личный блог Парниша в Адике
AUDI A6...2,4...Нужна ваша помощь.
Дорогие смотравчане и смотровчанки.Пришло время прощаться с Тазиком и покупать что то более существенное.
Вот что у меня имеется на данный момент
И вот что мне предложил знакомый
Ауди а6.. За 250 тыс.р.
Год выпуска1998
Объем (л)2.4
Мощность (л.с.)165
0-100 км/ч (сек)9.2
Макс. скорость (км/ч)222
Но имеются погрешности...
Во-первых,облупливается лак с кузова...
Во-вторых,потеют фары
3-Замерзают задние стелка
4-не закрывается с ключжопа задняя часть и опускается морда..
Далее,при включении D происходит все с точностью да наоборот.При трогании идет толчёк стук и потом рывок....Даже на малых оборотах.....Иногда на паркинге не заводится!
Всегда горит лампочка АБС,два восклицательных знака на компьютере.Написанно service insput(точно не понмю,но как то так)
Мониторчик который находится между тахометром и спидометром весь расплылся...
Вот фотки на ваше рассмотрение
Покупать?
  1. Дааа,ваще крутой авто (35% — 14 голосов)
  2. Нее..Нахрен он нужен этот рыдван!Возьми приору,белий... (65% — 26 голосов)
16 January 2012 в 22:19
2705
50
Последний раз отредактировал Парниша в Адике, 16 January 2012 в 22:19
50 комментариев:
Volvovodov177
#  Volvovodov177.Volvo  16 January 2012 в 22:21
Дааа,ваще крутой авто но Нахрен он нужен этот рыдван!Возьми приору,белий.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:22
за 300 максимум 350 можно почти в идеале найти
Volvovodov177
#  Volvovodov177.Volvo  16 January 2012 в 22:23
Именно!
egork0
#  egork0.ORG  16 January 2012 в 22:27
вот да. и кстате 1,8турбо вполне приличный 150ти сильный двиг, хотя и редкий. и С5й кузов имеет одну дикую болезнь. называется коробка автомат. не ходят они долго на них, а замена не мало стоит. сам понимаешь. например у той, что тебе предлагают автомат уже сдох. уму километров 800-1000 осталось
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:25
и еще за 300-350 можно найти аж даже 2002-2005 год
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  16 January 2012 в 22:26
найти то можно! главное состояние и еще в этих а6 коробка!
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:31
автомат на этом кузове не оч (много читал что сомается)
к меня механика менял только диск сцепления и все)
Volvovodov177
#  Volvovodov177.Volvo  16 January 2012 в 22:26
зА 300-350 тыс.р можно найти вольво 2006 г.в
в good состоянии)
Lanets
#  Lanets  16 January 2012 в 22:26
Если есть свободное время, n-ая сумма денег на устранение неполадок и руки растут из нужного места, то однозначно надо брать!
А ежели хочется менее проблемный авто, то согласен с #2, в районе 350 будет уже на 4+ или даже 5- (на 5 не может, тк отл - это новое авто, б/у по-любому будет на 5-)))
tyku777
#  tyku777.77rus  16 January 2012 в 22:31
смеётесь??за 300-350 даже фокус в охуительном состоянии не купишь!!!Проверено на мне,хоть и брали у знакомых!
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 22:34
это тачка стоит все 500...(с ремонтом)
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:35
)))5символов
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 22:31
Брать - нее)
Разве что на механике....
полностью перебирать автомат в лУчшем случае тыров в 100 выйдет...
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:32
механика на этом кузове не убиваемая)))
Volvovodov177
#  Volvovodov177.Volvo  16 January 2012 в 22:35
Вот механика это да...Механика на вссех машинах в большинстве случаев не убиваемая,а автомат не любит резких движений..Рывков с места...и прочего выёЖивания!
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  16 January 2012 в 22:47
Ребят как проверить коробку на ней?
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:49
бери механику, автомат все равно сдохнет
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:50
залезь на Audi форумы почитай что у них там с автоматами твориться........
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 22:51
Только разобрав)))))
Те симптомы, что ты описываешь достаточны для вскрытия....
Моё предположение, смелое, что её даж не возьмутся ремонтировать.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:52
+100500
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 22:54
МАШИНА УБИТА
"Далее,при включении D происходит все с точностью да наоборот.При трогании идет толчёк стук и потом рывок....Даже на малых оборотах.....Иногда на паркинге не заводится!
Мониторчик который находится между тахометром и спидометром весь расплылся..."
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 23:07
Двумя руками за!
И если такая беда с АКПП то насколько сильно могли запустить двигатель....и подвеску....
