личный блог Mr_xoxat
Делаем K-L-Line адаптер на транзисторах
Доброго времени суток всем.
Расскажу и покажу сборку 100% рабочего KL-Line адаптера.
Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Собственно сама схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5.
Остается распечатать и вытравить плату. Ну и, ессно, припаять элементы.Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д)
И вот, собсна, что получилось:
Разводим в спринте:
Ну и дальше.
Травим платку.
Печатаем схемку и плату и начинаем навешивать гирлянды.
Сами гирлянды:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя… на схеме платы уже все сделано:
Это типо я придумал такой разъем. Это штекеры от шлейфа флоппи. Если их два вместеприклеить и в нужные дырочки вставить иголочки (от шприца 10мл), и привести в божеский вид, то вполне приемлемый разъем.
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши. Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Всем удачи если кто решится сделать
Автомобили: Volkswagen
4 May 2012 в 00:29
1737
Последний раз отредактировал Mr_xoxat, 4 May 2012 в 00:32
3 комментария:
Xeoner
#  Xeoner   4 May 2012 в 09:06
А для чего используется такой адаптер, если не секрет?)))
Mr_xoxat
#  Mr_xoxat   4 May 2012 в 16:30
Адаптер для диагностики ECU для машин с маркировкой VAG (VW,SAAB/Audi/Skoda)
Xeoner
#  Xeoner   4 May 2012 в 23:07
Спасибо, буду знать)
