личный блог ya_s_chukotki
Пежо 107, нужна помощь!!! Проблемы с коробкой!
Проехала на машине 50 000 км, теперь начались проблемы((((((((((
Перестала нормально разгонятся, передачи переключает рывками, и на скорости больше 100 км/ч стал появляться непонятный писк из коробки.
Позвонила официалам - говорят, что 100% сцепление и надо менять, а это стоит около 27000 руб.
Может кто-то может подсказать, где это можно сделать дешевле и с гарантией?
Или проблема не в сцеплении.............???
32
2 August 2011 в 15:14
19090
155
155 комментариев:
ImPReZ
#  ImPReZ.F1   2 August 2011 в 15:17
Замена сцепления 27 касарей? хуясе
Sobr
#  Sobr.77rus   2 August 2011 в 15:17
Бедная коробка..
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:19
Авес Пежо называет именно эту сумму, я столько на бензин в год трачу, а тут сцепление(((((((((((
ma.ks1337
#  ma.ks1337   2 August 2011 в 15:19
у матери была 207 пежо, так там с 3 на 4 до красной зоны обороты грела! (АКПП)
+ даже зимой из двух "воздухозаборников" на капоте постоянно валил дым =/
у пежо проблемс с коробками по ходу...
помогу только плюсом) +
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:31
на 107 коробка Тойота)
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:34
И двигатель тоже)
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:35
я знаю я на дилере работаю мастером)
Splash332
#  Splash332.JDM   2 August 2011 в 15:38
странно,всегда считал, что тайота делает надежную ходовку
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Splash332.JDM   2 August 2011 в 15:40
они как свихнулись с этими роботами! все роботы у всех глючат! я их киборгами зову и открещиваюсь когда отдаю их из ремонта
Splash332
#  Splash332.JDM  для AndyLovesky   2 August 2011 в 15:51
ааааа=)))) ясно=)))
на corolla форуме на роботов тож жалуются....
РЭЙ
#  РЭЙ.77rus   2 August 2011 в 15:22
27 они перегнули
15 красная цена
ImPReZ
#  ImPReZ.F1   2 August 2011 в 15:22
я даже за 15 удавлюсь и сам в яму полезу
Splash332
#  Splash332.JDM   2 August 2011 в 15:26
и правильно!
а по сабжу-позвони в PRO SERVICE и опиши проблему, думаю сделают дешевле.
frits
#  frits.СВАО  для Splash332.JDM   2 August 2011 в 15:49
ога.. если только на спор... будет явно дороже 15-ки
не в обиду Диме ласу, но на французов у них ценник неадекватен
Splash332
#  Splash332.JDM  для frits.СВАО   2 August 2011 в 15:52
ну что-то мне подсказывает что дешевле 27к этож пиздец а не ценник
AndyLovesky
не все так просто это за кит и работу
РЭЙ
#  РЭЙ.77rus   2 August 2011 в 17:53
Просто деталь можно купить и не у официалов
Например, в Кунцево оригинал выйдет в 5-6 тысяч
+ в Бретане 9 за работу возьмут
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для РЭЙ.77rus   2 August 2011 в 17:57
Сейчас работаю над этим!
#  Zolton.71rus   2 August 2011 в 15:25
ну вот вам и мальютка!!! ремон то жестяковый
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:30
"на скорости больше 100 км/ч стал появляться непонятный писк из коробки" - это сигнализатор перегрева сцепления - замена сцепления 100%. кроме дилера мало кто это сделает без потерь есть неуансы такие как 1) при разборе как правило не знающие как, срывают резьбу на приводе ступичной гайкой (+13000 к 27000) 2) после замены требуется обучение выжимных механизмов сцепления, так как коробка роботизированная... не рискуй! была бы в Питере - пообщались бы на тему "скидок"....
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:36
Получается лучше все делать у дилера???
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:38
ищи "друзей" на дилере и дешевле - гарантия врятли будет - сама понимаешь)
Micro
#  Micro   2 August 2011 в 15:40
Не совсем понятно, что означает обучение выжимных механизмов сцепления?
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:45
там роботизированный выжим, нет педали сцепления... поэтому требуется обучение...
