личный блог СтасевичЪ
Экскурс по ВАЗовскому выхлопу.Part 1.
Просто расскажу о агрегатах выпускной системы транспортных средств с ладьёй на эмблеме.
Цель-помочь сэкономить Ваше время при замене той или иной части,самостоятельно определив ЧТО стоит на конкретном автомобиле(ибо давно известно,что на ВАЗе бибики собираются из того,что на данный момент есть в наличии),без таскания прогоревшей/отгнившей части,в качестве образца.Кстати,самый эффективный вариант:)
Фото и замеры сделаны лично:ошибки и глюки исключены.Размеры приведены в сантиметрах,ибо качество сварных швов не приемлет миллиметры.
В этой части разбор самого "обменного" и "возвращаемого"-резонаторов 10-ого семейства,а так же обзор некоторых новинок.
Итак,всё начиналось с "восьмого" резонатора с входной трубой в 69 см(на фото -внизу),и "десятого" с трубой в 72 см.Другое отличие видите сами.
И если "восьмой" лишь единожды укоротили до 37 см,"наградив" его флянцем для инжектора
то "десятый" перенёс аж три "обрезания":Ваз 21101(длина входной трубы 58 см),Ваз 21102(35 см),и Ваз 21103,которому оставили всего 12 см
Глядя на параметры сложится мнение,что резонаторы Ваз 21082 и Ваз 21102 почти взаимозаменяемы:разница 2 см на ВХОДЕ
но это не так,ибо разница ВЫХОДНОЙ трубы,аж 7 см
В конце обзора "десятых" резонаторов скажу,что с 2007 года они должны ставиться "нового образца"-с новым кронштейном под "ремень"(как и глушитель,о котором ниже),но с учётом сказанного в начале,далеко не факт,что у Вас именно такой
Да,вот ещё нюанс-отверстия флянца могут быть как сквозными,так и с резьбой.WARNING!
Теперь о глушителях,благо,что тут всё просто:на Ваз 2110-11 ставим "десятый",с выхлопной трубой 47 см,нового(на фото-вверху) или старого образца
а на Ваз 2112 -"двенадцатый",с трубой в 34 см
А теперь о новейших разработках
Глушитель Ваз 2114 нового образца(вверху),и аналогичный на "пятнашку"(фото отсутствует,но оно не многим отличалось бы от этого).Глушители "эконом-класса":сэкономили 8-мь см на выхлопной трубе + на "услугах" трубогиба.Разница в закупочной цене,целых 26-ть рублей!!!!!!
А говорят наш автопром стоит на месте!!!
Ну и последняя новинка
У меня нет комментариев,а у Вас?
23 July 2012 в 21:55
41224
2 комментария:
named
#  named.TG  24 July 2012 в 01:56
последнее внизу твой кастом ?)
СтасевичЪ
#  СтасевичЪ  30 July 2012 в 12:20
Никоим обоазом :"Труба приёмная ВАЗ 2108 Н/О",как указано на ценнике.
