личный блог homyak
Вступили в силу поправки к КоАП
В пятницу, 6 августа, вступили в силу поправки в КоАП, отменяющие максимально разрешенный уровень содержания алкоголя в организме водителей - теперь пьяными будут признаваться все автомобилисты, содержание этанола в крови которых отлично от нуля (с учетом погрешности измерительного прибора). Соответствующий законопроект был предложен в конце прошлого года президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Кроме того, с пятницы ужесточилось наказание за ряд правонарушений, связанных с нечитаемыми или установленными не по ГОСТу регистрационными номерами автомобилей. В частности, за нечитаемые номера будут штрафовать на 500 рублей, вместо 100. За установку номерных знаков на "не предусмотренные для этого" места водитель лишится прав.
Остаться без прав или получить штраф в размере 5000 рублей можно и за попытку скрыть номера автомобиля от камер видеофиксации - при помощи специальных сеток, светоотражающих защитных пленок и так далее. Правда, как отмечают сотрудники ГИБДД, воспрепятствовать работе спид-камер с помощью спреев или сеток все равно не получится - современные комплексы распознают номера практически при любой погоде и любой освещенности.
Наконец, теперь штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами видеонаблюдения, будут рассылаться в полностью автоматическом режиме, с электронной подписью инспекторов ДПС, а местом рассмотрения административных дел о правонарушениях будут считаться центры видеофиксации, что облегчит процедуру оформления протоколов.
6 August 2010 в 08:58
619
10 комментариев:
Чкалов
#  Чкалов.OLD   6 August 2010 в 09:11
ну поехали)
ничего не изменится как всегда)
KOKA
#  KOKA   6 August 2010 в 09:22
Сегодня утром ребята во дворе сеточки с номеров уже снимали....
Азамат.ГГГТХ
#  Азамат.ГГГТХ.SCH   6 August 2010 в 09:26
По пунктам:
1. Не пью в принцепе (максимум 5 раз в год)
2. Нечитаемый ГРЗ: постоянно мою машину. Редки случаи когда номер действительно нечитаемый. Правда 1 раз высказали устное предупреждение: ехал ночью по мкаду из химок в ясенево, шел мокрый снег, который создал ровный слой заподлицо с рамками.
3. Знаю от иДПС, что номера скрыть бесполезно, но по незнанию набрызгал на них лака для волос ))))) сеточки вообще считаю колхозом, что-то вроде диодов в форсунках =)
4. вот на счет камер очкую.... У меня в карточке водителя не открывается раздел с данными с камер на мкаде, а не октрывается он когда более 150 записей... Вдруг все "расшифруют"...
5. вроде как за тонировку теперь 500 руб.
homyak
#  homyak   6 August 2010 в 09:31
интересно к какому разделу отнести номер установленый вверх тормашками?))
Азамат.ГГГТХ
#  Азамат.ГГГТХ.SCH   6 August 2010 в 09:39
к тому, о котором написано. Там формулировка касательно госта, а по госту:
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 - И.4.
homyak
#  homyak   6 August 2010 в 09:46
исчерпывающе!))
Девчушка
#  Девчушка   6 August 2010 в 10:38
ну вот...только на права пошла учиться....
igormusikhin
#  igormusikhin.TUNED   6 August 2010 в 10:45
ты хотела сразу сеточку с перевернутым номером? :)
DronDevil
#  DronDevil   6 August 2010 в 11:56
Во первых нех пить за рулем. Квас (Не жесткий бабушкин) и кефир не могут показать алкоголь. (надо очень много выпить и дуть сразу). А если боитесь развода, так требуйте все по закону, понятые, протокол, сертификаты и т.д., а не в обратном порядке уже после фиксации опьянения, как любят гайцы.
Во вторых на тонировку пох. Это уж как кому, я вот содрал еще год назад, авто богаче смотрится, да и меня не напрягает. Но опять-же, прибор, сертификаты, проверка по госту, протокол и т.д.
Третье! Надо бампера тюнить! некоторые так сделали уже. Смысл в том, чтобы выемку под номер сделать на 10-20см глубже, да еще и под более большим углом. Все заделать, покрасить и тип "А так вот с завода, ниче не знаю".
Делали ребята с нисмо клуба, когда обвесы приходили сразу. ОЧЕНь правильно на мой взгляд.
отредактировал DronDevil, 6 August 2010 в 12:02
Ген.Директор
#  Ген.Директор   6 August 2010 в 12:29
по теме "продувки" хочу написать "золотые правила" общения с сотрудниками:
- отстранить от управления (это составляется протокол, который потом может служить поводом для "наезда" на сотрудника если вы оказались трезвый и у него не было основания для проверки)
- показать и рассказать о приборе с одноразовый мундштуком (на данный момент могут быть использованы только новые алкотестеры с встроенными принтерами)
- основания для продувки (запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке)
- "продувка" на месте только с двумя понятыми (они то и будут смотреть за распечатованием нового мундштука, основаниями для продувки и т.п.)