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для AndyLovesky   2 August 2011 в 15:46
А можно мне немного расшифровать, что это такое???
Micro
#  Micro  для AndyLovesky   2 August 2011 в 15:46
То есть адаптация?
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Micro   2 August 2011 в 15:56
ну да
Micro
#  Micro  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:02
Так а зачем пугать девушку? Просто написать что после замены сцепления, замены масла или других работ связанные с коробкой нужно проводить адаптацию.
В адаптации коробки ничего сложного нету. На прогретой до 60-80 гр коробке, сделать сброс адаптации и после этого проехать вперёд 15 метров и назад столько же, пока не покажет что адаптация ок. А когда на утро сесть в машину и посмотреть в группу и можно увидеть опять надпись что идёт адаптация, но машина будет ехать нормально и через некоторое время опять появиться ок в этом окошке ( вперёд назад кататься не надо)
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Micro   2 August 2011 в 16:03
Micro, спасибо за пояснение))))
Micro
#  Micro  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:06
Да и такой момент. Они тебе диагноз поставили по телефону?
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Micro   2 August 2011 в 16:07
Да, и я немного читала форум 107, там тоже так описывали проблему с коробкой.
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Micro   2 August 2011 в 16:05
))))) не правильно!
Micro
#  Micro  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:07
Тогда поясни в чём ошибка?
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Micro   2 August 2011 в 16:11
6.1. Функции настройки
Для действия компьютера коробки передач необходимо, чтобы в его память были внесены характеристики коробки передач (привод сцепления, привод коробки передач).
Настройка привода сцепления позволяет внести в память компьютера коробки передач длину общего хода вилки сцепления.
Настройка привода коробки передач позволяет внести в память компьютера коробки передач :
Характеристики внутреннего управления коробки передач (положения коробки передач)
Положение привода коробки передач на коробке передач
Внутренние характеристики привода коробки передач
6.2. Процедура настройки
Настройка привода сцепления и привода коробки передач производится только одновременно и не может быть выполнена отдельно друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ : Процедуры настройки включаются с помощью диагностического прибора.
Необходимые условия для настройки :
Остановка двигателя
Неподвижный автомобиль расположен на горизонтальной поверхности
Зажигание включено
Селектор коробки передач установлен в положение " N"
Ход настройки :
Отправка команды на настройку приводов сцепления и коробки передач с помощью диагностического прибора
Выключить зажигание
Инициализация данных о текущей настройке (примерно 10 секунд)
Включить зажигание
Текущая настройка приводов сцепления и коробки передач (примерно 20 секунд)
Выполнено
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Micro   2 August 2011 в 16:08
а КАК правильно? Мне что-то специальное нужно будет делать?
Юрик
#  Юрик   2 August 2011 в 15:33
А ГАРАНТИЯ ??????????????
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:33
а гарантия на сцепление 25 000
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:35
На машину гарантия кончилась(((
pookz
#  pookz   2 August 2011 в 15:42
Съезди на авторынок или разбор купи коробку привези каким нибуть арам они поменяют тысяч за 5...
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:45
Ну это уж слишком, потом точно поеду к официалам на ремонт ВСЕГО!!!
pookz
#  pookz   2 August 2011 в 15:47
да ее менять не сложно мы на гольфе сами меняли=)
Самый гемор движок поднять для этого таль нужна.
Крыжопник
#  Крыжопник   2 August 2011 в 15:50
ну если до этого моменты ты не вкладывалась в ее ремонт, то 27000 по божески. Вобще многие люди говорят отрицательное про этих роботов. Вот у меня адаптивная)))) 290000 пробега и только недавно рывки мелкие появились)
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:53
Тебе повезло на 240 000 пробега больше)))))
димон leo
#  димон leo   2 August 2011 в 15:54
тете за 25к сделали в питере....
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 15:58
Ну судя по ответам, я понимаю что скорее всего это не дешевле 20 000 р. будет стоить(((((((((((((
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:59
где делали?)
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 15:57
на дилере всегда должны быть друзья! в первую очередь там люди)
народ видимо коменты не читает вообще... на гольфе что робот стоит? Peugeot это что Япония?? народ!! ну итить колотить!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:01
Как найти там друзей?
