личный блог Mishutka
Полировка ГБЦ, впуска и выпуска...
Некоторые мастера говорят, что полировать каналы головки блока цилиндров нельзя. Так ли это? В головке блока цилиндров есть каналы, соединяющие впускные клапаны с впускным коллектором, и, соответственно, каналы, соединяющие выпускные клапаны с выпускным коллектором.
Впускные каналы изнутри действительно не стоит делать идеально гладкими. При пуске непрогретого двигателя и его работе в первые секунды после пуска топливо-воздушная смесь оседает на стенках впускного тракта. Микронеровности на их поверхности задерживают жидкость, которая образует тонкую пленку. Если каналы отполированы до зеркального блеска, топливо с них стекает, и капли, увлекаемые воздушным потоком к цилиндрам, ухудшают смесеобразование и переобогащают смесь. Пуск мотора усложнится, а работа двигателя на холостом ходу станет неустойчивой.
Кроме того, считается, что некоторая шероховатость стенок впускных каналов, вызывая незначительные завихрения пограничных слоев воздуха, содействует его лучшему перемешиванию с топливом перед поступлением в камеру сгорания, где образуется рабочая смесь. Особенно это касается карбюраторных двигателей.
Однако вышесказанное не означает, что с внутренних поверхностей впускных каналов нельзя убрать облой и прочие неровности литья – как раз это положительно скажется на работе системы питания. Главное, чтобы поверхность не стала слишком гладкой (по терминологии технологов, класс шероховатости – не более 8 – 10).
Что касается выпускных каналов, то гладкая внутренняя поверхность для них только полезна, поскольку ламинарное (без завихрений) движение отработавших газов содействует быстрейшей продувке цилиндров после рабочего цикла.
Все это относится и к внутренним поверхностям впускного и выпускного коллекторов.
Также, нужно добиться точного совмещения фланцев коллектора и головки (карбюратора и коллектора), без уступов и канавок.
В итоге:
Радикального повышения мощности двигателя после обработки каналов ожидать не следует. Однако, работа мотора в некоторых режимах (например, на малых и холостых оборотах) улучшится. Насколько – зависит от того, какими были каналы до тюнинга.
Слепил всё это из разных статей в интернете и добавил немного своего!
7 June 2010 в 17:13
11702
Последний раз отредактировал Mishutka, 7 June 2010 в 18:15
5 комментариев:
Mishutka
#  Mishutka   7 June 2010 в 17:14
Моё мнение: Впуск не стоит полировать до блеска только для обычных авто, а для гоночных агрегатов это будет вполне полезно, т.к. они работают на высоких оборотах. Но для этого дела нужна будет очень грамотная и точная регулировка!
Парень из Лас-Вегаса
#  Парень из Лас-Вегаса   7 June 2010 в 17:15
чисто для себя можно отполировать до блеска).Очень уж красиво смотрится)++++
Iskanderrrr
#  Iskanderrrr.USA   7 June 2010 в 17:16
Неплохо!!!
Еким
#  Еким.38rus   7 June 2010 в 18:00
позновательно!=)
Михаил Владимирович
#  Михаил Владимирович.AUDI   7 June 2010 в 23:55
спасибо, интересно, прочитал с удовольствием!!!+2
