личный блог Тёмыч к040вн →
Форсунки для Opel Astra от Opel Insignia
Всем АстрАводам привет!
Установка обратного клапана и форсунок от новой Опель Инсигния позволяет достигнуть следующего эффекта:
форсунки стали срабатывать моментально
пропала секудная задержка от нажатия на подрулевой переключатель до появления воды
форсунки сразу льют "в полную силу"
за время до включения щеток все стекло равномерно заливается водой, при этом щетки делают один мах
расход сократился, вода перестала бесполезно улетать в самый низ стекла на старте насоса
Необходимые детали Кат. номер
Обратный клапан 14 50 650
Форсунка от Opel Insignia левая 14 51 329
Форсунка от Opel Insignia правая 14 51 330
Установка:
Снимаем колпачки со шпилек стеклоочистителей.
Головкой на 16 мм откручиваем гайки.
Сдергиваем поводки стеклоочистителей со шпилек.
Снимаем резиновый уплотнитель.
Осторожно поддеваем и снимаем пластиковую накладку.
Накладку рывком не сдергивать !!!, ломаются посадочные места под клипсы.
Отсоединяем уголок от левой форсунки и вытягиваем его из гофры при этом стараемся не потерять резиновую втулку.
Уголок нам больше не понадобится.
Выдавливаем снаружи штатные форсунки (клея там нет), на их место устанавливаем форсунки от Opel Insignia. Они встают без всяких переделок.
Надеваем на оба штуцера клапана трубку стеклочистителя от любого ВАЗа, вход отрезаем под ноль (на этом конце трубка нужна, чтобы было более плотное соединение с гофрой),на выходе оставляем 3-4 см. Подключаем выход к форсунке.
Обратите внимание на ориентацию клапана!!!
Втулку обратного клапана подсоединяем к гофре.
Собираем все в обратном порядке. Для облегчения сборки рекомендую клипсы пластиковой крышки и посадочные места под них смазать WD-40 или силиконом.
Для настройки новых форсунок нужно просто постучать отверткой по краю полусферы. Булавкой, как штатные, их, к сожалению, не настроишь.
Установка:
19 February 2012 в 17:26