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:06
общаться)))
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:09
Ну не объявление же кидать : Ищу друзей из Авес Пежо!!!!))))))))))))))))))))))
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:25
здесь поищи может есть) на форумах тех же самых дилеров.. это полезно
Lemur
#  Lemur.stg1   2 August 2011 в 15:58
кунцевский авторынок в москве
на чукотке не знаю где купить
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:00
#Lemur.stg1
Это ты о чем???
Lemur
#  Lemur.stg1   2 August 2011 в 16:27
по никнейму определил
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Lemur.stg1   2 August 2011 в 16:28
Я живу в Королеве, Московская область)))
feneks6931254
#  feneks6931254   2 August 2011 в 16:00
возможно и проблема с выжимным подшибником,он рассыпаля(как специализ говорю) или диск сцепление,хотяя если автомат то мало вероятно!!!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:06
А в сервисе не станут обманывать? Сколько подшипник стоит?
Сержо
#  Сержо.TAZ   2 August 2011 в 16:01
Ни чего удивительного это пегеот!для начала можно попробовать замену масла!!!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:05
Ну вообще с маслом все нормально, и машина не пищала бы так!!!!!!!!!
Сержо
#  Сержо.TAZ   2 August 2011 в 16:13
Показатель это переключение с рывками!
Поэтому и не люблю автомат!)))
AndyLovesky
ага и фары протереть!
Micro
#  Micro   2 August 2011 в 16:08
И по колёсам постучать)))
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:09
BrabuZ
#  BrabuZ  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:12
не надо обращаться к официальным дилерам! там дороже в 3 раза чем это стоит!
http://www.paninservice.ru/ туда позвони, потом озвучишь сколько тебе сказали..
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для BrabuZ   2 August 2011 в 16:14
Вот и девушка тоже его советует!
Сержо
#  Сержо.TAZ   2 August 2011 в 16:15
Это для тех у кого омывателей нету)))))
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:10
Попробуй съездить на Шоссе Энтузиастов или на Атозаводскую. Там сервис Пежо- пусть они посмотрят, да и цены у них дешевле, и ребята нормальные.
АТЦ "Панин"-Юг:
г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д.29, стр.2
телефон (495) 979-37-85, (495) 787 70 99
АТЦ "Панин"-Восток:
г. Москва, ул. Плеханова, д. 10а
телефон 8(495) 306-91-00
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:12
а они официалы?
BrabuZ
#  BrabuZ   2 August 2011 в 16:15
не официалы, но мастера все когда-то работали у официалов! и цены хорошие и не разводят как официалы..
Катятина
#  Катятина.пежо  для BrabuZ   2 August 2011 в 16:17
Согласна! Ребятки с руками! Мне больше нравится на Шоссе Энтузиастов! Норма час у них 800 рублей, если не ошибаюсь! Да и не накручивают, и не разводят они!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для BrabuZ   2 August 2011 в 16:22
а с чего взяли что разводят то? комплект сцепления 13 - 15 т р
работа
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЕ 3.30 нч
Дополнительно
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА - 0.30 нч
ТЕЛЕЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕР МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - 0.50 нч
1нч это +- 2000р соответственно 4.1*2000=8200 + 15000= 25000 р где то так
так что извините, норматив завода изготовителя!
Катятина
#  Катятина.пежо  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:26
Мы не говорим, что разводят! Просто посоветовали еще один сервис, где можно сделать дешевле и норма час дешевле!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:27
не официалы, но мастера все когда-то работали у официалов! и цены хорошие и не разводят как официалы.. (с)
Катятина
#  Катятина.пежо  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:29
Я имела ввиду, что у официалов больше накрутка на детали и норма час дороже! И часто советуют то, да это поменять, хотя оно в норме!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:32
Это точно, слишком перестраховываются!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:33
рекомендуют и то отталкиваясь от оснований!
