личный блог monk_1092
Не работает вентиляция салона ! help
Здравствуйте смотровчане , такая проблема : на ваз 2111 не работает толи блок управления вентиляцией (там 2 ручки с режимами подачи воздуха) , толи сам куллер накрылся . Включаю вентилятор , а ничего не происходит , нет ни теплого не холодного воздуха , она просто не дует . Предохранитель впорядке . Хочу узнать как мне продиагностировать что сломалось , так как до самого моторчика добраться проблемно . Помогите советом ))))
22 May 2011 в 01:11
619
6 комментариев:
Александр уфа
#  Александр уфа  22 May 2011 в 01:15
варианта 2... Либо долезть до моторчика либо поменять блок управления вентиляцией.... а когда включаешь вентилятор или температуру меняешь че нить щелкает?
monk_1092
#  monk_1092  22 May 2011 в 01:19
звук только от самих ручек , но помоему шелчки стали тише . В том то и дело что до моторчика лезть пока не охото если есть способ проверить работоспособность блока управления .
Александр уфа
#  Александр уфа  22 May 2011 в 01:27
вообще когда включаешь вентилятор то должна срабатывать (щелкать) релюшка, а когда меняешь температуру то должно быть слышно как заслонка двигается... по крайней мере у меня на 2110 так было. в один прекрасный момент у меня дул только горячий воздух, менял блок управления
monk_1092
#  monk_1092  для Александр уфа  22 May 2011 в 02:15
а релюха щёлкает в блоке вентиляции или она стоит там где все предохранители ?
soldat88
#  soldat88  22 May 2011 в 01:58
антифриз не текет не где??????
monk_1092
#  monk_1092  22 May 2011 в 02:15
ну он тек из радиатора но я это исправил , сейчас уже 3 месяца уровень абсолютно стабильный .
