личный блог Rami
Техника Дрифта
Немного теории под катом + бонус)
Kansei Drift (Сброс газа)
Эта техника подходит только для нейтрально сбалансированных автомобилей, то есть тех, на автомобилях с центральным расположением двигателя. При вхождении в поворот на высокой скорости нога убирается с педали газа. Вес машины перебрасывается на переднюю ось, она начинает слегка скользить. Скольжение управляется рулем и регулировкой оборотов.
Выполнение дрифта:
1. Входить в поворот на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе).
2. Резко привести руль в крайнее положение и сбросить обороты. Инерция вращения автомобиля в сочетании со сбросом оборотов обеспечит срыв задних колес.
3. Как только удастся нарушить сцепление колес с дорогой, необходимо снова прибавить обороты. Как следствие автомобиль входит в занос.
4. Если задняя часть автомобиля занесена больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
5. Чтобы закончить дрифт и выпрямить автомобиль, плавно сбросьте газ.
Dirt Drop Drift (Грязевой дрифт)
Водитель, управляя машиной провоцирует сход с трассы заднего колеса, таким образом, чтобы оно попало в грязь (грунт), что позволяет задать траекторию движения автомобиля без потери скорости, и подготовиться к прохождению следующего поворота.
Выполнение дрифта:
1. Входить на поворот на средней скорости.
2. Затем повернуть колеса, удерживая обороты двигателя, тем временем слегка сойти с трассы на обочину, той стороной, которая ближе к внешнему радиусу поворота (пример: при повороте налево, на обочине должны оказаться правые колеса)
3. Как только заднее колесо сойдет с дороги на скользкое покрытие, сцепление с дорогой будет нарушено. Обороты двигателя следует поддерживать.
5. Для окончания скольжения и выпрямления автомобиля надо плавно сбросить газ.
Jump Drift (Дрифт-прыжок)
Дрифт с прыжком – это техника, использующаяся неровности трассы для срыва задних колес. Внутри поворота или в точке апекс заднее внутреннее колесо подпрыгивает на кочке, перенося вес на противоположную сторону и приводя к заносу.
Выполнение дрифта:
1. Войти в поворот на средней скорости.
2. Вывернуть колеса, удерживая обороты. Наехать задним колесом, которое окажется внутри поворота, на невысокую кочку.
3. В момент, когда колесо подпрыгнет на кочке, необходимо поддерживать обороты двигателя. Когда колесо спрыгнет на дорогу, скорость его вращения окажется больше той, при которой сцепление с дорогой остается прочным, следовательно, сцепление колес с покрытием будет нарушено. Нужно поддерживать обороты двигателя, когда автомобиль начнет заносить.
5. Для завершения скольжения и выпрямления автомобиля, надо плавно сбросить газ.
Long Slide Drift (Долгое скольжение)
Выполняется на высокой скорости. Работа ручником позволяет завершить длительное скольжение под большим углом на прямой, завершающееся вхождением в поворот. Предполагается удержание ручного тормоза до момента выхода из поворота.
Выполнение дрифта:
1. Войти в поворот на большой скорости.
2. Вывернуть руль в направлении поворота.
3. Резко затянуть и тут же отпустить ручник, удерживая кнопку возврата, если автомобиль с приводом на задние колеса, в момент использования ручного тормоза необходимо выжать сцепление.
5. Если потеря скорости во время дрифта слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок - пятка».
6. Для того, чтобы завершить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
E-Brake / Handbrake Drift (Дрифт с ручным тормозом)
Здесь используется ручной тормоз, который блокирует задние колеса и способствует срыву в скольжение, которое затем балансируется рулением и педалью газа. Это один из базовых приемов дрифта. Для автомобилей с полным приводом он является основным.
Выполнение дрифта:
1. Входите в поворот на большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе).
2. Включить понижающую передачу (скорее всего вторую), используя технику «носок - пятка», это обеспечит обороты, способные удерживать автомобиль на траектории во время скольжения.
3. Вывернуть колеса в крайнее положение. К моменту, когда понижающая передача будет включена, а колеса приведены в крайнее положение, автомобиль должен находиться в точке, которая носит название апекс (геометрический центр угла).
