личный блог Pasha_Jameson
Глупый вопрос.
Всем добрый вечер!)
В общем мучает меня такая проблема.
Может ли как то работа абс зависеть от степени износа колодок и тормозного диска?)
А то у меня лампа абс при тесте загорается и тухнет) Никаких проблем вроде бы нет...но абс не работает.
Простите что без фотографией...спать сильно хочется а вопрос сей уснуть не даст.
На форумах лазил ничего вразумительного не нашел.
Автомобили: Chevrolet Lanos
Теги: ABS АБС
6 October 2011 в 23:39
637
DTM
#  DTM.VB   6 October 2011 в 23:41
диагностика абс решит все)
Pasha_Jameson
#  Pasha_Jameson   6 October 2011 в 23:43
тогда за этим следует второй глупый вопрос) ее лучше делать у электрика или на специальном сервисе?
h2pGod
#  h2pGod   7 October 2011 в 00:07
что такое абс в твоём понимании?)))
на тесте он всегда горит
Pasha_Jameson
#  Pasha_Jameson   7 October 2011 в 00:22
я же написал что не работает...пару раз пробовал в дождь на грунтовке и на сухом асфальте колеса клинит педаль не отбивается
Lexsus333
#  Lexsus333   7 October 2011 в 00:33
ABS - отслеживает по датчикам равномерно ли крутяться колеса.... Так что по идее износ колодок и дисков не должен влиять на работоспособность.....ABS может не сработать на низкой скорости, как правило 5-10 км в час.... У меня на акценте в жару на асфальте на большой скорости не всегда срабатывала (за 100 км/ч)
Проверять лучше в спец сервисе.... Там где есть оборудование для чтение ошибок. Обычно при вкючении зажигания лампа загорается, тестируется система, затем тухнет если тест успешный, подробнее смотреть в инструкции к авто надо.
ForiN
#  ForiN.77rus   7 October 2011 в 00:45
датчики абс стоят прям у колодок рядом, если не ошибаюсь, часто накрываются изза того, что беребиваются или гдето на датчики протирается оболочка - а значит пропадает сопротивление, датчик мозги не видят и абс соответственно не работает. На бмв одной помню, 735 чтоли 2004 г. у меня изза датчика абс не работало просто дохренищи всяких систем вспомогательных, поменял сначала на б/у - безуспешно. Потом поставил новый и все стало хорошо. А так конечно на диагностику - комп все покажет
Lexsus333
#  Lexsus333   7 October 2011 в 08:14
Обычно датчик стоит не у колодок.... Часто крепится на стойке аммортизатора и рядом со ступицей колеса.... И если датчик неисправен или недоступен, то по идее должна гореть лампа абс, которая говорит о неисправности
Pasha_Jameson
#  Pasha_Jameson   7 October 2011 в 19:51
спасибо всем) 151515
