личный блог Nikita-R
HELP! Как проверить рабочий ли процессор ?
Дело такое : Собрал комп все новое кроме (Процессора,БП,)
Он не включаться все побывал замыкал и т.к. далее не врубается может ли быть виноват в этом проц ?
***За помощь смогу отблагодарить хотя бы + ***
Надеюсь на адекватные ответы.
Sokket lga 775
Core 2 Duo e6400
Фото самого засранца...
Руками немного трогал,старый комп сломался виновен ли проц в этом?
28 January 2011 в 19:43
15315
46
Последний раз отредактировал Nikita-R.Ч.П., 28 January 2011 в 19:46
46 комментариев:
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 19:47
а сколько Блок питания?
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 19:47
400 W
R0CKNR011A
#  R0CKNR011A.63rus  28 January 2011 в 19:47
Че конкретно невключается?!
Если БП не тянет, то реакцию на кнопку "пуск" не будет вообще.
Если хотябы вентиляторы включаются, то проблема в чем то другом! Опиши подробнее..
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 19:49
Ничего,ничего пины правильно включены и все остальное (замыкал отверткой)
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 19:50
Вентиляторы крутятся?
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  для GoodYear  28 January 2011 в 19:51
Нет,диод на мамке только горит у усе...
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 19:48
мм а опиши комп может в Блоке дело мало ват надо минимум 700
Nikita-R
Минимум?!
Тогда я буду до*я платить за свет :DD
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 19:50
Комп средний,ничему вроде старому 400 за глаза хватало.
Кирилл Евгеньевич
у меня блок на 750. не разу не много за свет, для меня _
Nikita-R
У меня же невыебенный комп...
Что бы 750 ставить.
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 19:52
не будеш)) не бойся) видик Больше Хавает)
GoodYear
какая Видюха? сколько Жоских дисков и так далее....
R0CKNR011A
#  R0CKNR011A.63rus  28 January 2011 в 19:53
GoodYear, 700 о_0! На 700 ватах комп можно на колеса ставить и ездить..
Вопщем.. Спикер че нибудь пищит? Если да, то послушай сколько раз и короткими или длинными. Ну и напиши сюда!
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 19:55
У моего корпуса спикера нет)
1 HD,GTS 450 1gb
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 20:00
шяс Звонил корешу он сказал видюхи надо для старта 400 ват + Жосткий диск 30 ват мать 30% и проц 100 ват вот и считай
R0CKNR011A
#  R0CKNR011A.63rus  28 January 2011 в 19:57
Ну если спикера нету - тогда только методом проб и ошибок. Возьми у друга БП ват на 550 и больше попробуй воткни. Если заработает, то проблема решена.. То же самое проделай с "камнем"!
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 19:58
С чем прости?
У друзей компы дерьмо...
R0CKNR011A
#  R0CKNR011A.63rus  28 January 2011 в 19:59
С процессором! =)
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:00
Ок,спасиб !
psyh
#  psyh  28 January 2011 в 20:01
питания не хватает . 100%
примерно 550 W надо чтобы запас был .
и чтобы кпд был высоким а также суммарна мощность по 12 V каналам была приближена сильно к мощности бп .
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:04
Думаете? проц не виноват в общем?
Artavazd
#  Artavazd.am  28 January 2011 в 20:03
начинать нужно с бп в любом случаи. если проц сдох, все равное комп будет подавать какие-то признаки жизни. может пин плохо вставил? или на мамке дополнительный разъем не подключил.
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:05
Не,с этим все в норме.
Megrel
#  Megrel.ge  28 January 2011 в 20:03
попробуй какое нить устройство отключить и так запустить-=)
Nikita-R
пробовал,не помогло.
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 20:03
если с Деньгами нормально бери Больше Днс Бп тык
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:06
Учусь,с ними нормально не может быть ну ладно.
Да!! этому БП 5 лет.
Artavazd
#  Artavazd.am  28 January 2011 в 20:04
маркировку мамки в студию ))
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:07
ASUS p5 g41 C-m lx
R0CKNR011A
#  R0CKNR011A.63rus  28 January 2011 в 20:05
GoodYear, по моему ваш друг не слишком в этом разбирается..
Мой комп: Core2Duo E8500, Radeon 5770 HAWK, Seagate Barracuda 640gb, +dvd привод, 2 планки Corsar 2gb - влегкую тянет 390 ватник!!!!
Nikita-R
Компу + )
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 20:15
кому Хочешь
Ahil
#  Ahil  28 January 2011 в 20:11
Сними видеокарту и запусти комп,если не врубается то тогда попробуй не замыкает ли мать о корпус.прислушайся когда будешь врубать,если появится треск то сразу гаси блок.
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 20:12
вы про видео карту ошиблись
Ahil
#  Ahil  28 January 2011 в 20:13
Если блок питания не тянет,то можно проверить это сняв видеокарту,т.к он больше всего потребляет мощности.Без видео карты комп запустится,просто не будет картинки на мониторе.
GoodYear
100% забыл сказать что в Материнки встоеная видео карта попробуй без видюхи а провод вставь в мать
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:15
Пробывал не помогло
Ahil
#  Ahil  28 January 2011 в 20:17
проверь тестером сколько с блока на мать идет вольт!
Nikita-R
#  Nikita-R.Ч.П.  28 January 2011 в 20:18
нету)))
GoodYear
#  GoodYear  28 January 2011 в 20:18
Значет не Блок питания скинь фотку как ты подсоединил
Ahil
#  Ahil  28 January 2011 в 20:19
и перепроверь еще раз,все ли ты провода к матери правильно врубил
Artavazd
#  Artavazd.am  28 January 2011 в 20:21
походу мать бракованная О_о.
Reason
#  Reason.ee  28 January 2011 в 20:57
судя по выше написанному проблема в матери,если уж и без видео карты ничего не работает то оч большая вероятность что грешит именно она...удачи
psyh
#  psyh  28 January 2011 в 21:58
модель блока питания в студию пожалуйста )
Mercyan.MC
#  Mercyan.MC  28 January 2011 в 22:14
Без замены на другой БП или мать не проверишь. Всё может быть. Спроси у друзей, может у кого-нибудь есть мать на 775 сокет. Или возьми БП погонять.