Катятина
#  Катятина.пежо  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:35
У моих друзей куча случаев именно разводов!!! Например, когда говорят, что надо менять дроссельную заслонку, а на самом деле ее просто необходимо почистить!!! А люди на это идут!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:37
ну хз у нас такого не позволяют) у нас статус))
Катятина
#  Катятина.пежо  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:38
Официал официалу рознь!!!
Есть и нормальные- даже спорить с тобой не буду, потому что знаю такие! =)
BrabuZ
#  BrabuZ  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:43
ок. официалы не разводят, официалы накручивают ещё 2 цены.
Катятина
#  Катятина.пежо  для BrabuZ   2 August 2011 в 16:44
Особенно на детали!
Mailz
#  Mailz.ЮВАО   2 August 2011 в 16:13
Свап...надо свапить эту коробку нафиг.
А по делу - выше уже написали. Надо менять сцепление. Если поедешь к неофициалам - то только к тем, кто понимает, что надо делать и уже менял сцепление на данной модели + кампутер для адаптации.
feneks6931254
#  feneks6931254   2 August 2011 в 16:13
надо всё равно смотреть только!!!! это гадание на весь день!!!! вопрос-"а когда педаль в пол,с места например,удар есть??"
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:15
сигнализатор сцепления - это уже замена
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:17
Нет, но я так не насилую ее особо, боюсь до сервиса иначе не доеду(((
MR.Vanilla
#  MR.Vanilla   2 August 2011 в 16:13
точно такие же симптомы были..в один прекрасный день завожу машину, включаю передачу, она дергается и глохнет. эвакуатор, сервис, диагностика, итог - замена сцепления, рабочего цилиндра, масла и адаптация.
я у официалов после гарантии не облуживалась, нашла хорошие сервис, который по опелям специализируется..ездила до этого к ним один раз..на замену масла в коробке. тогда сервис приятно впечатлил, поэтому как только машина встала - сразу к ним. в понедельник с утра они сделали диагностику, а к вечеру машинка была полностью починена. ценник - 20 000.
по-любому, у пыжиков тоже есть специализированные сервисы помимо официалов. поищи на пежо клубе. там такое точно будет.
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:18
Да вот уже ковыряю форумы!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:21
А подскажите плиз, сколько по времени приблизительно занимает диагностика и замена сцепления (если это оно)????
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:22
Диагностика максимум минут 40, если не ошибаюсь.
MR.Vanilla
#  MR.Vanilla   2 August 2011 в 16:26
диагностика меньше часа.
мне вчера в 11 часов делали диагностику, позвонили, сказали..а в 17 уже машинка была готова.
Ираклий 001
#  Ираклий 001   2 August 2011 в 16:24
не умею я эти ссылки и тд вставлять..не в ладах)))
VTEC.by
смотровчанин----вот его ник........проконсультируйся у него.он гуру по части французов)
и удачи тебе!
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:27
На форумах пишут, что время проведениия замены сцепления на Пежо 107 (с роботизированной КПП) 5-7 часов.
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:29
это не реальный объём работы! серьёзно! если все открутится то 5 часов а нет - то ппц...
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:30
Поеду в сервис с термосом и бутербродами)))))))))))))))))))
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:34
напиши потом в личку что как прошло и сколько получилось))
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:36
Еду на диагностику в Авес Пежо (сказали что диагностика стоит от 600 руб.) в четверг после обеда! К вечеру напишу диагноз! Они там уже типа специально для меня забронировали сцепление. А я же могу отказаться, если что??
Катятина
#  Катятина.пежо  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:39
Можешь! А предоптату заплатила?
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:43
нет, конечно нет, я же не знаю на 100% что там (хотя наверно знаю, просто гоню мысль о том, что это минус 20 000 а то и больше)))))))
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:39
ко мне такие машины когда приезжают - а в месяц их где то 3-4 - я даже не беру за диагностику! что там смотреть если сигнализатор работает при нажатии на педаль газа?))
e1nska
#  e1nska   2 August 2011 в 16:36
механика?
просто если автомат, то это нормально
Все было точно так-же она еще и греется как хз что...
Это со временем коробка умирает, нам сказали выбрасывать и ставить новую
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:38
я же говорил нахер читать комментарии??
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:38
Робот, и кстати она периодически горячая! Это нормально?
