личный блог Vas Pos
Часы от Audi
Давно хотел написать этот пост, но все никак не доходили руки.
Не мог оставить без внимания такой интересный и полезный аксессуар как часы! Да-да, наручные часы...Audi
Audi Dual Time
Отличный контроль над временем в разных точках мира: на этих часах есть практичный указатель для другого часового пояса, который настраивается второй кнопкой. Кроме того: серебристый циферблат со светящейся шкалой, указатель даты, указатель для другого часового пояса с круговой шлифовкой, швейцарский часовой механизм 6203B, водонепроницаемость при давлении до 5 атм., черный кожаный ремешок. Сделано в Германии. Диаметр корпуса: 40 мм.
Хронограф Audi Big Date
Время может проходить так красиво: классический хронограф с функцией двойного отсчета подкупает своим черным циферблатом со светящимися стрелками и цифрами и четким указателем даты. Тахеометрическая шкала для измерения скорости, швейцарский кварцевый механизм Ronda 5020B, водонепроницаемость при давлении до 5 атм, черный кожаный ремешок. Сделано в Германии.Диаметр корпуса: 42 мм
Хронограф Audi R8
Формальное сходство этого хронографа со спидометром автомобиля R8 не является случайным. Высококачественный корпус изготовлен из черненой благородной стали, а циферблат — из натурального карбона. Выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием с обеих сторон надежно защищает часы при разрежении и под давлением до 10 атм. Уникальные характеристики швейцарского хронографа ETA Valjoux 7750 со специальной смазкой обеспечивают высокую точность хода и сбалансированную работу даже в экстремальных температурных условиях. С черным ремешком из воловьей кожи. Размеры корпуса: высота 16,5 мм, диаметр 40,4 мм.
Хронограф Audi RS 6
Рядом с этим хронографом в спортивном стиле время пройдет почти незаметно. Однако внутри него оно будет измерено с точностью до секунды — благодаря швейцарскому механизму ETA Valjoux 7750 с автоматическим заводом. Черный анодированный корпус и красная кнопка для измерения скорости. На циферблате, выполненном в фирменном стиле RS 6, имеются минутная стрелка, секундомер и окошко даты.Ремешок — из черной перфорированной воловьей кожи в тон салона RS 6. Защита от разрежения и водонепроницаемость под давлением до 10 атм. Размеры корпуса: высота 16,5 мм, диаметр 40,4 мм.
Женские часы Audi Dual Time
Скромная женственная элегантность с лучистыми деталями: с драгоценными камнями на кнопках, белым циферблатом, указателем для другого часового пояса с гальванической круговой шлифовкой. Швейцарский кварцевый механизм Ronda 6203B, указатель даты, водонепроницаемость при давлении до 5 атм., белый кожаный ремешок, светящиеся стрелки. Сделано в Германии. Диаметр корпуса: 36 мм.
Хронограф Audi
Хронографы в корпусе из матовой нержавеющей стали подкупают своим характерным спортивным дизайном. В центре внимания — функциональность замены ремешка, которая узнается по форме корпуса. Особая точность: швейцарский кварцевый часовой механизм Ronda 5030D с функцией хронографа для измерения секунд и минут, секундомер, индикация даты и тахеометрическая шкала для измерения скорости. Минеральное стекло, заводная головка на резьбе, водонепроницаемость при давлении до 5 атм. Три разных ремешка меняются быстро и просто с помощью механизма фиксации. Размеры корпуса: высота 12 мм, диаметр 44 мм.
