Сабвуфер из стекловолокна
Как сделать сабвуфер из стекловолокна в багажник? Эта статья научит вас это сделать без проблем и самостоятельно.
Для начала чтобы сделать самодельный сабвуфер обклеиваем скотчем место, где планируется установить самодельный сабвуфер. После этого прикладываем к этому месту фольгу.
http://www.pro-tuning.info/wp-content/gallery/sabik-iz-steklovolokna/clip_image001_0004.jpg
И на неё наносим стекло волокно с эпоксидной смолой и даем высохнуть.
После затвердевания смолы аккуратненько отрываем под заготовку самодельный сабвуфер.
После этого освобождаем от фольги полученную заготовку под самодельный сабвуфер. Прикрепляем к ней кольцо для динамика и площадку для усилителя.
Самое главное надежно прикрепить эти два элемента, иначе когда будете натягивать ткань всё сломается. Кольцо прикрепляется при помощи полочек (штапиков), которые в свою очередь приклеиваются к основанию. Площадка под усилитель приклеивается прямо к основанию сабвуфера дабы сэкономить место.
Примеряем все на своих местах. Смотрим все ли нормально.
Вот так выглядит задняя сторона сабвуфера.
После этого делаем проводку необходимых проводов для динамиков и усилителя сабвуфера.
Как только с проводами закончено. Необходимо обтянуть тканью, закрепив её на углах при помощи степлера или приклеить края клеем. Ниже будет немного фотографий сабвуфера с разных сторон.
Разводим эпоксидную смолу и обильно пропитываем ей ткань.
Вот так выглядит самодельный сабвуфер после нанесения первого слоя смолы со стекло волокном. После того, как смола высохла её обрабатываем шкуркой и наносим второй слой.
Вот фото после нанесения второго слоя на самодельный сабвуфер.
Можно для надёжности можно нанести и третий. Вы сами сможете определить, нужен он или нет. Все зависит от толщины первых двух. После нанесения последнего слоя опять обрабатываем поверхность шкуркой, пока поверхность не станет ровной. Теперь можно приступить к завершающему шагу. Обернуть самодельный сабвуфер акустической тканью или можно кожей. Намазываем поверхность тонким слоем клея и обтягиваем тканью. После чего вставляем на свои места динамик и усилитель. И самодельный сабвуфер готов. Можно устанавливать её в машину.
Вот фото уже установленного самодельного сабвуфера в багажном отделении машины.
Всем удачи!
Интересно? Прдолжать писать такой тематики посты?
- понравилось, пиши дальше такие посты (90% — 75 голосов)
- понравилось, но других подобных постов не надо (2% — 2 голоса)
- не понравилось (7% — 6 голосов)