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:39
Это плохо!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:41
а что плохого? главное чтоб не перегревалась)
Катятина
#  Катятина.пежо  для AndyLovesky   2 August 2011 в 16:43
Согласна!
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:43
На Авесе написано, как самому можно поменять сцепление, правда на другом Пыже! Так что если есть знакомые с руками, то вперед! Ссылку могу дать!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:47
Самому на моей машине????
Чтобы поменять лампу ближнего света в фаре надо снимать аккумулятор и еще что-то открутить, а про коробку молчу, там наверно вообще надо пол машины разобрать)))
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:49
Ну мало ли есть ЗОЛОТЫЕ РУКИ)))) Я так... на всякий случай!!!
mironos
#  mironos   2 August 2011 в 16:46
А чё тут такого. Тебе же сказали меняй сцепление!
Ну, 27 тыщ. - а чего ты хотела? Можешь конечно несколько тыщ сэкономить поискав разные места, всё равно приблизительно одно и тоже будет.
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:48
Само сцепление можно дешевле заказать!!! Но больше 5 тыс., я думаю, она не выиграет, и то...
mironos
#  mironos   2 August 2011 в 16:56
Да я ваще не понимаю чего она парится. Пежо 107, простое как три рубля, в нём разберётся даже ребёнок. Сказали поменять- меняй. Дорого- купи жигули!
Хотя признатца честно- за пежо 107 - платить тыщу бачей за ремонт жалко. Но что ж поделать.
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для mironos   2 August 2011 в 16:58
РОБОТ ТАМ! НЕ МЕХАНИКА!!! НЕ ПОМЕНЯТЬ В ГАРАЖЕ!
mironos
#  mironos  для AndyLovesky   2 August 2011 в 17:04
Да я не про то что самому надо менять(тем более девушке))). Я про то что пост вообще не о чём. Как будто она уже что только и не пробыала менять а машина не едет. Еще не попробывала ни чего а уже пост блять
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для mironos   2 August 2011 в 17:05
Я думаю тебе не стоит грубить!!!
mironos
#  mironos  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:06
Я думаю тебе не стоило мне в профиль просто так минус лупить. Просто за мнение. Очень глупо.
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:06
спросила совет на автомобильном сообществе... что такого? она девушка и видимо нет того кто подскажет правильно...
mironos
#  mironos  для AndyLovesky   2 August 2011 в 17:08
Раскрою небольшой секрет. Вчера эта девушка выкладывала пост (естественно уже удалила) о том что бы ей сделали рейтинг. А сегодня получив рейтин более 50 (за счет этой темы) она просто лепит минусы
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для mironos   2 August 2011 в 17:15
так лучше? не стоит из-за рейтинга ссориться!
mironos
#  mironos  для AndyLovesky   2 August 2011 в 17:19
))) да я из рейтинга не парюсь. И не ссорюсь тем более)
Просто обидно когда такие посты создаются не на пользу и не для того что бы помочь, а тупо из за рейтинга!
Лан всё! Кончил)))
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для mironos   2 August 2011 в 17:22
Такие посты создаются не для рейтинга (по сути не самая главная вещь) а для того, чтобы понять - что и сколько стоит! Если ты не можешь дать полезный совет - нет смысла читать. Возвращаю тебе +, и не стоит быть таким агрессивным!
Р.S. Сцепление накрылось на самом деле, и не у каждого есть лишнее 27000!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для mironos   2 August 2011 в 17:16
Если что, можешь приехать, помочь с ремонтом! Ну чтобы вопросов не было на счет рейтингов и прочего......
mironos
#  mironos  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:20
Давай больше не будем.
Я уже сделал выводы по вчерашнему посту.
Удачи тебе с машиной!
mironos
#  mironos  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:23
Нееет)) спасибо! Крутить гайки на пежо 107 совсем не хочется)
frits
#  frits.СВАО  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:05
поменять можно, главное оборудование иметь.
было бы время у топикстартера и у меня, я бы поменял, но к сожалению сейчас нагруз большой.
Катятина
#  Катятина.пежо   2 August 2011 в 16:51
Удачи тебе от меня!)