Часы Audi design с тремя стрелками
Для современных людей, которые хотят успеть в жизни абсолютно все: эти часы в корпусе из матовой нержавеющей стали убеждают неповторимым языком функциональности и дизайна. Показывают часы, минуты, секунды и дату. Стекло полностью закрывает корпус сверху, циферблат выполнен в серебристом или черном цвете. Внутри корпуса — швейцарский кварцевый механизм Ronda 715. Минеральное стекло, заводная головка на резьбе, водонепроницаемость при давлении до 5 атм. Ремешок этих часов с тремя стрелками можно сменить одним простым движением — в зависимости от настроения. Размеры корпуса: высота 11 мм, диаметр 40 м
Хронограф Audi design Square
Простота линий придает спортивному дизайну элегантность, форма квадрата воплощает в себе динамичность. Контраст создают блестящие и матовые поверхности корпуса из сверхпрочной нержавеющей стали. На выпуклое сапфировое стекло с обеих сторон нанесено антибликовое покрытие. Высокоточное соединение основных деталей корпуса гарантирует водонепроницаемость и прочность хронографов Audi design Square под давлением до 10 атм. Уникальные характеристики швейцарского часового механизма Valjoux 7750 с автоматическим заводом и специальной смазкой обеспечивают точную работу часов даже в экстремальных условиях при температуре от -40 до +80°C. Эффективная система амортизации надежно защищает внутренний механизм от ударов и сотрясений и гарантирует плавное вращение ротора. Уникальность: за счет запатентованного механизма крепления непосредственно на корпусе ремешок с каждой стороны регулируется в три этапа по 0,8 мм. Часы удобно носить благодаря ремешку из дубленой воловьей кожи и основанию корпуса без
примесей никеля. Размеры корпуса: 38,4 x 36,8 x 16,5 мм
Часы Audi design Square
С точки зрения дизайна и функциональности — ничего лишнего: часы Audi design Square объединяют в себе уникальный язык форм и инженерные решения высочайшего уровня. Корпус Audi design Square выполнен из прочной нержавеющей стали и отличается безупречным качеством обработки. Сочетание его глянцевых и матовых поверхностей создает интересный контраст. На выпуклое сапфировое стекло с обеих сторон нанесено антибликовое покрытие. Уникальные характеристики швейцарского автоматического часового механизма ETA 2824-2 со специальной смазкой обеспечивают эффективную работу основных элементов, плавное вращение ротора и высокую точность хода при температуре от -40 до +80°C. Часы Audi design Square отличаются высокой прочностью и водонепроницаемостью под давлением до 10 атм. Вряд ли время может проходить более приятно. Часы удобно носить благодаря ремешку из воловьей кожи натурального дубления и основанию корпуса без примесей никеля. Размеры корпуса: 34,4 x 32,8 x 11,75 мм.
P.S. На 100-летие компании!
Юбилейные часы Tachoscope
Часы сочетают экстерьер от Audi Design с точностью механизма калибра С.125 и несколькими уникальными функциям. Например, от центра циферблата идет только минутная стрелка. Два отдельных маленьких циферблата имеются для часовой и секундной стрелок соответственно, оставляя дополнительное место для таймера и тахометра. Так что эти часы могут измерять не только время, но и скорость - достойный представитель Audi. Функциональность - не единственный важный момент в часах. Так же важно и исполнение. Устройство покрыто настоящей эмалью, а цифры выполнены в стиле гоночных машин Audi 30-х годов Auto Union, особенно Type C Grand Prix, придавая часам Tachoscope оттенок автомобильной элегантности. Завод часов выполнен так, чтобы напоминать шестеренку, а прозрачная панель сзади представляет замечательный вид на механизм, когда часы не используются. Юбилейная дата выгравирована и видна сквозь стекло.
19 November 2011 в 23:41
10504
40
Последний раз отредактировал Vas Pos, 20 November 2011 в 00:17
40 комментариев:
barkanov
#  barkanov.ALFA  19 November 2011 в 23:43
Пасиб за обзор, но эти решают:
Vas Pos
#  Vas Pos  19 November 2011 в 23:44
А мне не нравится!))
barkanov
#  barkanov.ALFA  19 November 2011 в 23:51
сразу видно — не дурак :)
да они кстати и не особо дорогие. 80-90к где-то, но я не могу себе такие позволить, увы(
barkanov
#  barkanov.ALFA  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 01:05
блять! верните мне мои плюсы, ты же написал "НЕ нравится"
вот я лох)))
Nonamer
#  Nonamer.78rus  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 01:14
а он дурак получается??)))
barkanov
#  barkanov.ALFA  для Nonamer.78rus  20 November 2011 в 01:23
ещё какой =)
хотя вкусы у всех разные, не мне автора называть дураком. аргуменируясь чисто вкусами=)
Nonamer
#  Nonamer.78rus  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 01:31
так и быть Макс)) я влюбился в 159 сарай)))))))))))))
barkanov
#  barkanov.ALFA  для Nonamer.78rus  20 November 2011 в 01:35
да он тоже неочень, если честно =)
t-keela
#  t-keela  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 02:11
акстись! 159 самая красивая модель АР!
barkanov
#  barkanov.ALFA  для t-keela  21 November 2011 в 01:19
TZ2 лично мне в разы больше нравится ;)
driver197
#  driver197  19 November 2011 в 23:50
а цены есть?
Chopard это совсем другая история.
