Переключение светофора с пульта. Видео.
В двух автомобильных сообществах в Живом Журнале появилось видео, показывающее, как пассажир автомобиля с "красивым" номером с помощью пульта переключил светофор с красного сигнала на зеленый. Запись была сделана в четверг утром на Курской улице в районе Люблино, перед железнодорожным тоннелем, ведущим на Батайскую улицу.
"Там иногда включается зеленый в обратную сторону, но ждать можно минут 15, чаще поток с Печатников прекращается, и все ожидающие стартуют на красный", - поясняет автор видео под ником maxus389 в сообществе ru_auto. Когда автомобилист в общем потоке ждал зеленого сигнала светофора перед тоннелем, слева подъехал черный Mercedes с номерами серии ААА. "Пассажир опускает стекло, достает какой то пульт с антенкой и включает зеленый", - пишет блоггер.
Один из интернет-пользователей в комментариях к посту сообщил, что "конкретно в этом месте, для этих светофоров есть пульты. Автобусы там проделывают такую штуку регулярно".
А вот и само устройство.
Пульт дистанционного управления "ТАКТ"
Пульт управления дистанционный "ТАКТ" предназначен для дистанционного управления светофорным объектом (СО) по радиоканалу в нелицензируемом диапазоне частот с автоматическим формированием промежуточных тактов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.401.
На пульте имеется три кнопки выбора режима работы: "КК", "СТОП ФАЗА", "СМЕНА ФАЗЫ" и два двухцветных индикатора ("СВЯЗЬ" и "БАТАРЕЯ").
Нажатие кнопки "КК" вызовет переход СО из текущего режима работы через промежуточный такт в режим кругом красный (КК) на заданное время и автоматический возврат в рабочую программу.
Нажатие кнопки "СТОП ФАЗА" вызовет продление текущей фазы на заданное время с последующим автоматическим возвратом в рабочую программу.
Нажатие кнопки "СМЕНА ФАЗЫ" вызывает досрочный переход программы на следующую фазу через пром. такт.
Продолжительность временных задержек формирует пользователь в режиме "Программа".
О наличии связи пульта с СО, а также выполнение задаваемых режимов, подтверждается звуковым сигналом и светодиодным индикатором.
Светодиод "БАТАРЕЯ" предупреждает о разряде встроенного источника питания.
