личный блог Рудик
Вопрос на засыпку. Opel Omega B
Приувэтствую дорогие дамы и дамовладельцы.
Последние пол года меня не покидает один вопрос.
Собстна можно ли с турбодизельной омеги 2.5. tdi, всунуть турбину на мою 2.5 V6 ???
Ставить не собираюсь, но вопрос сволоч как засел и иногда даже заснуть не дает(
гугл гаурит что это турбина с турбодизеля.
(x25xe) тобиш мой.
Вот.
Да кстати...всех с наступающим как бы) почти две недели осталось)
В тон новогоднего настроения)
Спасибо lexone за видос)
"Пока живы, всем спасибо"))
14 December 2010 в 02:57
2157
24
24 комментария:
Micro
#  Micro  14 December 2010 в 03:00
Оно того не стоит. Слишком большие затраты для такой машины
Рудик
#  Рудик  14 December 2010 в 03:01
Я люблю её ^^
Темболее написал что ставить в планы не входит, просто пока интересно вохможно ли.
Micro
#  Micro  14 December 2010 в 03:02
какие буквы двигателя?
Рудик
#  Рудик  для Micro  14 December 2010 в 03:03
x25xe
Micro
#  Micro  для Рудик  14 December 2010 в 03:12
От дизеля ни к чему ставить. Замена поршневой группы. Расточка цилиндров не избежать, так же как шлифовка гбц. замена топливного насоса. Замена форсунков. Можно и сам инжектор поменять. Турбина сама по себе будет не из дешёвых, в половину стоимости твоего автомобиля. выпускной коллектор под турбину и и замена картера двигателя т.к. в него должна входить трубка масляная из турбины. Интеркулер, таймер. другие мозги..Может что то забыл, но этого хватит что бы посчитать во что обойдётся. Турбину б/у не бери или восстановленную..
Рудик
#  Рудик  для Micro  14 December 2010 в 03:24
Вот это зашебись росписал!
Огромное спасибо)
Micro
#  Micro  для Рудик  14 December 2010 в 03:26
не за что
ATM01
#  ATM01  14 December 2010 в 03:02
машину нормальную взять и туда вкладывай. ездим не парься
Рудик
#  Рудик  14 December 2010 в 03:04
А чем эта не нормальная)
Мощности хватате. Едет мягко. Ничего не гремит не стучит. Меня полностью устраивает.
Это уже вторая омега)
Sabotage
#  Sabotage.JDM  14 December 2010 в 03:05
ну у меня друг(немногопсих) воткнул какую то дизельную турбину на святогор, на реношный двигатель......на советских двигателях она еще держалась, а вот рено ее разорвал на мелкие крошки.......
Рудик
#  Рудик  14 December 2010 в 03:06
О_о
сурово...
Sabotage
#  Sabotage.JDM  14 December 2010 в 03:14
вот тот самый святогор
Рудик
#  Рудик  для Sabotage.JDM  14 December 2010 в 03:26
Колхозно смотрится, но за турбину + ))
Micro
#  Micro  14 December 2010 в 03:28
Поставь лучше V8 и будет счастье..
Рудик
#  Рудик  14 December 2010 в 03:37
V8 врятли влезет.
С таким подходом можно взять 3х литровую версию с компресором.
Но как бы мне и этого хватате. при своём обьеме он умудрятся у меня при 140-150км\час жрать 10-11,5 литров)
ну при 200 он уже 20-23 кушает...
А тот же трех литровый будет бенз кушать как слон веники)
delprofile
#  delprofile  14 December 2010 в 03:44
Чего то он у тебя жрёт у меня был Опель Омега б караван 3.0 чипованный (247 сил). Он при 212 жрал всего 17 литров.
Рудик
#  Рудик  для delprofile  14 December 2010 в 06:04
а у меня 170сил...
может просто обороты выше из разницы в мощности и из за этого.
или бортовик врет...что очень врятли)
Micro
#  Micro  14 December 2010 в 03:46
Такой двигатель как у тебя должен не 10-11,5, а все 14-15 при такой скорости кушать.. но ты не поверишь в него ставили v8 5,7 объёмом и входил
Рудик
#  Рудик  для Micro  14 December 2010 в 06:01
Ну а по бортовому он показывает что жерт 10-11,5 примерно.
Сам офигел когда увидел. все россказывали что теперь на бензин работь будеш, а в итоге оказало что как жигуль хавает)
v8 5,7? Это который дефорсированый с корвета?
отредактировал Рудик, 14 December 2010 в 06:05
Micro
#  Micro  для Рудик  15 December 2010 в 14:04
Opel Omega V8 Caravan
Рудик
#  Рудик  для Micro  16 December 2010 в 09:51
Насколько я помню, хотели выпустить омегу караван с 5,7 V8 дефорсированым движком от корвета, его там еще пару компьютерами оснастили, но в серию так и не пошла.
Акимыч
#  Акимыч  14 December 2010 в 08:48
...у меня движок от омеги, ну так вот то же была мысля поставить турбинку и форсировать движок, но мастер этого дела, сказал что с опелевскими движками бесполезно что делать(не сделать то можно но ресур в 10 раз уменьшится!)
Рудик
#  Рудик  14 December 2010 в 09:58
Saabenko
#  Saabenko  16 December 2010 в 10:12
Все поставить можно.. Вопрос в целесообразности.. В идеале, если и делать, то точить мотор на больший объем, впуск/выпуск полностью менять.. и еще пол машины..
Вообще, на будущее, поставить можно абсолютно ВСЕ :) ВОпрос в деньгах и усилиях/времени...
