личный блог Lesik
Люди подскажите в чем проблема
И так проблема с ВАЗ 2104, началось все с того, что крутанули пару питаков и стрелка температуры поднялась до красной зоны, ну подумали, что постоит остынет и поедем дальше. Постояли, покурили, стрелка опустилась почти до нуля. Сели поехали, проехали около километра и стрелка опять в красной зоне! Сидим думаем, что за хуй неудача? И так машину до города на тросу тянули. Сейчас стоит в другой части города и сидим хуй никто знает, что делать... Может кто разбирается в ВАЗах ответит. Очень надеемся на вашу помощь.
Теги: ваз 2104
21 July 2011 в 06:05
817
19
19 комментариев:
Sabotage
#  Sabotage.JDM  21 July 2011 в 06:08
мож датчик наебнулся?
прозвонить попробуйте
Den-Adler
#  Den-Adler.TAZ  21 July 2011 в 06:16
А антифриз не закипает?
IgorYambo
#  IgorYambo  21 July 2011 в 06:33
Чувак, не знаю :))
Maks Lapa
#  Maks Lapa.24rus  21 July 2011 в 06:34
датчик чекайте
CheeX
#  CheeX.29rus  21 July 2011 в 06:37
от радиатора идет два патрубка верхний и нижний...если на прогретой машине нижний холодный меняй термостат,проверь работает ли помпа ожлаждения(гугл в помощь)и посмотри нет ли где течи охлаждающей жидкости...
ASt
#  ASt  21 July 2011 в 07:12
проверь температуру через патрубок, как сказано выше...
вентилятор не включается? - посмотри предохранитель
Артём  Хлыстунов
#  Артём Хлыстунов  21 July 2011 в 08:09
возможно дело в предохранителе посмотри и если даже он не сгорел пошевили его....у меня вот такая херня была на девятке пошевелил и всё норм стало
BadboY1362.rzn
#  BadboY1362.rzn  21 July 2011 в 08:37
1 вы закипели,соответственно жидкости стало значительно меньше
2 когда закипел-НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕЛЬЗЯ ГЛУШИТЬ МАШИНУ,она должна при работающем двигателе остыть до рабочей t*
3 датчик подымается говоришь!??Ну все правильно,жидкости мало+перегрели,вот он и подымается
4 до лейте жидкости (узнать точно "антифриз или тосол" эти жидкости мешать друг с другом ни в коем разе нельзя!!!
5 нет возможности купить жидкости?Слейте её в бутылку 5 литровую и залейте в радиатор воды...
6 после того как зальете заводите и иногда подливайте в радиатор,т.к сразу все не зальется...
Вот вам инструкцыя для чайников)))))
P.S сам езжу на Вазде 7 ))))Так что у меня это уже в крови)))))))
Lesik
#  Lesik.by  21 July 2011 в 15:13
Попробуем сегодня сделать все как сказал BadboY1362.rzn. Если не поможет хуй знает, что делать. Всем спасибо за советы.
BadboY1362.rzn
#  BadboY1362.rzn  22 July 2011 в 08:14
Отпиши тогда )))))))))
Lesik
#  Lesik.by  22 July 2011 в 13:49
Сегодня погоним в гараж наконец-то, 80 процентов, что это термостат наебнулся сломался.
BadboY1362.rzn
#  BadboY1362.rzn  22 July 2011 в 19:20
Да кстати...Забыл упомянуть про него))))
Lesik
#  Lesik.by  22 July 2011 в 20:03
Скорее всего он, т.к. тачка ездила на воде и причем в жестких режимах и не грелась, а тут взяла и такое выдавать начала. Просто машина стояла 5 лет в гараже, от дедушки досталась. Расходники вроде заменены были, а вот насчет термостата не знаю. В общем будем разбираться)
Lesik
#  Lesik.by  22 July 2011 в 22:14
Хочу вас обрадовать или разочаровать, но нашли поломку!) При свете дня мы разглядели, что порван ремень вентилятора. Когда с тачкой стала происходить беда : дело было то ночью!!)))) Обрадовались, что порван только ремень и затраты будут в разы меньше, чем ожидалось!) Всем спасибо кто помог. Был бы рейтинг всем бы плюсанул! А так извеняйте!)
BadboY1362.rzn
#  BadboY1362.rzn  22 July 2011 в 23:32
Пфу)))))))ремень)))))))))))))))Да это ж просто херня))))))))))Давай вали тазик)))))))))))Жги резину)))))))))
Lesik
#  Lesik.by  23 July 2011 в 00:23
Завтра делаем и едем гавница раздавать!) Спасибо за советы)
Lesik
#  Lesik.by  23 July 2011 в 00:39
Вот парочку фоток как тянули старушку!)) В то время, когда тянули х5 сильно резко дал вперед и вырвало один крепеж, слава богу - это советский авто пром и крепеж такой же был с другой стороны.
отредактировал Lesik.by, 23 July 2011 в 00:44
BadboY1362.rzn
#  BadboY1362.rzn  23 July 2011 в 03:36
Давай ниже её и круто-постов)))))))))))))Наши Тазы такое могут))))Удачи дружище)))))Не грейтесь болше)))))
Lesik
#  Lesik.by  23 July 2011 в 23:58
Спасибо дружище!) будет обзор про нее!)
