личный блог Vova_ATV →
Автосоветы, которые будут полезны при эксплуатации и вождени
Если Ваш автомобиль хранится под открытым небом, то уже через сутки под щётками стеклоочистителя накапливается пыль. Прежде чем начать вождение поднимите щётки и удалите пыль мягкой тряпочкой, в противном случае при включении дворника стёкла автомобиля покроются микроцарапинами, которые существенно ухудшают видимость, особенно ночью при встречном свете.
Если на кузове автомобиля Вы заметили следы коррозии, то, не откладывая в долгий ящик, обработайте это место антикоррозионным составом. Аэрозольный баллончик с таким составом должен быть у Вас в багажнике. Подкраску можно будет отложить до лучших времён, а вот ржавчину оставлять нельзя – “проест кузов до дыр”.
Чтобы облегчить последующие выкручивания свечи зажигания, перед тем как вкрутить свечу смажьте резьбу графитовой смазкой. Её роль может с успехом выполнить карандаш, если поводить грифелем поперёк ниток резьбы.
Чтобы уберечь пластмассу фар от разрушения при попадании камней из под колёс проезжающих мимо автомобилей, обклейте фары плёнкой для бронирования стёкол.
Трубки системы кондиционирования из алюминиевого сплава расположенные под капотом надо периодически тщательно вытирать от химикатов, которыми посыпают дороги, так как коррозия из-за соли способна “проесть” их до дыр, что приведёт к отказу кондиционера.
Иногда при ремонте автомобиля болт или гайка попадают в какое-нибудь труднодоступное место. Чтобы достать упавшую деталь возите с собой маленький магнит и метровый кусок проволоки диаметром пару миллиметров.
В качестве дистиллированной воды для доливки в аккумулятор можно использовать “шубу” из льда и снега, которая образуется на стенках холодильной камеры. Вода образовавшаяся при таянии “шубы” является чистейшим дистиллятом.
В летнее время нет необходимости прогревать двигатель на месте до рабочей температуры, достаточно дать ему поработать минуту, другую и можно ехать, но не давить на полный газ до полного прогрева. Под небольшой нагрузкой двигатель прогреется быстрее.
Раз в год проверяйте содержимое автомобильной аптечки и заменяйте медикаменты у которых истекает срок гарантии. Обычно аптечка расположена под задним стеклом автомобиля, где летом повышенные температуры и лекарства портятся быстрее.
Для перевозки скоропортящихся продуктов используйте сумку термос. Их сейчас производится большое количество и самых разных размеров. Не забывайте уложить в сумку предварительно охлаждённый аккумулятор холода.
Возите с собой в автомобиле переноску со светодиодными лампами. Она в пять раз экономичнее ламп накаливания и может долго освещать ночью рабочее место не разряжая аккумулятор до критичной точки.
Периодически во время движения контролируйте состояние мышц Вашего тела, они не должны быть напряжёнными. Сидеть нужно расслабленным в этом случае Вы меньше устаёте и реакция на дорожную обстановку более быстрая.
Если двигатель перегрелся и из под капота пошёл пар, продолжать движение на автомобиле нельзя. Категорически запрещается снимать пробку с радиатора охлаждения, пар находится под давлением и можно получить серьёзные ожоги. Откройте кран отопителя, поднимите капот и дайте двигателю пол минуты поработать на холостом ходу, затем глушите мотор и ждите пока он не остынет.
Если Вы заехали в песок и застряли, то не следует газовать, колёса зароются в песок. Сразу же снизьте давление в шинах примерно до 1 атмосферы и только после этого плавно выезжайте из песка.
Возите с собой в багажнике кусок прочной фанеры толщиной не менее 10 мм размером 20 на 40 см. Она понадобится Вам для подкладывания под основание домкрата, если придётся менять колесо на мягком грунте. Пригодится и как подстилка для сидения на природе.
Чтобы не заснуть за рулём используйте прибор антисон. Разогнать сонливость помогает жевание жвачки, громкая музыка, разговоры с напарником, но лучше всего устроить хотя бы получасовой сон.
Оставляя машину в жаркий летний день не забудьте закрыть лобовое стекло солнцезащитной шторкой. Полезны также шторки на присосках и на боковые стёкла.
Никогда не оставляйте в салоне детей и животных без присмотра. Температура в салоне может достигать 70 градусов по Цельсию. Были смертельные случаи детей оставленных в салоне на летней жаре.
Перед тем как тронутся в автомобиле, который стоял под палящим солнцем, откройте все двери и проветрите машину хотя бы минуту.
27 October 2013 в 17:54
1883
Последний раз отредактировал модератор, 28 October 2013 в 12:06
10 комментариев:
roman1975
#  roman1975.SFL48  27 October 2013 в 22:21
И это пишет человек, у которого нет машины... :)
Vova_ATV
#  Vova_ATV  27 October 2013 в 23:05
Пока ,только нет)
roman1975
#  roman1975.SFL48  27 October 2013 в 23:08
а в перспективе чего хочешь брать? Надеюсь не БНВ?
Alexus62
#  Alexus62.rzn  для roman1975.SFL48  28 October 2013 в 01:00
бнв гавно
Vova_ATV
#  Vova_ATV  для Alexus62.rzn  28 October 2013 в 13:47
bmw норм
Vova_ATV
#  Vova_ATV  для Alexus62.rzn  28 October 2013 в 13:46
subaru impreza wtx
Пустовальщик
#  Пустовальщик  26 June 2014 в 00:12
Интересно))))))))))))
Vova_ATV
#  Vova_ATV  26 June 2014 в 09:46
спасибо )
pismax ps
#  pismax ps  10 July 2014 в 20:49
Действительно полезные советы, для начинающих)
Vova_ATV
#  Vova_ATV  11 July 2014 в 12:31
спасибо)