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:13
двигло норм, по подвески сказали есть немного проблем! но это мелочи
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  для Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:16
если рычаги не меняли последние 5-7 лет то придется все менят
а это выйдет гдето в 20к вроде или более
M_cube
#  M_cube  для Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:17
(кто сказал что двигло норм ? твой знакомый-мастер или тот кто продает ?) - это раз
Второе - коробка это не мелочи, а большоооооой гемор и оооооочень дорогой.
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  для M_cube  16 January 2012 в 23:20
во первых он норм шарит в машинах!
во вторых про коробку я не писал что мелочи!!!
дорогой гемор очень! стоимость б/у 45к + снять поставит 10
M_cube
#  M_cube  для Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:23
Я не говорю что он не шарит, просто тот кто машину продает, заинтересован чтобы её ПРОДАТЬ!
И если он шарит, то знает как втюхать.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  для Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:19
20к подвеска +-5к
80-100к коробка
про лак или покраску точно не знаю, но скажем 30-40к
ну так вот это уже 160к чтоб все сделать, и то это не все)))))
M_cube
#  M_cube  для bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:21
Коробка может быть Неремонтопригодна....
100к это средний чек переборки+ремонт+детали....тут всё оч серьезно.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:15
Ну оно тебе надо это дерганье, эти ошибки, слезающий лак, двери не закрываются....
Тебе потом после покупки придется либо с этим смириться, либо делать, либо продавать, так НОРМАЛЬНО и не поездив на AUDI)))
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  16 January 2012 в 23:21
вот сейчас думаю брать её или нет!
если на год хватит то можно взять!
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 23:24
Не стоит....
б/у коробка...какая на неё гарантия ?! так что есть шанс, не нулевой, что будешь долго с машинкой ипаться....
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:24
а зачем??????????
это тебе не тазик на который запчасти копейки стоят
она геморная, сложная в обслуживании, и сколько лет этому кузову и его запчастям, а цены на них нереальные
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  для bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:26
и если чтото не сделать во-время и запустить то будет еще хуже
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:31
кст пробег сколько у нее?
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:32
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 23:33
Турбина(((
надо будет долго всматриваться.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:37
бензин на турбе и с механикой полегче будет чем моя)
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:34
вот объявление и прочитай что он сделал с машиной
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15009780-7b29.html
В июле 2011г перебрал коробку автомат! У немецкого дилера BOSCH за 93.000т.р
ну как тебе?
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 23:37
Две турбины!!!!))))
и полный привод )))) - полный...пэ.
а если серьёзно, то это вариант (причем уместен торг)
и это доказательство того, что автору поста есть куда глянуть
M_cube
#  M_cube  16 January 2012 в 23:38
но имхо брать надо машину проще - механика, атмосферник....моно привод....и бензин на порядок меньше гемора....
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:40
автор ты где?
что теперь скажешь?
P.r.o.drive
#  P.r.o.drive  16 January 2012 в 23:40
Не брать! Подумай сам, рывки и стуки в коробке это конец. Покраска - деньги/время, коробка - деньги/время, ходовка - палюбас. Двигло - стопудово, что то да вылезет. А еще абс, мониторчик, фары, актуаторы дверей. Очень дорогой конструктор, тебе так не кажется. А если посчитать убитое время и деньги, то смысл? Купить авдотью и ездить как в ведре - тупо. Да и кто знает, что еще вылезет раз ее до такого довели. Одумайся. Все хотят ино, но ино должна радовать, а не напрягать.
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  16 January 2012 в 23:42
брать за 250 и вкладывать 250
или брать за менее чем 400 и вложить в худшем случае 100
P.r.o.drive
#  P.r.o.drive  17 January 2012 в 00:09
Замечательно ты придумал, описал ведро за 250, спросил покупать или нет, и выставил его тут в объявах за 300? Где логика и уважение к смотровчанам?
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  17 January 2012 в 00:16
так надо глянуть...
bagatyctyc
#  bagatyctyc.05rus  17 January 2012 в 00:17
О_о тут на такое не поведется ни кто ес че (Автору)
Парниша в Адике
#  Парниша в Адике  17 January 2012 в 16:23
Машину продает хозяин за эти деньги! (300к)
eliasz
#  eliasz  17 January 2012 в 02:56
ИМХО ушатаная она уже. Лак ваще ппц. Кислотные ванны принимала, чтоли?
Подвеска у них дюралюминевая вроде, все плюются из за высокой цены, за которую почти ничего не получаешь (по сравнению с прошлой).
Sergey A6
#  Sergey A6  18 January 2012 в 02:04
без вариантов. Смотри. во-первых полная покраска.
Во-вторых если горит лампочка АБС и воскл.знак. - это накрылся блок АБС, он новый стоит 85 т.р. (это без шуток)
В-третьих если машина не заводится из-за ошибки в коробке, дергается она на Д т.к. умники дрючили коробас (газ+тормоз). б/у коробка около полташки.
70+85+50
тебе ещё мало? ещё аргументов привезти? я могу если хочешь)
