личный блог Sony_Kesh →
Матчасть от 29-10-2011
Капремонт после покупки
Перебрали коробку. Заменила:
- сальники вала. Оригиналы BMW коды: 23-11-1-224-799 и 23-11-1-224-820. Подошли, но тот который на большом валу на 0,1'5-0,2 мм уже. Потому что КПП собирали из двух 1221 937.9 а колпак от 1221 936.9. Гудвины блять.
- крышку и болт с левой резьбой.
- подварка кулисы
Подшаманили тормоза:
- диски тормозные 2 передние
- колодки тормозные передние
- шланги тормозные передние
- замена тормозной жидкости (что залили не помнят - было много заказов, надо поменять)
Прочее:
- пробили катализатор
- заварили подводку катализатора
- подшипник ступичный передний.
- задний правый поворотник
- замена реле поворотников,
- предохранители
- замена проводки передних габаритов
- галоген все
- чистка фар
- топливный фильтр и сеточка на бак
- фильтрующий элемент на движок (блять! долго искала, оказывается не всё так просто - пришлось выковыривать родной, паковать его в п/э пакеты и тащиться с этим "добром" по магазинам)
- в коробке масло 75W-90 Лукойл. Надо заменить и трансмиссионное тоже на зиму.
- моторное Шелл Хеликс ультра 50W-40 ушло 7л,
- антифриз Rheinol GW-11 (-40) 8л
После замены масла и антифриза видимо в радиаторе не прогнали и сделали пробку, пришлось гнать в сервис как раз по поводу радиатора. Закипел движок
- диагностика двигателя. (Показалось что из выхлопной идет масло, но когда прокачали сказали что двиг в порядке)
- промывали дистиллированной водой 10л.
- заливали антифриз по новой. Марка та же.
- поставила новый радиатор (старый тёк)
- ручник
- тормозные колодки задние
- развал / схождение
- рулевое подтянули, нужен набор ремней
- отдала на замену сцепление (комплект от Юджина)
- форсунка омывателя 2460800 13 001Z от Юджина не подошла - поеду менять
Мелочи:
- регулировка зеркал
- полировка
- не было зеркала заднего обзора в салоне
- зимняя обувка 4шт 215/55Р NordMaster К-274 шипастые
- полироль три слоя с воском
- подушечка и подголовники с эмблемкой BMW
В планах
Вакуум
Блок АБС свихнулсо
Прокачать моск. Как следствие датчики менять по результатам прокачки мозга.
Лямбда
Свечи
Система вентиляции картерных газов не в порядке
Диски. Чем кручче, тем лучче
Противотуманки
Ня ! =^_^=
- подварка кулисы
Прочее:
- предохранители
- галоген все
- чистка фар
- ручник
Мелочи:
- полировка
В планах
Вакуум
Блок АБС свихнулсо
Лямбда
Свечи
Противотуманки
Ня ! =^_^=
29 October 2011 в 18:57
Последний раз отредактировала Sony_Kesh, 29 October 2011 в 19:12
