Нужна помощь. Срочно!!!!! HELP.
Всем доброго времени суток. К сожалению машина подвела, а надо срочо ехать и далеко.
Нужна помощь следующего характера:
Сегодня приехал на работу, закрыл машину - всё работало нормально, по окончанию дня попытался открыть - сигналка не реагирует. Думал села батарейка в брелке, заменил - реакции как не было так и нет, хотя на брелке индикатор реагирует на нажатие. Думал сел аккумулятор. Окрыл капот, скинул клемму чтобы сигналка не орала, накинул обратно, секунд 30 не орала стал заводить, стартер крутит но не заводит, потом она опять заорала.
Позвонил den457. По его совету нашёл блок управления и выдернул предохранитель относящийся к сигналке.
Машина завелась. Однако есть несколько НО:
1. Т.к. должен стоять предохранитель, а его нет ехать страшновато(причины объяснять думаю не стоит);
2. Машина без охраны плохо само по себе.
Прозвонил электриков, на завтра работающих или свободных пока не нашёл.
Вопрос у кого какие идеи в чём может быть дело?
Спасибо за помошь.