Vas Pos
#  Vas Pos  19 November 2011 в 23:52
Какие понравились?
barkanov
#  barkanov.ALFA  19 November 2011 в 23:55
чопы не такие и дорогие, как кажется.
driver197
#  driver197  20 November 2011 в 00:16
да я не про цену, Чопы больше для ценителей именно часов хороших. А ауди я думаю больше рассчитаны именно для фанатов ауди. Вот например у тебя тачка rs6 и часы rs6 разве не прикольно?))))
barkanov
#  barkanov.ALFA  для driver197  20 November 2011 в 00:26
прикольно =)
тоже стремлюсь к тому, чтобы кайфовать подобным образом)
driver197
#  driver197  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 03:00
всё будет)))
barkanov
#  barkanov.ALFA  для driver197  21 November 2011 в 01:20
замётано!:)
Vas Pos
#  Vas Pos  19 November 2011 в 23:57
Цены от 10 000 до 122 000 рублей!
vnz
#  vnz.DIA  20 November 2011 в 00:05
цены не супер-пупер, но вот кроме дизайна есть что-нибудь в часах от ауди? ) Ведь по сути- это хорошие час с дизайном от Ауди и просто для фанов такие.
Fuck The Major
#  Fuck The Major  19 November 2011 в 23:50
Больше всего понравился Хронограф Audi RS 6 )
vnz
#  vnz.DIA  20 November 2011 в 00:03
клевые есть модельки, но у меня дизайнерские часы вообще без экрана, стрелок и цифр ))))))
Vas Pos
#  Vas Pos  20 November 2011 в 00:16
Давай фото!))
vnz
#  vnz.DIA  20 November 2011 в 00:33
купил чисто из-за дизайна, в Мадриде ))
слева - это обычный режим, причем поверхность еще зеркальная
справа - это при нажатии кнопки, чтобы узнать время :)
Nonamer
#  Nonamer.78rus  для vnz.DIA  20 November 2011 в 00:51
Подари?)))
vnz
#  vnz.DIA  для Nonamer.78rus  20 November 2011 в 01:41
ахахаха ))
barkanov
#  barkanov.ALFA  для Nonamer.78rus  20 November 2011 в 01:06
и скока они время показывают?
уебанские часы.
vnz
#  vnz.DIA  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 01:42
если ты не понимаешь, сколько они показывают, это не значит, что они такие, как ты написал ;)
А вообще они показывают 2 часа 37 минут
barkanov
#  barkanov.ALFA  для vnz.DIA  20 November 2011 в 01:48
ну хорошо, что ты знаешь сколько время показывают эти часы.
мне-то что от этого? они перестанут быть уебанскими?
vnz
#  vnz.DIA  для barkanov.ALFA  20 November 2011 в 12:18
тебе от этого ничего, как и мне от твоего мнения по поводу часов этих ;)
_Petrovich_
#  _Petrovich_.33rus  20 November 2011 в 00:21
рс6 понравились очень:)
Nonamer
#  Nonamer.78rus  20 November 2011 в 00:52
прикольные котлы)
Teufel
#  Teufel.ОБН  20 November 2011 в 01:00
Dual Time хочу себе......причем белый даже больше понравились))) наверное из за моей фанатичности к белому цвету))
Kenny
#  Kenny.NR  20 November 2011 в 01:02
Сколько RS-6 стоят??????
Kenny
#  Kenny.NR  20 November 2011 в 01:05
спасибо уже посмотрел(((
t-keela
#  t-keela  20 November 2011 в 02:12
Глупость какая.
Это все-равно что купить машину от Citizen или вездеход G-Shock.
Хочешь часы? Покупай у тех кто их делает с первого дня.
-ТиМоХа-
#  -ТиМоХа-.BRBS  21 November 2011 в 01:08
это верно.
TurMan
#  TurMan  21 November 2011 в 01:33
рассуждаешь верно.
однако,это не значит,что циферблат и механизм изготавливают в одном цеху с кузовом какой нибудь Ауди..
механизм швейцарский,в описании написано.
Vas Pos
#  Vas Pos  21 November 2011 в 10:55
Это все равно что заказать пакет с логотипом компании.
arthur459
#  arthur459.16rus  20 November 2011 в 10:48
Rs6 и R8 только ремешком и цветом циферблата со стрелками отличаются) мне r8 больше понравились) хм, может машину на часы поменять)))
TurMan
#  TurMan  21 November 2011 в 01:39
спасибо за пост)
при наличии лишних денег обязательно бы приобрел!есть стильные модели
на данный момент есть часы схожие с Хронограф Audi
