дата ухода, само собой указан список тех работ которые сервис выполнял. Далее в сервисе должен быть перечень выполняемых и работ с указанием количества норма-часов на выполнение этих работ, он тоже пригодится.
Потом эвакуатор и сервис- все исключительно с кассовыми чеками, со второго сервиса подробная бумажка в каком состоянии привезли машину.
Помимо этого весь процесс можно и нужно фотографировать и снимать.
Со всеми этими бумаги идем к юристу и он составляет иск для суд.
С этим иском неплохо наведаться к руководству первого сервиса- скорее всего они не захотят доводить дело до суда и решат мирно.
Ну или самый лучший вариант это сразу приехать забирать машину с юристом
Hey_apple
#  Hey_apple  15 April 2012 в 13:21
спасибо
Micro
#  Micro  15 April 2012 в 13:40
Для начала указать о каком автомобиле идёт речь.
Hey_apple
#  Hey_apple  15 April 2012 в 13:45
Opel Vectra B, только какая разница
Micro
#  Micro  15 April 2012 в 14:05
Прокладку выпускного коллектора можно и самому поменять. Если в начале говорили, что шпильки приварили, а потом сказали, что такого не было, должны остаться следы. Как они могли сжечь мозги при такой замене? Речь идёт о простом сервисе, то почему бы самим не подойти к машине и не заглянуть под капот?
Стоимость прокладки рублей 300-400 и работы грамотному механику на пол часа. Так почему машина ночевала в сервисе и на следующий день оказались проблемы с электрикой?
Hey_apple
#  Hey_apple  для Micro  15 April 2012 в 14:24
Пригнал в сервис, оставил ключи, ушёл домой. Через несколько часов они сами позвонили, спросили не было ли проблем с заводом авто, сказали что оставляют до завтра машину. А потом началось почти двухнедельное ожидание электрика.
Также они меняли датчик положения распредвала, но сказали что проблемы начались именно после прокладки.
Под капотом всё выглядит как и раньше.
Последую совету il9.
Micro
#  Micro  для Hey_apple  15 April 2012 в 14:30
Да хоть там не будет прокладки, мотор всё равно заведётся, а в салоне будет запах выхлопа. Ради интереса, попроси пусть фары протрут, может заведётся:-)
Открываются всё новые и новые подробности хода выполненных работ. Датчик распред вала или колен вала?
Hey_apple
#  Hey_apple  для Micro  15 April 2012 в 14:50
Распред
и они как раз так и говорят, что поменяли датчик - всё нормально, поменяли прокладку - не заводится, понять почему не могут.
завтра перегоню в другой сервис, могу отписать в чём проблема оказалась
