личный блог Максим Владимирович
Замена маслоотрожательных колпачков на 112 моторе у меняW210
Привет всем!кто ездит на W210 хочу поделится тем как я сам поменял колпачки.
Все началось с того когда машинка стала дымит,оч сильно дымить,а масло как не странно кушать много не стала,но дымила даже на холостом,сине-зизый дым выходил из трубы как у паровоза.Начал я с чистки картерных газов,да все было забито,клапанные крышки все как в саледоле,но к сожалению не помогло(((
Один из знакомых специалистов посаветовал заменить колпачки,я долго ломался но решился на самостоятельную замену т.к уже был опыт правдо на БМВ с 52 мотором.
И так для начала,нам понадобятся колпачки оригенал(спецы сказали что с дубликатами в этом деле лучше не шутить) их там по 4 шт. в пакетике у нас они стоят в районе 400р.(4шт.),(у нас в моторе их 18),новые трубки картерных газов их там 4(т.к старые ссыхаются и при демонтаже лопаются),2 прокладки клапанных крышек(левая,правая) и герметик для маленьких крышечек которые на клапанных крышках)для них прокладок в магазинах нет.
И так снимаем пластиковый декоративный кожух,воздухопровод от фильтра до заслонки,
откусывам либо снимаем(если получится) трубки картерных газов,головкой на 8 откручиваем клапанные крышки
,помечаем метки для себя белым штрихом(чтобы потом не выставлять,но лучше перепроверить,и найти в инете или в книгах как их выстовлять это несложно),откручиваем натяжитель цепи(для этого надо открутить генератор),подвязываем цепь,откручиваем рокера,
распреды можно и не снимать,выкручиваем свечи(для тех у кого есть проф компрессор можно из свечи старой либо спец преспособу ввернуть вместо свечи и накочать туда порядка 5-6 очков штобы клапана неупаля,а то так на абум,я иногда даже веревочкой подвязывал ))) и все теперь рассухариваем и засухариваем,только вот с последними горшками и выпускными клапаннами предется туго,там я делал спец квадратную трубку
кот крепили к башке чтобы на нее поставить рассухариватель а то неподобраться.Собираем все в обратной последовательности.Только метки лучше перепроверить.И если неспеша с толком и срастоновкой в двоем за денек можно все успеть.
30 July 2012 в 17:09
3965
5 комментариев:
Юджин
#  Юджин.POD  30 July 2012 в 17:44
мне это вскоре тоже предстоит+гидрики тоже махнуть хочу,но решил делать в сервисе,так как руки не совсем прямые)))))
poxers
#  poxers.BENZ  30 July 2012 в 18:01
сколько по времени убил?
и какое масло льеш? такое чувство как будто АТF
Максим Владимирович
#  Максим Владимирович  31 July 2012 в 08:41
я восновном в одного делал,так что около 2 дней,а масло сейчас мобил,просто я его недавно взял,масло еще первый раз залил,так что что заливали незнаю,говорят кастрол!но кто его знает!сейчас думаю все ок будет,несколько раз поменяю тыщ через 5,чтобы почистилось.
poxers
#  poxers.BENZ  31 July 2012 в 09:06
просто впервые такое вижу, у себя смотрю, у меня там все зеркально блестит)
лью srs viva
Максим Владимирович
#  Максим Владимирович  31 July 2012 в 09:51
согласен,когда открывал тоже хотел увидеть что то почище,но увы(((
ничего скоро хорошим масличком прочистится и заблестит)))
