Plasti Dip - Жидкая резина.
Компания Restyling специализируется на обработке автомобилей жидкой резиной "PLASTI DIP". Мы профессионально занимаемся обработкой автомобилей, колёс, элементов кузова и салона. Обратите внимание на огромное количество новых центров по нанесению "PLASTI DIP" в Киеве, не идите на поводу у навязчивой рекламы и приезжайте только к специалистам у которых вы сможете найти реальные фото и видео отчеты о проделанной работе и где Вас могут гарантировать качественную работу подкрепленную реальным опытом работы с материалом!
Plasti Dip - это многофункциональное резинистое покрытие. Plasti Dip защищает от влаги, кислот, истирания, коррозии, скольжения.
Остается гибким и эластичным, не становится хрупким и не трескается в экстремальных погодных условиях, от -35 °С до 95 °С.
Спектр использования Plasti Dip очень широк: от создания противоскользящего или противоскрипного покрытия для предметов домашнего обихода (напольные коврики, ножки стульев и т.д.) до использования на авто или мото технике (для защиты от плохих дорожных условий.
Главное преимущество Plasti Dip -
• Отсутствие необходимости разборки автомобиля перед нанесением материала
• Сжатые сроки выполнения работ (покрытие средней машины целиком займет 1-2 дня)
• Толщина покрытия Plasti Dip превышает толщину пленки в 2-4 раза, легкость нанесения или удаления.
• Возможность нанесения на любые криволинейные поверхности (колесные диски, решетки, значки, детали салона и т.д.)
• Возможность подбора практически любого цвета, включая металлики!
• Это резинистое покрытие сохраняет гибкость при нанесении на дерево, стекло, веревку, глину, камень, бетон, керамику, кирпич, или того, на что наносится обычная краска. После высыхания образуется однородный матовый слой, который приятен на ощупь и не оставляет следов.
Технические данные и дальнейшие технические свойства Plasti Dip® - Жидкой резины :
- защищает
- образует резиновое покрытие
- маркирует
- образует чехол
- противоскользящий
- не становится хрупким или ломким
- после высыхания имеет нейтральный запах
- противостоит большинству веществ
- удаляется легко и не оставляя следов на поверхности
- в комбинации с Plasti Dip® Грунтовкой, держится экстримально прочно и долго.
Области применения :
Промышленность, строительство, автомобилестроение и тюнинг, металлообработка и переработка древесины, производственные компании, кораблестроение, сельское хозяйство, электроизоляционные работы, всё по дому, хобби, моделирование всех видов.
Инструкция по применению (жидкость) :
- поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от разделяющих субстанций
- работы проводить при температуре + 20°C
- термостойкость: -34°C - +93°C
- перед применением осторожно размешать в течении мин. 30 секунд, не допуская попадание в продукт пузырьков воздуха
- для получения лучшего результата, рекомендуем нанесение 2-3-х слоев
- при необходимости возможно 50% разбавление нашим Plasti Dip® Растворителем
- перед нанесением следующего слоя дать покрытию подсохнуть в течении 10 минут
- продукт полностью высыхает примерно в течение 1 часа в зависимости от толщины слоя в 0,2мм
- расход: 150 г/м2 (при толщине слоя в 0,2мм)
- после применения банку плотно закрыть
Условия хранения и срок годности :
• срок хранения при температуре + 20 ° C : 3 года в оригинальном состоянии
• после открытия может использоватся до 6 месяцев
• Plasti Dip ® - Жидкую резину хранить в сухом месте и защищать от солнечного света.
Часто задаваемые вопросы :
Насколько прочно держится Plasti Dip® – Жидкая резина ?
- Plasti Dip® – Жидкая резина держится так крепко, как хорошая клейкая лента.
Сколько потребуется Plasti Dip® на 1 кв.м. ?
- При толщине слоя в 0,2 мм. потребуется около 150г.
Слой какой толщины наносится за один раз ?
- Зависит от метода нанесения. В среднем около 0,2 мм.
