личный блог Саша.
Новенький концепт Volkswagen Cross Coupe
Новый концепт SUV от Volkswagen под названием Cross Coupe был представлен на Авто Шоу в Токио.
Немецкий автопрозводитель заявил, что дизайн нового концепта Кросс Купе «получился с намёком на то, что кроссовер будет позиционировать между четырёхдверным купе и внедорожником, при этом будет ярким и соврменным, как модные стрижки в глянцевых журналах».
Новый автомобиль является первой моделью Volkswagen, базированной на платформе MQB, которая будет представлена публике. Конструкции шасси MQB будет использоваться в ряде моделей VW Group, начиная со следующей модели Golf и до Audi TT.
Длина Volkswagen Cross Coupe составляет 4345 мм, ширина 1868 мм, а высота 1523 мм. Если сравнить габаритные размеры некоторых автомобилей, то получается, что новый концепт находится между текущей моделью Golf и Tiguan. Однако колёсная база составляет 2630 мм, что на 52 мм длиннее базы Гольфа, и на 26 мм длиннее колёсной базы Тигуана, что позволяет увеличить внутренне пространство.
В Фолцваген сообщили, что, несмотря на спортивный внений вид, Cross Coupe способен на путешествия по внедорожью, в то время как, передний угол проходимости составляет 24,2 градуса, а задний угол проходимости 32,5 градусов.
Четырёхместный Кросс Купе оснащён гибридной трансмиссией, которая связывает работу турбированного бензинового силового агрегата TSI и работу двух электродвигателей, один из которых распложен в передней части автомобиля, а другой в задней части (мощность составляет 54 и 114 лошадиных сил, а крутящий момент 180 и 114 Нм). В совокупности мощность автомобиля составляет 265 лошадиных сил, что позволяет кроссоверу разгоняться с 0 до 100 км/час за 7 секунд и достигать максимальной скорости в 201 км/час.
Представители компании заявили, что концепт может проехать до 40 километров, используя только электрическую энергию.
Новенький Volkswagen оснастили инновационной системой полного привода на все четыре колеса, в которой задняя ось приводится в движения посредством электромотора. В данной ситуации, питание подаётся на задний электродвигатель от переднего, который на данном этапе выступает в качестве генератора с приводом в виде бензиновой силовой установки TSI.
Данная система позволила устранить обычные элементы стандартной механической системы привода, что позволило поместить батарею гибридной системы в центральном тоннеле и сэкономить пространство, а так же сбалансировать распределение веса и нагрузок по осям.
Источник
Теги: концепт
5 February 2012 в 02:25
1861
Последний раз отредактировал Саша., 5 February 2012 в 02:29
4 комментария:
Димон ССС
#  Димон ССС   5 February 2012 в 02:26
Kharlamoff
#  Kharlamoff   5 February 2012 в 03:26
типо ответ на Ленд ровер ЭВог) .
Димон ССС
#  Димон ССС   5 February 2012 в 12:11
Он лучше чем гейский эвог...)
Lestar
#  Lestar   5 February 2012 в 11:01
Дежавю.!!!!!!!!
