личный блог мистери
Больше яркости! Первые шаги, первый результат
Ничего дорогого ничего необычного. Всё просто, главное иметь прямые руки.
Расходный материал:
* около полутора метра диодной ленты
* коннекторы для ленты 10мм около 10 штук
* аккустический кабель (милиметровка), около 4х метров
* крепёжная приблуда для удобства соединения и отсоединения светодиодных лент (общая сумма на это ушла около 50р)
ИТОГО не превысило 600р
С прямыми руками всё делается довольно таки просто, из за большого колличества ненужно-выведенных плюсовых проводов найденных мной под скрытой торпедой
Ленту выбирал влагозащищённую т.к. она менее отвлекает внимания и для салонной подсветки вполне хватает. Свет от такой ленты более мутноватый тем самым свечение салона приятнее нежели при установке ярких светодиодных лент.
Подсветку самой приборной панели ещё буду дорабатывать.п ока там лишь светодиодная лента по верхней половине приборки. нижнюю не довлекил в силу недостатка времени.
Фотоотчёт ниже, за качество фото пардон) сумерки)
p.s.: для сравнения некоторые фото со вспышкой некоторые без. В ближайшем будущем планирую заняться переделкой тоннеля и обтяжкой дверей, ручек, подлокотников. передней торпеды и т.д. Жду подсказок варианта обшивки салона (дверей и т.д.) в пределах разумного:
1.) карпет — дешево но грубо для дверей
2.) алькантара — отличный вариант но как правило дорогой к тому же в небольшим провинциальных городках как мой. а заказывать безсмысленно ибо за доставку переплачу всю сумму которую захочу сэкономить.
3.) 3d carbon — актуален для пластмассовых деталей, ручек, панли печки и прочих небольших ровных поверхностей, а вот чем обшить сами подлокотники и саму дверь. ПОДСКАЖИТЕ!
для тех кто впервые влезет под торпеду своего авто и найдёт там также кучу ненужностей:
* Подсветка печки, боковых дефлекторов бардачка выведена от "мамы-папы" центральных дейлекторов т.е. от включения габаритов загорается подсветка панели приборов, центральная и боковые дефлекторы печки и бардачок
* Подсветка ног выведена плюсом на прикуриватель, минусов на концевики (кнопки) дверей, таким образом подсветка ног загорается лишь при включенном зажигании и открытой двери (по моему мнению она не так важна в салоне и выводить её на кнопку или на другие моменты это нерационально)
* Подсветка под дверным карманом выполнена абсолютно также как и любая подсветка загорающаяся при открытии дверей в любой классике. Т.е. плюс также нашёл под торпедой НО это уже постоянный плюс который не зависит от замка зажигания, минусом вывел на концевики дверей. Подсветка загорается при открытии двери соответственно
На средней панели печки выведено 2 светодиодной полоски, одна полоска наклеена под шкалу регулятора направления воздуха (так как эта шкала с задней стороны закрыта непросвечивающейся накладкой и таким образом шкала подсвечиваться штатной лампочкой с боковой стороны, что безсмысленно и незаметно со стороны изготовителей ваз 2110, поэтмоу я эту шкалу отделил от самого корпуса дефлекторов (прикручеа на 2 винта) и аккуратно вырезал прямоугольник). Другая же полоска уже на корпус авто вверху. чтобы подсвечивать сами дефлекторы
Автомобили: ВАЗ 21103
Теги: 2110
29 April 2013 в 12:51
1847
10 комментариев:
мистери
#  мистери  29 April 2013 в 13:00
Freddy71
#  Freddy71  29 April 2013 в 18:50
А почему фотки в пост не добавил?
мистери
#  мистери  29 April 2013 в 20:52
не обжился я пока на сайте) обживусь исследую все возможности добавления)
Freddy71
#  Freddy71  для мистери  29 April 2013 в 20:54
:) хорошо получилось, руки на месте кстати;)
мистери
#  мистери  для Freddy71  29 April 2013 в 21:06
благодарю на адекватном ответе) планируется изменение подсветки печки (самого блока), переделка ручки КПП с прозрачными силиконовыми вставками и соответственно подсветка самой ручки кпп) и думаю на этом достаточно) гирлянду делать не буду) займусь обшивкой салона карпетом алькантарой и пластика 3d карбоном ближе к середине мая)) так что думаю самое интересное даже для меня ещё впереди)
Freddy71
#  Freddy71  для мистери  29 April 2013 в 21:17
Удачи с проектом..))
Mell555
#  Mell555.CENTR  29 April 2013 в 13:57
......колхоз....
мистери
#  мистери  29 April 2013 в 20:59
для саааамых самых образованных и умниц наподобие тебя с видимо высшим образованием и девушек твоего типажа которые кроме как тыкать в кнопки клавиатуре поболее ничего не смогут --- указано в названии альбома СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТАКИХ ВАС умниц "Светодиодная подсветка салона (колхозный вариант)", приложи немного усилий пройдя немного по моему профилю найдя это название и убедясь что без твоих ярких высказываний уважаемая мадамм я это итак знаю
вариант действительно колхозный, но по крайней мере я не в интересах постить фотки своего авто на котором кроме наклеем зимних и сердечек ничего нет, либо же сниматься в полуголом образе у капота своего грязного авто. по сути тут твои представления твоих же автомобилей никакого интереса не представляют кроме как то что владельцем автомобилей являешься ты т.е. девушка.
а тут всё сделано на сток панели без каких либо понтов по "колхозному" но с частичным вкусом и идеей с будущим развитием. надумаешь также подсветить своё авто СВОИМИ руками пожалуйста фотоотчёт в студию полубуюсь на эту одну лампу посреди торпеды напрямую подключенную к аккумулятору без возможности выключения. грацуй идеями. дерзай возможностями.. а другим указывать на вероятное - тебя не красит
мистери
#  мистери  29 April 2013 в 21:14
и кстати привлек внимания твой профиль и заметил интересность) что 2 твоих авто тебе подарили) один автомобиль купили маме но ты на нём потом и каталась) а четвертый авто ты купила за счет продажи своего предыдущего подарка) вот это действительно.. колхоз)
мистери
#  мистери  29 April 2013 в 21:03
хотя бы я в свои малые годы (21 имхо) сам этого добиваюсь и пусть колхозным вариантом но добьюсь идеала этого автомобиля а не тупо куплю его за несколько сотен тысяч чтобы фоткаться рядом с ним пустым...
