Тюнинг движка 1,3л это безумие? Я считаю, что НЕТ!
Всем привет!)
Хочу немного расказать про один такой движок. Как некоторые наверное знают Хонда та машина в которой SWAP движка это не проблема. Поэтому если заходит речь об увеличении мощности все в большинстве случаев делают свап! Но это ведь самый легкий путь, за то когда твоя 1,3л с многими модификациями "делает" какого то например 1,8л это ощущения которые тяжело передать)))
Так вот, немного суровых данных:
D13B2 16v (карбюратор)
Тип: SOHC
Объём: 1343см3
Мощность: 75КМ (55kW) 6300обор/мин / 102Nm
0-100км/ч: 11,3сек
Макс. скорость: 170км/ч
Но это конечно данные из фабрики, я лично на своей ехал 170км/ч и еще был запас)))))
Что с ним можно сделать?
1. Поставить рамспределительный вал от движка D14A1
Машина становится значительно живее на высоких оборотах, и вообще лучше вхолит на обороты))) Единственная проблема это то что этот вал довольно тяжело найти.
2. Снять блокаду второй дроссельной заслонки
Да, да, в D13B2 их две)) Первая работает естественно всегда, а вторая открывается как только тахометр покажет 4500обор. - и поверьте это чуствуется)) Но можно сделать так, что они будут открыватся вместе, сразу после нажатья педали газа))
3. Выпуск
Да, выпуск это очень важно, потому как можно сделать машину живее на низких оборотах. Самый дешевый путь (которым я и пошел) это установка колектроа и середины выхлопа из D16Z6 (125КМ). В нем стандартно ставили колектор 4-2-1, а он ускоряет вывод газов))) Ну и сама труба больше дияметром)) Можно еще выбросить катализатор (если мы конечно не из Greenpeace) - я так сделал и поставил прамоточный глушитель. Второй вариянт это ставить 2 дюмовый выхлоп, но это операция по дороже))
Это три самых дешевых модификации, для хорошего начала)) Я лично после установки вала от D14A1 и выпуска от D16Z6 разницу ощутил))) Сейчас будем снимать блокаду 2-й заслонки))
Мощность не проверял, но говотрят что после таких 3 модификации мощность должна быть в районе 90КМ.
И сейчас более интересно - видео)))))
Это ускорение стандартного D13B2
А тут вообще турбо)))
И пример того что может D13B2 (сразу хочу сазать что машина на видео содержит 3 моды которые я перечислил и ВСЕ! Знаю эту тачку, и это провереная инфо)
Спасибо заранее за отзывы!))
