Друзья, нужен Ваш совет. Проблема с двигателем.
Дорогие Друзья, обращаюсь к Вам за советом - ибо идеи уже на исходе.
Прошу под кат.
Пишу в личном блоге, так как машину еще не добавил - нет достойных фотографий.
Суть проблемы - машину троит, и при том троит очень серьезно.
У меня Шевроле-Нива с двигателем 1,7i. 4 цилиндра, 8 клапанов.
Ехал как-то с работы домой, машина едет хорошо, без проблем, и тут резко пропадает мощность - двигатель еле тянет...
При остановке глохнет - приходилось тормозить ручником и постоянно педалью газа поддерживать нормальные обороты двигателя. В пробке на Волгоградке был просто ад...
Приступил к ремонту, обращаясь к книжке-мануалу по моей машинке: были закуплены новые свечи NGK, новые в/в провода, воздушный фильтр, датчики положения дроссельной заслонки и положения коленвала.
Интересный факт, что при поломке и движении ни разу не загорелся чекинджен...
Поменял все выше описанное, за исключением датчика коленвала. Машина начала работать ровнее.
Троит машину как на холодную так и на горячую. Если давить на педаль газа очень медленно и равномерно - то движок работает ровно и без проблем. Стоит только резко дать газу двигатель троит и дергается.
Блок распределения зажигания меняли 2 месяца назад. С бензонасосом также нет проблем. Дроссельная заслонка в порядке.
______________________________________________________________________
Отключил ДМРВ - двигатель троить стало значительно меньше (судя по книжке по машине, его функцию взял на себя датчик положения дроссельной заслонки - который я поменял на днях). При отключенном ДМРВ обороты не возросли, как писали здесь. что это может значить? Датчик дохлый и мешает работы системы, или же контроллер не работает должным образом?... Вопрос насущный, ибо денег не так много.
У кого есть какие идеи - пожалуйста отписывайтесь.
P.S. Огромное спасибо Вите за помощь.
Огромное спасибоГене, который был на подхвате во время моего пути.
Минусяторы - проблема реальна и меня сильно беспокоит - дайте возможность с ней разобраться.
Что делать?
- Ставить новый ДМРВ (50% — 2 голоса)
- Перепрошивать контроллер (50% — 2 голоса)
