личный блог monk_1092
Нужен совет по форсункам для ВАЗ
Всем привет !Машина ваз 2111 16 клапанов , 2003 год. У меня проблема , не работает один цилиндр (номер 3) , причина всего форсунка .
Поменял старую на новую , всё стало нормально , тяга появилась , мотор работал ровно , но через 7 дней опять !!!! Машина опять встала , симптомы всё теже , нет тяги , вибрация , газ в пол а оборотов нет , снимаю колпачок с 3 свечки и никаких перемен , снимаю с любой другой , мотор глохнет . Искра есть . Сегодня поехал и купил форсунку Бош , дело в том что стоят Бош а я купил сименс (так как мои форсунки уже не где не купить , сняты с производства) . Купил Бош , по форме форсунка другая , но крепежи все теже . Ставлю , всё окей , через 5 мин опять нестабильно работает , на ходу газ а пол и рывки небольшие , а потом опять вообще горшок отключился .... Короче уже задолбался рейку перебирать , такое чувство что форсунки что то сжигает , причём одну и туже (номер 3) . Кто знает в чём может быть причина такого б....ства . Итог всех моих стараний это 3 не работающие форсунки , одна родная , и две я покупал , и всё перестали работать .... HELP !!!!!!
24 September 2011 в 19:11
542
Последний раз отредактировал monk_1092, 24 September 2011 в 19:11
2 комментария:
SaL3x
#  SaL3x  24 September 2011 в 21:07
под твою 2111 идут два типа сименса )))
форсы под 8кл, и под 16)) брал именно под 16кл ????
monk_1092
#  monk_1092  25 September 2011 в 02:10
конечно 16
