личный блог LeRoy_02
Что не день то приключение…
Всем доброй ночи!
Вчера столкнулся с проблемой салонного освещения и звукового сигнала автомобиля.
Ехал в гараж, не доезжая до гаража метров 100-150 (возле АТБ) стоял знакомый гаишник. Ну я конечно остановился (не по его просьбе, просто решил поболтать) все по правилам, врубил аварийку и пошел к нему.
Поболтали минут 15-20 обо всем что хочешь и я продолжил свой путь в гараж. Сел в машину и чувствую что что-то не так, осмотрелся вокруг и смотрю на кнопку аварийки (маленькая, круглая, красного цвета) и вижу что она не мигает как обычно. Сама аварийка (поворотники) работает, релюшка которая щелкает пока аварийка включена — исправна.
Посидев еще минут 5 продолжил, свой путь в гараж.
Начав отъезжать от тротуара я решил, посигналить знакомому и тут бац…
Сигнал тоже не работает, наверное только гаишник и проезжающие мимо водители слыхали как я матерился.
Это было что-то…
Подскажите, куда лезть и искать проблему в обоих случаях (с лампой аварийки и звуковым сигналом) ?
Заранее спасибо. Удачи!
P.S: Если ничего не поможет то прийдется обращатся к электрику, я особо в ней не понимаю, начальный уровень — дуб.
P.P.S: Предохранители еще не проверял, холодно и снег идет. В чем может быть проблема (откидываем предохранители в сторону) ?
29 February 2012 в 00:21
902
7 комментариев:
egork0
#  egork0.ORG  29 February 2012 в 00:36
99,9 процентов что предохранители. больше ничего не может быть.
LeRoy_02
#  LeRoy_02  29 February 2012 в 00:41
питание может не доходить ?
а то я на днях вытаскивал из-под бардачка старую касетную магнитолу и ставил новую (не под бардачёк а на штатное место) и следовательно передергал всю проводу пытаясь понять куда идет половина проводов.
Serega.E
#  Serega.E.TAZ  29 February 2012 в 01:06
скорее всего под замену предохранитель авайрики и звукового сигнала
Serega.E
#  Serega.E.TAZ  29 February 2012 в 01:05
предохранитель первым делом глянь
LeRoy_02
#  LeRoy_02  29 February 2012 в 01:10
гляну как только будет теплее.
снег валит конкретно.
ALEX-90
#  ALEX-90.ЗАО  29 February 2012 в 13:33
на тазах разные вроде предохранители стоят, у меня была ситуевина когда сигнал не работал, но изза того что когда руль меняли то вытащили эту сошку вместе с этим рулем, и медная пластинка отошла от стального бортика на баранке, обратно запихали и все работало. а по поводу аварийки хз, может на колодке провода не законтачены?
LeRoy_02
#  LeRoy_02  29 February 2012 в 18:00
не знаю, я с ходовой и электрикой еще не ломал голову, только магнитофон устанавливал и 2 диода в подфарники