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 16:53
Спасибо за полезную информацию)))))))
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 16:57
Пробуксовка сцепления - сигнализатор - Варианты:
Педаль сцепления (плохая регулировка зазора) - Установить - отпадает - у тебя нет педали сцепления
Фрикционный диск сцепления (замаслен - изношен - поврежден - заедает) - Замените сцепление
Корзина сцепления (деформация нажимного диска) - Замените сцепление
Официальная программа сервис бокс Peugeot дословно - ну как я и говорил в общем то!)
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:02
Мне добрые люди сейчас вроде как нашли сервис, где можно за 10 000 поменять (это цена вместе с самим сцеплением)
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 17:03
ой аккуратненько....
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для AndyLovesky   2 August 2011 в 17:06
Да, ссыкотно но заманчиво!
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 17:07
не забудь отписаться потом!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для AndyLovesky   2 August 2011 в 17:09
Конечно! В любом случае расскажу, чем дело кончилось!
AndyLovesky
#  AndyLovesky   2 August 2011 в 17:09
АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЛЮЧА ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!!!!!
Omsky
#  Omsky  26 September 2011 в 23:25
а зачем так?Я всегда знал что у фрацузов все по-другому--,но зачем?
e1nska
#  e1nska   2 August 2011 в 18:22
тосол замени еще
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 18:24
Зачем?
e1nska
#  e1nska   2 August 2011 в 18:29
грется так сильно не будет
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для e1nska   2 August 2011 в 18:30
А тосол охлаждает коробку? Я думала только двигатель...
e1nska
#  e1nska  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 18:35
и коробку
там будет железный клапан такой под капотом
туда немного
и рядом пимпа туда тоже....
________________
тосол помоему там синий
ток сначала старый слей
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для e1nska   2 August 2011 в 18:38
Ну это уже в сервисе в четверг)))
e1nska
#  e1nska  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 18:38
и покупай именнно тосол
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki  для e1nska   2 August 2011 в 18:42
а Антифриз?
e1nska
#  e1nska  для ya_s_chukotki   2 August 2011 в 18:43
можно и антифриз
тосол помоему для зимы
AndyLovesky
#  AndyLovesky  для e1nska   3 August 2011 в 00:24
хорош издеваться!
Carrera man
#  Carrera man   2 August 2011 в 18:46
Продай пежо, купи другую машину!
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   2 August 2011 в 18:48
НЕТ, я пыжевод со стажем, а проблемы с любой машиной могут быть! Люблю свою малышку!
Carrera man
#  Carrera man   3 August 2011 в 12:53
да??? Просто проездил на пыжо дорстаточно времени. по этому отсюда такой совет!
Pizzero
#  Pizzero   2 August 2011 в 20:16
Может есть смысл заказать сцепу скажем на Экзисте, а у официалов поставить.
Выйдет тысяч на 5 минимум дешевле!
AndyLovesky
#  AndyLovesky   3 August 2011 в 00:25
вариант)
Diezel.rs
#  Diezel.rs   3 August 2011 в 13:01
Позвони в "панин сервис" проверенное место, я там своего пыжа чинил, народ грамотный и цены норм.
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   3 August 2011 в 13:56
Ок, уже кто то советовал. Сейчас дождусь диагностики (она завтра) и начну обзванивать сервисы.
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   4 August 2011 в 22:55
Спасибо всем, кто не остался равнодушным и помог советом. Сегодня была на диагностике - замена сцепления(((( Теперь все ясно на 100%.
uassya
#  uassya   4 August 2011 в 23:14
10к еще по-божески, зато будет совсем новяк.
Кстати, 50к пробега - мало для кончины сцепы. Под хвост пыжику даешь?: )
ya_s_chukotki
#  ya_s_chukotki   4 August 2011 в 23:17
Да не особо, пыталась поберечь, но на новеньком оторвусь, а то уже недели 2 ели едет(((
DenisC
#  DenisC   8 August 2011 в 08:24
Если коробка робот с однодисковым сцеплением...то да...сцепление...
обратитесь к неофициалам....цена будет в ПОЛОВИНУ ниже...