4.Резко потянуть вверх рукоятку ручного тормоза, удерживая при этом кнопку, расположенную на рукоятке нажатой. Тут же отпустить ручник, (удерживать его не более одной секунды). Если автомобиль с задним приводом, то в момент затяжки ручного тормоза необходимо выжать сцепление; в полноприводном автомобиле в момент затяжки стояночного тормоза необходимо поддерживать обороты двигателя.
5. Если задняя часть автомобиля занесена больше, чем того требует траектория, нужно немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет по направлению передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
6. Чтобы завершить дрифт и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
Swaying Drift или Choku-Dori (Дрифт с колебаниями)
Выполняется маятниковое скольжение: задняя часть машины скользит из стороны в сторону. Может происходить на прямой, а также используется для вхождения в поворот с заносом.
Выполнение дрифта:
2. Повернуть колеса в противоположную повороту сторону.
4. Если задняя часть автомобиля уходит в занос больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к потере контроля над машиной или вылету с трассы.
5. Автомобиль будет скользить из стороны в сторону, как только расположение автомобиля станет подходящим для того, чтобы войти в поворот, водитель должен резко сбросить обороты, полностью отпустив педаль акселератора. Как только автомобиль начнет заносить в нужном направлении, следует нажать педаль акселератора, это позволит сохранить автомобиль в состоянии заноса.
6. Отпустить руль, чтобы он вернулся в исходное положение, возможно контррулеение.
7. Если потеря скорости в заносе слишком велика, следует включить пониженную передачу, используя технику «носок - пятка».
8. Для того, чтобы выйти из заноса и выпрямить автомобиль необходимо плавно сбросить газ.
Power Over Drift (Избыток мощности)
Эта техника предназначена для автомобилей с достаточно высокой мощностью, и предполагает полное нажатие педали газа при вхождении в поворот, обеспечивающее избыток поворачиваемости.
Выполнение дрифта:
1. Входить в поворот можно на любой возможной для поворота скорости. Эта техника основана на мощности автомобиля, так что скорость автомобиля здесь не главное.
2. Вывернуть колеса до упора, затем выжать полный газ, это нарушит сцепление колес с дорогой. Угол поворота колес и избыточные обороты обеспечат избыточный поворот, то есть занос.
4. Для того, чтобы завершить скольжение и выпрямить автомобиль нужно плавно сбросить газ.
Clutch Kick Drift (Бросание сцепления)
При использовании этой техники педаль сцепления сначала утапливается, а затем сцепление нужно резко бросить при приближении к повороту или во время скольжения. Бросание сцепления даст резкий рывок мощности, что нарушит сцепление с дорогой задней оси и отправит автомобиль в занос.
Выполнение дрифта:
1. Входить в поворот нужно на достаточно большой скорости (такой, чтобы занос оставался единственным способом удержать автомобиль на трассе.)
2. Необходимо привести колеса в крайнее положение, поддерживая тем временем обороты.
3. Как только сцепление передних колес с дорогой будет нарушено, или непосредственно, перед этим, нужно выжать педаль сцепления, не сбрасывая оборотов.
4. После этого обороты двигателя резко возрастут. Как только это произойдет, следует резко бросить педаль сцепления, это бросание вызовет срыв задних колес.
5. Если задняя часть автомобиля уходит в занос больше, чем того требует траектория, необходимо немедленно вывернуть руль в направлении движения. Тогда автомобиль пойдет в направление передних колес. При этом необходимо поддерживать обороты двигателя. Это необходимо, поскольку в состоянии такого заноса, нажатие педали тормоза или сброс газа может привести к неконтролируемому вращению или вылету с трассы.
6. Для того, чтобы закончить поперечное скольжение и выпрямить автомобиль плавно сбросьте газ.
БОНУС
15 September 2011 в 11:22
2993
Последний раз отредактировал Rami, 15 September 2011 в 11:27
5 комментариев:
KA3AX-1
#  KA3AX-1  15 September 2011 в 11:31
horowyi post, pochitau!
Rami
#  Rami  15 September 2011 в 11:36
спасибо, надеюсь кому-нибудь будет полезно почитать. скоро всё-таки зима!)))
Mihail_201
#  Mihail_201  15 September 2011 в 11:51
интересный пост. 5+!
vov4elo
#  vov4elo  15 September 2011 в 15:57
Надо будет все попробовать)))
Serega.E
#  Serega.E.TAZ  15 September 2011 в 16:00
много подобного текста :) деваха зачетная ) я бы подрифтил с ней :D
