личный блог ZhoriK
Алкотестеры
Сегодня речь пойдёт об алкотестерах..
Какие алкотестеры могут применять ИДПС, а также фото и описание
под кат
Алкотектор PRO-100
Shenzhen Well Electric, Китай
Алкотектор PRO-100 выпускается в двух вариантах — со встроенным (версия Combi) или отдельным принтером. Представители китайской компании Shenzhen Well Electric утверждают, что в алкометре установлен электрохимический датчик американской фирмы Guth Laboratories, поэтому ее логотипы — и на корпусе прибора, и на полированном алюминиевом кейсе.
Главное достоинство Алкотектора PRO-100 Combi — компоновка «три в одном». В небольшом корпусе весом 450 г объединены электрохимический датчик с дисплеем, термопринтер и клавиатура, с помощью которой можно вводить фамилию обследуемого, фамилию инспектора, номер автомобиля и другие данные. Но делать это неудобно: кнопки реагируют на нажатие с запаздыванием, а ввод символов осуществляется не по «телефонному», а по собственному алгоритму — сначала цифры, затем буквы кириллицы, затем латинские. Поэтому, скорее всего, «на местах» все данные будут вписывать от руки.
При комнатной температуре Алкотектор быстро включается (около 15 с), быстро готовится к тесту (7 с) и через две секунды показывает его результат.
АКПЭ-01М
НПФ «Мета», Россия
Прибор АКПЭ-01М единственный из разрешенных к использованию сотрудниками ГИБДД оснащен спектрофотометрическим, а не электрохимическим датчиком. Такой алкометр не нуждается в калибровке, а требует лишь ежегодной поверки.
Было замечено, что АКПЭ-01М чаще других приборов улавливает мизерные концентрации алкоголя (около 0,02—0,05 промилле) у людей, которые не принимали спиртного несколько дней. Как говорят представители Меты, дело в настройках. Раньше алкотестер такими концентрациями (а это, скорее всего, так называемый эндогенный, образующийся в организме алкоголь) пренебрегал. Но потом заказчики попросили уменьшить порог чувствительности, чтобы прибор обнаруживал этиловый спирт даже в следовых количествах. Зачем? Можно догадаться...
Алкометр АКПЭ-01М нельзя назвать удобным. Навигация по меню осуществляется комбинациями клавиш, в которых с непривычки постоянно путаешься. К тому же прибор дольше всех, около 3—4 минут, приходит в состояние готовности даже при комнатной температуре.
Alert j4Xec
Alcohol Countermeasure Systems Corp, Канада
Этот алкометр внешне ничем не отличается от полупроводникового прибора Alert j4, которым наркологи пользуются с 90-х годов. При этом Alert j4Xec с электрохимическим анализатором — абсолютно новый прибор. В наследство от старого алкометра ему достался простой интерфейс — дисплей на четыре цифры и две кнопки, с помощью которых можно выбрать режим теста (активный или пассивный) и отправить результаты последнего освидетельствования на печать.
Принтер матричный и довольно медленный — он находится в кейсе, соединяется с алкометром кабелем и по умолчанию печатает протоколы исследований в двух экземплярах. Все настройки прибора (количество распечаток, дата, время) производятся с помощью компьютера — через интерфейс RS-232 (последовательный порт).
Dräger Alcotest 7410 Plus
Dräger Safety, Германия
Alcotest 7410 — самая удачная модель компании Dräger Safety: сейчас в распоряжении полицейских и медиков во всем мире находится около 50 тысяч таких приборов.
На первый взгляд, этот алкотестер еще проще, чем канадский Alert, — здесь всего одна кнопка. Нажимаешь эту кнопку, ждешь готовности (около 30 секунд при комнатной температуре) и проводишь тест. Затем, если требуется распечатать результат, алкометр нужно поднести вплотную к принтеру — и он передаст данные через инфракрасный порт.
Но, познакомившись подробнее с описанием, понимаешь, что Alcotest 7410 совсем не так прост. С помощью единственной кнопки здесь можно бродить по меню (на русском языке), смотреть текущие настройки или результаты предыдущих исследований. А подключив прибор к компьютеру, получишь доступ к сервисному меню. С его помощью можно задать множество параметров, например, минимальные объем и время выдоха.
Dräger Alcotest 6810 Plus
Alcotest 6810 — одна из последних разработок фирмы Dräger Safety. По сравнению с моделью 7410 этот алкометр меньше, легче и удобнее. Здесь большой графический дисплей и меню с удобной навигацией и множеством функций (есть даже автоматический переход на зимнее и летнее время). Как и Alcotest 7410, прибор может соединяться с компьютером по кабелю, а данные на принтер передает через инфракрасный порт. Калибровки он требует раз в год — в два раза реже, чем остальные алкометры с электрохимическим датчиком.
К сожалению, Alcotest 6810 при включении не отображает на дисплее текущие дату и время, поэтому, если столкнетесь с таким прибором, внимательно смотрите на время, указанное в распечатке.
Lion Alcolmeter SD-400P
Lion Laboratories Limited, Великобритания
Этот электрохимический алкометр британской компании Lion Laboratories появился еще в конце прошлого века. По дизайну, функциональным возможностям и эргономике он близок к последней версии прибора Alert. С алкотестером Lion чуть сложнее разобраться, зато работает он быстрее. Особенно поражает скорость принтера — на распечатку результатов теста уходит лишь пара секунд.
PS
Всем Спасибо за внимание. Буду рад плюсам.
17 October 2010 в 20:01
2729
