личный блог ZLO_o
Любителям дрифта на VW
Штатные системы ESP по борьбе с заносами на спортивных моделях VW вскоре перестанут быть помехой для любителей дрифтинга - их можно будет просто отключать, сохраняя при этом возможность молниеносно прибегнуть к их помощи.
Отключить ESP можно будет продолжительным нажатием на кнопку деактивации "Off", после чего спортивную машину можно будет легко пускать в занос. При малейшей угрозе потери управления водителю достаточно будет кратковременно нажать на педаль тормоза, чтобы ESP сработала и помогла установить контроль за машиной прежде, чем снова деактивироваться.
Забыть включить ESP невозможно, так как она будет автоматически активироваться после каждой остановки двигателя. Так что нажимать на кнопку нужно будет только при желании заняться дрифтингом. Система ABS в любом случае остается активной.
По данным немецких СМИ, усовершенствованная ESP ожидается уже летом, она появится на спортивных Golf R, GTI и GTD, а также Scirocco.
разработчиком систем ABS и ESP выступает немецкий концерн Bosch. На днях он сообщил о подготовке совсем новой системы сенсорной стабилизации, которая заведует оптимальной жесткостью подвески.
Источник http://www.zr.ru/
Теги: дрифт, ESP
23 March 2011 в 10:19
1173
6 комментариев:
MrEpHap
#  MrEpHap  23 March 2011 в 10:38
дрифт ? на переднем приводе ? хех, интересно
Алхимик
#  Алхимик.ЮВАО  23 March 2011 в 17:11
можно, но только дощечки нужны под задние колёса, тока боюсь от этого есп с ума сойдёт))) как и абс сходит)))
ZLO_o
#  ZLO_o  23 March 2011 в 10:41
аха)))) а вот об этом они не подумали явно :D
ПупсеньВупсень
#  ПупсеньВупсень  23 March 2011 в 10:57
"Малейшей угрозе потери управления водителю достаточно будет кратковременно нажать на педаль тормоза"
Только нифига не знающий человек будет нажимать на тормоз, если его сильно занесет)
minikot
#  minikot  23 March 2011 в 12:15
"Забыть включить ESP невозможно, так как она будет автоматически активироваться после каждой остановки двигателя."
Как раз это меня и бесило на фокусе, что после перезапуска ЕСП включалось автоматом....
MrEpHap
#  MrEpHap  23 March 2011 в 17:06
у меня тоже такая фигня
