личный блог White_Noise
Периодическая проблема при заводе авто
Всем Привет. Давно нечего не писал) но нужен совет и решение)
в общем случилась такая неприятная ситуация. Заводя свой автомобиль после работы. Загорелся чек и обороты стали подниматься до 2000 после чего, она через пару минут опустилась и заглохла. При повторном заводе все нормально и я поехал. Через день все это повторилось но уже в течении 5 попыток и только на 6 я поехал. и так продолжается периодически. Заехав к дилеру на диагностику. Они мне только сказали, что нужно поменять свечи(хотя я их менял в июне), промыть инжектор, почистить дроссельную заслону(я ее чистил где то в мае). И при этом если не поможет чистка заслонки то ее замена.
Вот такая не понятная для меня дилемма. Может кто сталкивался с этим. Я понимаю что цена вопроса того что они мне сказали вместе с ремонтом всего 3000р. но все же хотелось бы узнать может дело не в этом. А в чем то еще.
Автомобили: Nissan Almera II (N16)
3 October 2012 в 22:03
1064
11 комментариев:
Димон ССС
#  Димон ССС   4 October 2012 в 09:09
промой инжектор, прочисть дроссельную заслонку и если это не поможет, замени ее.
Ta samaya
#  Ta samaya   4 October 2012 в 09:14
какие глубокие познания
Димон ССС
#  Димон ССС   4 October 2012 в 09:16
я тебе еще и не такое рассказать могу
Ta samaya
#  Ta samaya  для Димон ССС   4 October 2012 в 09:24
ой, не надо :)
Димон ССС
#  Димон ССС  для Ta samaya   4 October 2012 в 09:42
ой да ладно,)
White_Noise
#  White_Noise   4 October 2012 в 22:46
вот насчет инжектора да соглашусь. а насчет дроселя его адаптировать после чистки нужно
.RoOs
#  .RoOs   4 October 2012 в 10:09
Воздушный фильтр поменяй xD
Димон ССС
#  Димон ССС   4 October 2012 в 11:18
вместе с машиной
White_Noise
#  White_Noise   4 October 2012 в 22:45
как вариант)
ну в общем все это делал в начале лета я не думаю что все забилось за лето. )
Talisman
#  Talisman   5 October 2012 в 09:15
если чек горит... то что пишет память то?? ошибка то чего?? дроселя или какого то датчика?
White_Noise
#  White_Noise   8 October 2012 в 00:12
насчет этого они умолчали. сказали то что фар сумки переливают немного. и еще если чистка дросселя не поможет то замена. на мой вопрос из за чего горит чек, я так и не услышал ответа.
